Peugeot
407 : Panne non résolue Correction Phare Halogène >> 407 1.6 hdi 110 cv confort
stavemond
Type de problème / symptômes
Bonjour à tous .
Panne non résolue >> 407 1.6 hdi 110 cv confort 6cv FAP 2008
Ayant un problème avec la correction de porté lumineuse mise a hauteur avec molette 0.1.2.3 inopérante en utilisation manuel
avec des phares de technologie halogène manuelle
étant toujours en recherche je me suis aperçue que le voyant molette de réglage s'allume
2 seconde en allumant les feux et s'éteint
ce que j'ai essayer
Le réglage Phare effectuer en centre Auto OK
éclairage bon fonctionnement
Fusible tous OK
molette changer correction hauteur phare
petite question ;
pouvez vous me dire si la molette de correction phares devrait rester allumer lorsque j'allume les feux de route actuellement elle clignote et s’éteint
éventuellement si les moteur de correction phares son intégré dans l’intérieur du phares n'étant pas visible à l'extérieur
si fonctionne avec Capteur de hauteur caisse.
même si vous connaissez une des causse ces très important pour résoudre un problème électrique
en vous remerciant et bon début de semaine.
Invité §mig155qu
bonjour
sur 307 j'ai deja eu un cas similaire!
ampoule d'eclaireur de cendrier hs qui alimentait la molette de commande de hauteur de phare !
Bonjour et merci déjà à vous :love:
oui sa fait partie des pannes hélas l'ampoule de l'allume cigare fonctionne à coté c'est d'un seule bloc
Allume cigare et cendrier sur 407 hdi 1.6 2008 le cendrier a t'il une ampoule aussi peut-être
Apres passage réglage des phares le centre auto a juger que la molette était en cause comme dit message
a l’allumage des feux s'allume 2 seconde reste pas allumer étonnant donc vais en mettre une autre
vous redis dès résolue Merci :jap:
oui 1ampoule en faite éclaire les deux allume cigare et cendrier donc on peux écarter cette piste la
et courant arrive a la fiche molette pourtant je doit rechanger la molette acheter d'occasion
elle est en causse d'après le centre auto dommage très peux connaisse ce problème cette panne n'arrive peut-être pas
souvent si connaissez des infos en vous remerciant. :spamafote:
407 hdi 1.6 6.CV 110 CV confort 2008 >>> Problème de correction Phares
suite au changement d'une molette d'occasion achetez en casse le système de correction phares s'est remis a fonctionner parfaitement avec voyant molette allumer
aujourd'hui mais déjà ces remit a ne plus fonctionner avec molette à l'allumage des feux éclaire 2 seconde et ne fonctionne plus peut la pièce ne convient pas et
de préférence mettre une molette neuve .
peut être ce met t'elle en mode économie si vous avez rencontrer ce problème similaire Merci. :??:
Invité §mig155qu
bonjour, c'est pas ton bloc commodo qui fait des siennes, probleme connu sur peugeot !
Bonjour, et A Tous
le commodo oui sa arrive mais comme tout fonctionne avant celui ci j’ai fait un contrôle supplémentaire qui va vous intéressé
Suite aux Diagnostique pour la correction des phares Molette non éclairer et qui ne fonctionne pas de ma 407 1.6 hdi 110cv confort 2008
Voila ce que j'ai essayer et tout Fonctionne la correction les 2 Moteur de phare marche très bien
J'ai brancher la Fiche de la Molette de correction des hauteur Phares Après avoir allumer les feux de croisements et moteur tournant
conclusion >>>>> Molette allumer et fonctionnement de la correction des Phares monte et descendre avec les 2 moteur que j’entent bien marché
maintenant ce qui ne fonctionne pas si la molette est brancher en allumant les feux sa fonctionne plus
que puis-je faire débrancher la batterie et rebrancher sa va remettre le circuit dans l'ordre
ou réinitialisation BSI
Si vous connaisser ce soucie se serai bienvenue Merci. :fleur:
Invité Antho
Dommage qu'il n'y ai pas eu la suite de ton problème, car je rencontre un soucis similaire avec la voiture d'un ami
