Invité §PAP163Hj 28 janvier 2018 Signaler Partager 28 janvier 2018 Type de problème / symptômes Bonjour, La ventilation de mon fiat Ducato 2.8 jtd de 2006 ne fonctionne pas. J'ai testé tous les fusibles ils sont bons, j'ai testé la résistance (bloc vert) elle fonctionne, j'ai testé le ventilateur, il marche également. Il me reste à tester le bouton de commande mais je ne sais pas comment le démonter : qui peut m'aider svp . Merci de votre réponse. Salutations Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Nic274ar 8 juin 2018 Signaler Partager 8 juin 2018 Bonjour je n ai pas de réponse mais j ai le même problème. As tu depuis trouvé une solution? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Pilouf63 8 juin 2018 Signaler Partager 8 juin 2018 Le fusible de 30A, dans l'habitacle, est bon ? Il n'a pas chauffé ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
ballbearing 8 juin 2018 Signaler Partager 8 juin 2018 Bonjour Papyno08 Yo! Pilouf ! Ce système est l'inverse du point de vue du chemin du courant par rapport à la plupart des autres véhicules. En fait le bouton fait toucher à la masse les points de la résistance , il est est la fin du chemin du courant. Oui le bouton est "défavorablement connu des services" Il crame dedans . ( comme 90% des pannes de ventilation manuelle ) Le test est qu'on peut et doit pour test faire toucher avec un bout de fil électrique à la masse carrosserie n'importe quel plot de la résistance et ça doit faire tourner -------------------- Extrait d'un sujet du forum """"En fait la lampe est supposée s'allumer entre l'un ... ou l'autre.... des fils du moteur, et la masse. Et en fait sur n'importe lequel des cercles bleus. La panne soupçonnée étant la mise à la masse du bouton; qui est cramée dans le bouton commutateur de vitesses. ( traits rouges) Si la structure est bien celle ci> mettre avec un bout de fil à la masse n'importe quelle partie de la résistance (cercles bleus) doit faire tourner Si tu crains insert un fusible dans ton fil de test de mise à la masse carrosserie. ---------------------------------------------------------------------------- Le chemin du courant de moteur est flèché bleu ici Mettre à la masse tout ce qui est en aval du point "2" à droite du moteur DOIT faire tourner pour test. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
ballbearing 8 juin 2018 Signaler Partager 8 juin 2018 - Accès au bouton Fiat Ducato Clic> http://serrurier-dunkerque.blo [...] -post.html Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
