Renault
anti demarrage twingo 1998 comment voir le code ????
Invité §tha315Iv
Avez-vous accès à l’interface Renault Clip ?
Il faut insérer quelque chose entre la carte et le lecteur (lame de couteau un peu large par exemple) et faire levier à plusieurs endroits pour vérifier qu’il n’y ait pas un mauvais contact de l’antenne interne ou autre.
S’il n’y a rien à faire une carte peut s’ouvrir, avec un peu de mal, et être réparée. On trouve des coques de carte neuves.
Ou la carte peut être envoyées pour réparation.
Invité §dyd143Jj
Bonjour, j'aimerai aussi avoir mon code anti-démarrage si cela est possible, merci.
numéro de la clef : WUYUCMJ
Invité §nei417Wc
bonjour moi aussi j ai le meme probleme avec ma twigo anti demarage c est bloque renaud me demande 130 euro pour le code c est faut pour un voiture de 99 ma cles est numero WTATPNS merci pour vo reponce
Invité §Chr016SA
avec wdyxtba code 3752
Bonjour , j'ai une Mégane de 97 , puis avoir le code anti démarrage svpIMG_20200229_145532.jpg
Invité §Ano150LK
avec le marquage S33A4 code 9873
Invité §Chr016SA
@souague1
Bonjour , j ai une Mégane coupe cabriolet de 97 , problème anti démarrage , pourriez vous avoir le code démarrage svp . code clef s33A4
Invité §col641Nh
@souague1
faudra penser à payer chez renault
Invité §Chr016SA
@souague1
Bonjour a vous , prossedure du code , appuie long sur bouton de sentralisation ( contacte mis ) puis 9873 , appuis sur cetralisation 9 clignotement , relâcher le bouton , rappuier , 8 clignotement, relacher , rapuier 7 clignotement , relâcher ,rapport 3 clignotement , une foit le code entre le voyant anti démarrage safole en plus du voyant orange avec des zig zag , merci de vos reponce
Bonjour Chris53000, je ne suis pas certain que ce soit exactement la procédure. Voici celle qu’il faut suivre en s’assurant du bon comportement du voyant antidémarrage. Cette procédure inclus la resynchronisation des émetteurs.
Est-ce que cela fonctionne mieux de cette façon ?
1. Antidémarrage actif. Led clignotement 1 fois/seconde.
2. Mettre le contact, clignotement rapide de la led (4 fois/seconde).
3. Appuyer sur le bouton CPE et compter les clignotements lents de la led: relâcher le bouton lorsque le nombre de clignotements correspond au premier chiffre du code de dépannage. Renouveler l’opération pour les autres chiffres du code.
4. Après le dernier chiffre, la led s’allume, s’éteint 3 secondes, puis se rallume 30 secondes.
5. Couper le contact et appuyer sur le bouton CPE, les portes se verrouillent et se déverrouillent. Allumage fixe du voyant durant la resynchronisation (15 s).
6. En moins de 1,5 seconde, appuyer trois fois sur le premier émetteur: les portes se verrouillent et se déverrouillent.
7. Si un seul émetteur, appuyer à nouveau trois fois sur le même émetteur pour bloquer le second ou ne rien faire jusqu’à extinction du voyant pour ne pas bloquer le second.
8. Si deux émetteurs, appuyer trois fois sur le second émetteur en moins de 1,5 seconde, les portes se verrouillent et se déverrouillent.
Invité §Chr016SA
@souague1
Bonsoir , je vient de voir votre réponse , je ne suit pas la la semaine car je fait du déplacement , je conserve votre explication et j essaierait cette méthode le weekend end prochain , merci beaucoup pour c est explication
Invité §Chr016SA
@souague1 bonjour a vous , j ai fait le teste , comme noter , mais rien a faire après , avoir fait le code le voyant antidemarrage et le voyant orange clignot simultanement
Si à l’étape 3 de la procédure, le voyant ne s’est pas mis à clignoter lentement vous n’avez donc pas pu faire le code comme vous dites.
Le bouton cpe (condamnation porte électrique) est à l’intérieur du véhicule sur le tableau de bord. Après avoir mis le contact et vu le voyant clignoter rapidement, c’est bien ce bouton que vous maintenez appuyé pour pouvoir compter les clignotements lents ?
Invité §ALB681pe
bonjour
quels éléments tu nous donne comme info pour trouver le code ?
aucun
donc réponse impossible
https://aws-cf.caradisiac.com/p [...] 9a.jpg?v=1
Bonjour Colle et Mastic,
Je suis dans le même cas, j'ai égaré ma clé principale et la télécommande de mon double ne fonctionne pas. Par conséquent le coupe circuit ne peut pas se débloquer.
J'ai besoin du code à 4 chiffres ma twingo est de 1999 et le code de la clé est WJWXENE.
S'il vous plait j'ai besoin d'aide,
Dans l'attente de votre retour
Invité §ALB681pe
avec WJWXENE code 3618
MERCI JE VAIS ESSAYER CE SOIR ET VOUS TIENS AU COURANT
