Invité §du1858kT 22 janvier 2019 Signaler Partager 22 janvier 2019 Bonjour, je viens vers vous car j'ai un soucis de démarrage sur une Mégane 1 ph.2 1.9 dti 80 de janvier 2002 sans clim. Je m'explique : En rentrant de vacance en Juillet 2018, la voiture n'avait pas tourné depuis 3 semaines, impossible de démarrer. Quand je mets le contact, tous les voyant s'allume sauf le voyant de préchauffage. Je mets en charge la batterie une journée idem. Le lendemain, je ressaye idem. Je laisse les clé avec contact mis pendant environ 1 heure. je retire le contact et je remets et là le voyant de préchauffage s'allume et la voiture démarre tout de suite. Je coupe la voiture, remet en route elle démarre tout de suite. les jours suivant idem, il faut que je laisse le contact pendant un moment et au bon d'un temps très aléatoire, le voyant préchauffage s'allume et la voiture démarre au quart de tour. Le pb est très aléatoire. Depuis le semaine dernière, la voiture ne démarre plus du tout. Plus de voyant de préchauffage. Le démarreur entraine bien mais aucun signe de démarrage. Pour info, batterie changé, boitier de préchauffage changé, capteur PMH verifier (700 ohm). J'ai inversé les 3 relais dans le compartiment moteur. Là je sèche. J'ai suivi le sujet : Démarrage scénic préchauffage et pompe de gavage Mais j'ai pas trouvé de réponse le pb semble différent. Pour info, la voiture a 370000 KM et je m'en servait occasionnellement. Merci d'avance pour vos idées. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
treborpj 22 janvier 2019 Signaler Partager 22 janvier 2019 Bonjour, Afin d'affirmer ou d'éliminer la cause possible du préchauffage. Être à deux personnes, une au volant et l'autre sous le capot moteur pour alimenter avec un fil volant relié sur la borne + de la batterie et l'autre bout de fil (2,5 mm²) sur l'alimentation des bougies de préchauffages ou la sortie du relais pendant 10 secondes max puis lancer le démarreur. Si ça démarre, c'est donc uniquement un problème de préchauffage, voir la sonde de température du moteur, peut-être défectueuse ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §du1858kT 22 janvier 2019 Signaler Partager 22 janvier 2019 Bonjour, merci pour ton retour. Je vais tenter ta solution. Pour info, j'ai ce type de boitier de préchauffage. Il y a une commande sur ce boitier. Lors du contact, le boitier n'est pas commandé. 0 volt sur la commande venant du calculateur. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
treborpj 22 janvier 2019 Signaler Partager 22 janvier 2019 Bonjour, merci pour ton retour. Je vais tenter ta solution. Pour info, j'ai ce type de boitier de préchauffage. Il y a une commande sur ce boitier. Lors du contact, le boitier n'est pas commandé. 0 volt sur la commande venant du calculateur. C'est la sonde de température sur le moteur qui informe le calculateur et le calculateur le relais de préchauffage. Mesurer la résistance en ohm de la sonde de température sur le bloc moteur . Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §du1858kT 22 janvier 2019 Signaler Partager 22 janvier 2019 S'agit-il de la sonde de température du LDR ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
treborpj 22 janvier 2019 Signaler Partager 22 janvier 2019 S'agit-il de la sonde de température du LDR ? Oui, c'est kif-kif, mais il est possible qu'il y en ait deux sonde de T°, une pour le LDR et l'autre pour la T° de la culasse, bien plus précis pour commander le préchauffage. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
fabrice 78 22 janvier 2019 Signaler Partager 22 janvier 2019 Bonjour la pompe de gavage tourne t elle pendant les 30 premières seconde après la mise du contact? Entends tu les relais calquée lors de la mise du contact? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §bas401QG 22 janvier 2019 Signaler Partager 22 janvier 2019 salut regarde du coté du bsi il y en a qui le démonte le seche et nettoyage des connection Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §du1858kT 22 janvier 2019 Signaler Partager 22 janvier 2019 Bonjour la pompe de gavage tourne t elle pendant les 30 premières seconde après la mise du contact? Entends tu les relais calquée lors de la mise du contact? Bonjour, je ne pense pas qu'il y ai de pompe de gavage sur ce model. Le relais noir en haut entouré en rouge claque quand le contact est mis et que je l’insère. J'ai pas pu tester ma soude de température. La neige est là. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §bas401QG 22 janvier 2019 Signaler Partager 22 janvier 2019 c'est bien le relais de pompe de gavage (provenance internet) as tu une poire de réamorçage? