Invité §sur253xt 12 avril 2010 Signaler Partager 12 avril 2010 bonjour s il vous plait je recherche une solution concernant une xantia 1l9d de 1996 boite 5 rapports mon problème est le suivant j'ai changer l'embrayage kit complet mais il patine la commande est mécanique câble a rattrapage manuel et je suis arrivé avec les écrous au bout du câble je vous remercie d'avance de vos réponses Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Seb663Ga 12 avril 2010 Signaler Partager 12 avril 2010 Bonsoir, Un embrayage neuf qui patine peut être du à plusieurs facteurs, câble trop tendu, ou alors fuite d'huile sur le disque ou mauvais modèle. Bizarre comme histoire, peut être que Pascal aura une idée... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §cal245LI 12 avril 2010 Signaler Partager 12 avril 2010 bonsoir tu l'as fait toi même, ou tu l'as fait faire ? dans le second cas, tu retournes illico voir le garagiste... as-tu changé le joint spy de vilebrequin (derrière le volant moteur), ainsi que le guide de sortie de boite sur lequel la butée coulisse ? mais c'est bizarre effectivement qu'un embrayage neuf patine... tu as changé tout le kit et mis un kit neuf ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §sur253xt 12 avril 2010 Signaler Partager 12 avril 2010 bonsoir oui je l'ai fait moi meme, il n'y avait pas de fuite, et oui c'était un kit complet neuf, mécanisme+embrayage+buté, non je n'ai pas changé le guide de sortie, il avait l'air correct! salut Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §cal245LI 13 avril 2010 Signaler Partager 13 avril 2010 salut bin tu dois avoir un problème au niveau de ta fixation de câble, il est manifestement trop tendu... as-tu du jeu dans la fourchette d'embrayage ? normalement, quand ta pédale est à la bonne hauteur, tu dois être capable de tirer sur ta fourchette à la main pour sortir le câble Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §SED673ju 13 avril 2010 Signaler Partager 13 avril 2010 Salut. Si je me souviens bien la course de la pédale doit être de 140mm. Le cable a-t-il été changé en même temps que l' EMB? Car il y a plusieurs longueurs de cables. Il y a aussi un déport sur le moyeu de la friction dont le sens de montage doit être respecté , mais je ne sais pas si çà ferait du bruit ou patiner l' embrayage. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §sur253xt 13 avril 2010 Signaler Partager 13 avril 2010 bonjour le câble est bon et il y a du jeux a la commande d'embrayage! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Seb663Ga 13 avril 2010 Signaler Partager 13 avril 2010 Le mécanisme a t il était serré correctement? A part un problème de montage ou de compatibilité je ne voie pas ce qui pourrait provoquer ce genre de symptômes Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §sur253xt 14 avril 2010 Signaler Partager 14 avril 2010 Bonjour le mécanisme a été serré correctement, oui c'est carrément bizarre,je n'ai jamais eu ce probleme! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §sur253xt 18 avril 2010 Signaler Partager 18 avril 2010 Bonjour merci pour les idées et conseils que vous m'avez donnés, le problème est résolu il s'agissait de la butée qui n'avait pas assez de course sur son guide, pour cause il n'aurait pas fallu oublier la bague de l'ancienne qui restait sur le guide, maintenant ça fonctionne a merveille!!. merci a tous ceux qui ont bien voulu m'aider! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §cal245LI 18 avril 2010 Signaler Partager 18 avril 2010 bonsoir content que ça fonctionne... c'est vrai qu'il était difficile de deviner ce problème ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
