Invité §Ama335la 10 mars 2017 Signaler Partager 10 mars 2017 Bonjour à tous, Ben voilà, mon rétroviseur (C max de 2014 diesel 115kw) est cassé. J'en ai commandé un sur un site mais je vois mal comment faire la démonte et le remontage. Je jure que j'ai fait des recherches. :-) Est-ce que quelqu'un peut m'aider? Merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
distrait50000 10 mars 2017 Signaler Partager 10 mars 2017 Bonjour à tous, Ben voilà, mon rétroviseur (C max de 2014 diesel 115kw) est cassé. J'en ai commandé un sur un site mais je vois mal comment faire la démonte et le remontage. Je jure que j'ai fait des recherches. :-) Est-ce que quelqu'un peut m'aider? Merci Bonsoir,il doit être fixé par 3 vis et il faut écarter le garnissage de porte pour accéder a la vis du bas. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Ama335la 10 mars 2017 Signaler Partager 10 mars 2017 Super merci. Et comment est-ce qu'on écarte le garnissage de la porte? :-) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
distrait50000 11 mars 2017 Signaler Partager 11 mars 2017 Super merci. Et comment est-ce qu'on écarte le garnissage de la porte? :-) Bonjour ,normalement on fait levier avec des outils en plastique pour ne pas abimer le garnissage de porte,si le panneau ne s'écarte pas suffisamment il peut être nécessaire de déposer la poignée de préhension intérieure. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §mim736sU 11 mars 2017 Signaler Partager 11 mars 2017 Bonjour ,normalement on fait levier avec des outils en plastique pour ne pas abimer le garnissage de porte,si le panneau ne s'écarte pas suffisamment il peut être nécessaire de déposer la poignée de préhension intérieure. https://ae01.alicdn.com/kf/HTB [...] -outil.jpg Selon les voitures tu n'as pas forcement a demonter la garniture de portiere mais juste une partie plastique indépendante en face du retro, coté intérieur. Mais il faudrait une photo du retro et de la portiere coté interieur. Pour les outils plastique, si tu as un multicrepe tefal les petites raclettes en plastique doivent faire l'affaire, sinon d'autres ustensiles de cuisine en plastique. @+ mimistral38 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §mim736sU 11 mars 2017 Signaler Partager 11 mars 2017 Je confirme, pas besoin de démonter toute la garniture de portiere: Démontage du rétroviseur sur c-max @+ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §fot472mP 11 mars 2017 Signaler Partager 11 mars 2017 pour débrancher la conection électrique il faudra bien tout dégarnir! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Ama335la 13 mars 2017 Signaler Partager 13 mars 2017 @mimistral38 , Le post remis par JOA-NL avec un schema ne correspond pas à ma voiture. Il n'y a pas de petite plaque sur la garniture en plastique et donc pas d'accès à une vis. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §mim736sU 13 mars 2017 Signaler Partager 13 mars 2017 @mimistral38 , Le post remis par JOA-NL avec un schema ne correspond pas à ma voiture. Il n'y a pas de petite plaque sur la garniture en plastique et donc pas d'accès à une vis. Salut. Est ce que tu aurais une/des photo/s? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §mim736sU 13 mars 2017 Signaler Partager 13 mars 2017 pour débrancher la conection électrique il faudra bien tout dégarnir! Salut.Il n'y a pas de fiche sur la platine du rétro? Si c'est le cas c'est mal foutu et si il y a une fiche il suffira de débrancher. Mais bon je ne connais pas le modèle en question. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Ama335la 25 mars 2017 Signaler Partager 25 mars 2017 Bon, J'ai retiré les caches des vis et retiré celles-ci. Je joins des photos. J'ai déclipsé le cache du montant mais sans retirer la garniture de la portière. La garniture tient bien, je n'ai pas osé forcer. Si on pouvait m'expliquer comment faire pour ne rien abîmer. Merci bien. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
distrait50000 25 mars 2017 Signaler Partager 25 mars 2017 Bonjour ,normalement on fait levier avec des outils en plastique pour ne pas abimer le garnissage de porte,si le panneau ne s'écarte pas suffisamment il peut être nécessaire de déposer la poignée de préhension intérieure. https://ae01.alicdn.com/kf/HTB [...] -outil.jpg Bonsoir,pour la poignée d'ouverture intérieure il faut l'écarter avec un levier en plastique et pour le panneau de porte il faut vérifier si il n'y a pas de vis a la partie inférieure de celui ci puis l'écarter a partir du bas comme déjà décrit (les fixations sont fermes) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
