Renault
Laguna 2 : Mayonnaise dans pot d'expansion
Invité §phi260uv
Invité §phi260uv
Type de problème / symptômes
Bonjour a vous
Depuis plusieurs mois je m’aperçois que j'ai de la mayonnaise dans le pot d'expansion du liquide de refroidissement
j'ai toute de suite pensé a un joint de culasse mes je n'est pas de fumé ni perte d'huile moteur
niveau moteur pas de mayonnaise ni perte d'huile
je possède une :
Laguna 2
16V
1L6
Année 2004
138000 KM
la courroie de distribution a était effectué en novembre 2017
c'est a peu près depuis cet date que je m'aperçois de la mayonnaise dans le pot d'expansion
Ce que j'ai essayé
j'ai complètement vidé le radiateur et les durite et fait le nettoyage et purge
le souci le pot d'expansion j'ai de la mayonnaise que j'arrive pas a retiré avez vous un produit super efficace a me proposé
on ma parlé de acétone es ce vraiment efficace ?
Pour nettoyer une vase d'expansion , tu bouche les sortie de tuyau , tu verse dans le vase d'expansion de l'acide chlorhydrique (diluer a 50% ça ira). tu remets le bouchon sur le vase et tu laisse tremper toute une nuit.
Si il est encore sale , toujours avec les orifice de sortie de tuyau bouché , tu prend des tout petit cailloux (un tout petit peu plus gros que des grain de gros sel , du gravier quoi) avec un peu d'eau ou a sec , tu y mets une poignée et tu joue des maracas avec ton vase (tu le secoue fortement) . Les cailloux vont "poncer" les résidus sur les parois du vase. Une fois que c'est propre , tu vide les cailloux , tu rince bien , tu regarde bien qu'il n'y a pas un cailloux qui traine te tu remonte le vase....
Pour le depot , si celui ci est de couleur brun , il y a de grande chance que ce soit juste des résidus du liquide parce que celui ci est trop vieux avec un peu de corrosion du système de refroidissement . Avec un joint de culasse , tu aurais des trace d'huile ou des remonter de gaz des cylindre.
Invité §Ell234Jo
Bonjour j'ai exactement le même problème avez vous trouvez une solution ? J'ai aussi le volant qui tremble mais pas sur que ça ait un rapport !
Merci d'avance pour votre réponse
Invité §Pau812Kd
La mayonnaise dans le vase d'expansion peut venir de la pompe HP.
Il faut faire couler un peu de gasoil par la vis de purge du filtre à gasoil. Si il y a de la limaille, la pompe HP est à remplacer.
Invité §Ell234Jo
Merci pour vos réponses je pense que le problème est assez important car j'ai maintenant une énorme fuite de liquide de refroidissement (environ 5l a remettre tous les 20km!!!) Ce qui amène donc des surchauffe moteur. Du coup je ne roule qu'en cas d'extrême nécessité et pour des petits trajets. Il faut que je l'amène chez un garagiste ? d'ailleurs si quelqu'un en connait un de fiable sur Lille ?
