Seat
Leon 2 : probleme clim
Invité §Car637AH
Invité §Car637AH
Type de problème / symptômes
salut tous le monde
je suis nouveau sur ce forum, :jap: j'ai une seat leon 2 model 2011 (160MKM), mon problème c'est que ma clim marche un peu puis elle s'arrete , parfois il suffit que je met le point mort pour la redéclencher, j'ai verifié coté gaz tout est bien
:non: de l'aide svp je crains changer le compresseur sans que ça soit la solution
Ce que j'ai essayé
j'ai refait le plein de gaz par un spécialiste,
salut tous le monde, je suis nouveau sur ce forum, :jap: j'ai une seat leon 2 model 2011 (160MKM), mon problème c'est que ma clim marche un peu puis elle s'arrete , parfois il suffit que je met le point mort pour la redéclencher, j'ai verifié coté gaz tout est bien
Ce que j'ai essayé
Bonjour, voir la tension et l'état de la courroie du compresseur et si RAS, vérifier les connexions électriques au compresseur ainsi que celle qui alimente le ventilateur à l'avant de la voiture et si RAS voir les fusibles.
Il y a un contacteur qui commande un relais afin d'alimenter le ventilateur de refroidissement coté moteur, ce contacteur agit (ferme le circuit) dés que le compresseur monte en pression pour commande le relais du ventilateur.
Pour un Diesel, voir la poulie damper peut être décollée, mais dans ce cas l'alternateur ne charge plus ou beaucoup moins.
Bonne recherche ;)
Invité §Car637AH
merci bien cher ami
juste plus de détail si possible
ou est ce que je peux trouver la, fusible responsable de la clim
et le contacteur ou est il??
