Invité §Mic715Rp 27 octobre 2018 Signaler Partager 27 octobre 2018 Type de problème / symptômes Bonjour , Je voudrai savoir comment fais-t-on pour démonter les 2 durites du filtre a gasoil sur une OPEL CORSA 1.3 CDTI , étant donné qu'elles clipsées sur le filtre . Faut-t-il un outil spécifique ? Merci par avance Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
treborpj 27 octobre 2018 Signaler Partager 27 octobre 2018 Bonsoir, Toujours donner l'année de la voiture et une photo quand c'est possible ? Oui, une pince comme ceci pour ce type de raccord : https://www.equipatelier.fr/si [...] -291-1.JPG https://www.autodiesel13.com/u [...] 5m6q8F.jpg Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Mic715Rp 28 octobre 2018 Signaler Partager 28 octobre 2018 merci beaucoup , je redonne le modèle de la voiture et l'année , il s'agit d'une Opel Corsa 1,3 cdti de octobre 2013 modèle cosmo Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Mic715Rp 29 octobre 2018 Signaler Partager 29 octobre 2018 merci pour le site equipatelier , mais il semble que ce type de pince à raccords rapides ne correspond pas au raccords qui sont présents sur mon Opel corsa 1,3 cdti de 2013 , il fait absolument que la pince soit compatible à la marque Opel et à la voiture Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Mic715Rp 29 octobre 2018 Signaler Partager 29 octobre 2018 ps: j'ai mis des photos de ces raccords sur le filtre a gasoil , et ce sur ma page d'acceuil Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
treborpj 29 octobre 2018 Signaler Partager 29 octobre 2018 ps: j'ai mis des photos de ces raccords sur le filtre a gasoil , et ce sur ma page d'acceuil Bonjour, Une pince standard comme sur le lien pour ce type de raccords : https://catalogue.facom.com/th [...] e_PH01.png https://images-na.ssl-images-a [...] SX355_.jpg https://www.equipatelier.fr/si [...] -426-2.jpg https://aws-cf.caradisiac.com/p [...] 09.jpg?v=1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Mic715Rp 30 octobre 2018 Signaler Partager 30 octobre 2018 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Mic715Rp 31 octobre 2018 Signaler Partager 31 octobre 2018 https://images-na.ssl-images-a [...] SX355_.jpg Ce type de pince de marque Facom m'a été recommandé par un grossiste en pièces détachées auto pour mon opel corsa 1,3 cdti Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Ede424Es 1 janvier 2019 Signaler Partager 1 janvier 2019 Type de problème / symptômes Bonjour , Je voudrai savoir comment fais-t-on pour démonter les 2 durites du filtre a gasoil sur une OPEL CORSA 1.3 CDTI , étant donné qu'elles clipsées sur le filtre . Faut-t-il un outil spécifique ? Merci par avance Bonjour, j'ai une opel Corsa 1.3 CDTI, je souhaiterais changer le filtre a gasoil mais il me manque les clipse (durite), savez-vous ou je peux en trouvez? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Mic715Rp 28 janvier 2019 Signaler Partager 28 janvier 2019 Bonsoir , Après bien des péripéties et des conseils qui m'ont été prodigués sans résultats , je signale que pour démonter ces fameux raccords de conduites de gasoil sur mon Opel corsa 1,3 diésel , il ne m'a fallu que l'utilisation de 2 petits tournevis pour faire levier et déclipser les raccords via les 2 bagues bleus , et , en aucun cas il ne faut utiliser une quelquonque pince à raccords rapides de carburant , ce qui m'a été indiqué par des réponses à ma question …... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Mic715Rp 29 janvier 2019 Signaler Partager 29 janvier 2019 Bonjour, Une pince standard comme sur le lien pour ce type de raccords : https://catalogue.facom.com/th [...] e_PH01.png https://images-na.ssl-images-a [...] SX355_.jpg https://www.equipatelier.fr/si [...] -426-2.jpg https://aws-cf.caradisiac.com/p [...] 09.jpg?v=1 Bonsoir , Après bien des péripéties et des conseils qui m'ont été prodigués sans résultats , je signale que pour démonter ces fameux raccords de conduites de gasoil sur mon Opel corsa 1,3 diésel , il ne m'a fallu que l'utilisation de 2 petits tournevis pour faire levier et déclipser les raccords via les 2 bagues bleus , et , en aucun cas il ne faut utiliser une quelquonque pince à raccords rapides de carburant , ce qui m'a été indiqué par des réponses à ma question … Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