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §bas401QG 22 janvier 2019 Signaler Partager 22 janvier 2019 http://forum.autocadre.com/uploads/monthly_12_2013/post-27217-0-19861000-1386507851.jpg Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §du1858kT 22 janvier 2019 Signaler Partager 22 janvier 2019 c'est bien le relais de pompe de gavage Bizarre j'ai une poire d’amorçage sur la mienne. Je peux me tromper mais je pense pas qu'il y ai de pompes de gavage sur le dti. Merci en tout cas de vous pencher sur mon problème. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §bas401QG 22 janvier 2019 Signaler Partager 22 janvier 2019 éffectivement si il y a une poire... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §du1858kT 22 janvier 2019 Signaler Partager 22 janvier 2019 éffectivement si il y a une poire... Je n'ai pas autant de relais que sur la photo que tu as posté. C'est surement la différence entre dti et dci. De plus j'ai pas la clim. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §du1858kT 26 janvier 2019 Signaler Partager 26 janvier 2019 Bonjour j'ai effectué mesure de la sonde de LDR : 5.2k entre 1&4 et 5.4k entre 2&3. La sonde est donc ok. J'ai mesuré aussi la résistance de la sonde de pression huile qui est à 9 ohm donc ok aussi. J'ai effectué un dernier test qui consiste a mettre une bougie de préchauffage neuve entre un + de bougie et une masse (posé sur support moteur) et plusieurs clic-clic et la bougie a chauffer. J'ai ensuite tout rebrancher comme a l'origine et la voiture a préchauffé et démarré au quart de tour. Le problème peut il venir de mes bougies ou d'une mauvaise masse ? Merci pour vos retours. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §du1858kT 28 janvier 2019 Signaler Partager 28 janvier 2019 Ce matin, je mets le contact pas de préchauffage, j'attends 10 seconde avec le contact mis et là le voyant de préchauffage apparait sans rien toucher et la voiture démarre. Ou se trouve les masse moteur sur ce véhicule ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
treborpj 28 janvier 2019 Signaler Partager 28 janvier 2019 Ce matin, je mets le contact pas de préchauffage, j'attends 10 seconde avec le contact mis et là le voyant de préchauffage apparait sans rien toucher et la voiture démarre. Ou se trouve les masse moteur sur ce véhicule ? Bonjour, Hypothèse, car avec l'électronique, plus rien ne m'étonne. La batterie serait peut être un peu faible, donnant la priorité pour alimenter la pompe de gavage et puis juste après alimenter les bougies de préchauffages. En alimentant la pompe de gavage et les bougies avec une batterie un peu faible, il ne serait pas certain que la pompe de gavage puisse fonctionner et alimenter la pompe d'injection. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
fabrice 78 28 janvier 2019 Signaler Partager 28 janvier 2019 Bonjour quand le voyant ne s allume pas tapote sur les relais pour voir... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §du1858kT 28 janvier 2019 Signaler Partager 28 janvier 2019 Bonsoir, les relais sont neuf. Je n'ai pas de pompe de gavage. 4 bougies HS empecheraient-elles de lancer le préchauffage ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §du1858kT 12 février 2019 Signaler Partager 12 février 2019 Bonjour, je rentre de vacances. La voiture n'a pas tourné depuis 10 jours et rebelote pas de démarrage possible. Pas de voyant de préchauffage allumé. Le démarreur entraine bien le moteur. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §du1858kT 15 février 2019 Signaler Partager 15 février 2019 Bonsoir, je n'ai pas de 12 volt sur l’électrovanne entouré en rouge a la mise sous contact. Est-ce normal ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §du1858kT 16 février 2019 Signaler Partager 16 février 2019 J'ai réussi a mettre en route la voiture je ne sais pas comment. Elle a tourné pendant 15 minutes puis elle s'est coupé toute seule. j'Ai tenté de redémarrer mais impossible. Toujours pas de préchauffage. Je pense bien a un pb de faisceau mais je ne sais pas par quoi commencer. Jai essayé aussi d'alimenter en direct l’électrovanne en +12 volt, je l'entend bien claquer, mais ça démarre pas. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §du1858kT 18 février 2019 Signaler Partager 18 février 2019 Comment est alimenté le calculateur, car si le voyant préchauffage ne s'allume pas, c'est peut-être que la calculateur n'est pas alimenté. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §du1858kT 18 février 2019 Signaler Partager 18 février 2019 Quelqu'un aurait-il le schéma Electrique pour ce modèle ? je voudrai tester le faisceau. D'avance merci. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §du1858kT 19 février 2019 Signaler Partager 19 février 2019 Up. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §du1858kT 25 février 2019 Signaler Partager 25 février 2019 Bonjour, pb résolu. Fils rouge allant au capteur inertie coupé au niveau du connecteur R34. Voiture démarre au quart de tour. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
