Renault
Twingo : Twingo 1.2 - Vibration importante à l'acceleration
Invité §RX4255Hf
Invité §RX4255Hf
Type de problème / symptômes
Bonjour à tous et merci par avance pour vos conseils et votre aide.
Mon père possède une twingo 1.2 de 2004 avec 195000 kms. Elle fonctionne nickel seulement à accélération, il y a un bruit sourd accompagné de vibrations dans l'habitacle. Pour l'avoir conduit je peux vous dire que c'est vraiment insupportable... Je lui ai conseillé de changer le support moteur avant droit côté distribution ce qui l'a fait mais rien de changer.
Ce qui est curieux, c'est qu'à chaque fois que je lève le moteur par le bas avec un cric, le bruit s'enlève. J'ai également deconnecté le support du bas mais rien y fait, le bruit est identique...
Vous avez une idée ?
Merci encore
Invité §RX4255Hf
J'ai vérifié le support coté boite et il n'est pas endommagé. Dès que je lève légèrement le moteur la vibration disparait. Je rappelle que le support moteur coté distribution est neuf. Je n'y comprends rien. Si un pro de la twingo pouvait me renseigner ce serait top merci...
Bonsoir :)
Comme dit Tytylabrocante se méfier du support arrière.
>> Sa partie en cause est tellement cachée que ton affirmation que son silent bloc est OK m'étonne ;)
Car la partie caoutchouc silent block, qui est probablement en cause est totalement enfermée dans la partie '''inaccessible'' du berceau et quasi invisible
Remplacer ce truc infâme ....est une horreur absolue. :q :q
(Je remonte à l'instant de sous la Twingo1 Phase 2 16V D4F de mon fils et j'ai le dos en complètement niqué car il est à remplacer........ de nouveau !!! )
Donc le sien qu'on a rempalcé il y a UN an est déja HS de ce que j'ai vu.
Photo= L'état de celui qu'on a trouvé l'année passée.
Voir la fin > Réfection embrayage Twingo 1 Phase 2 16V Kisscool moteur D4F
351909677_big-79552130f1.thumb_jpgv1.825a743cbe95e6d1696a23439ac9a6a6
Autres causes possibles de bruits : vérifier que le pot ne touche pas nulle part sur toute sa longueur
....au berceau? , ou à la coque? en le secouant fortement dans tous les sens depuis sa sortie AR !!!
Car Les bandes caoutchoucs de maintien se défont ou cassent.
shopping?q=tbn:ANd9GcSwpFszAjiV_0KpfOzLX2J9RMAWTy89BOuZMDeUbX3bIpcZf4UG68BTONu7J1rEOo4MeD8dfGT9cmN3&usqp=CAc
Invité §RX4255Hf
Oui je pensais aussi à ce support moteur, mais je l'ai déconnecté coté moteur pour voir si c'est lui qui posait problème mais le bruit était identique même pas une petite amélioration. Maintenant, je n'ai pas vérifié échappement... Je vais voir ça demain... Merci pour ton conseil.
OK :)
Juste autre chose le support moteur côté passager souvent en cause, je l'avais aussi remplacé en prévention par un neuf de chez l'oncle Oscar :)
Il a tenu 6 mois et s'est totalement déchiré. !!! (J'ai pas la photo). J'ai remis depuis l'ancien qui n'avait rien et a tenu depuis
Il se vend des daubes pourries suivant provenance. ""Made in Nulle Part !!!"""
Ce fournisseur propose différentes marques difficile de juger sans en faire une mauvaise expérience
Invité §RX4255Hf
Le support côté passager est neuf, remplacé au moment de la distribution, il a moins de 5000 kms. Mais en effet, y a pas mieux que les pièces d'origine, leur prix aussi est super ?.
Tu me confirmes que le support de boite est accessible à partir du passage de roue avant gauche, il est fixé en bas du longeron. Si c'est bien lui, il est nickel pas déchiré.
Invité §RX4255Hf
Non je ne pense pas que ce soit une transmission car même a l'arrêt la vibration est présente, pas au ralenti mais à un certain régime moteur donné... en roulant plus tu accélère, plus les vibrations s'atténuent mais le bruit reste important. Honnêtement, j'ai fait 50 kms avec ça m'a soulé...
Le support côté passager est neuf, remplacé au moment de la distribution, il a moins de 5000 kms. Tu me confirmes que le support de boite est accessible à partir du passage de roue avant gauche, il est fixé en bas du longeron
:) OK..
Si on parle de la même Twingo1 ( celle de notre fils a un moteur 16v type D4F) année 2004
Le remplacement des deux supports de maintien pendulaire du moteur (Gauche ''conducteur'' et Droit ""passager") ne posent pas de gros problèmes ni l'un ni l'autre.
Je parle du support anti-basculement qui est au centre du véhicule et en arrière de la boite de vitesses
Sur des Renault ça été souvent appelé l "os" , car deux silent-blocks. Alors que sur celui là, il n'y a qu'un SBlock d'un côté
Quand son caoutchouc de silent-block ( photo plus haut) est HS il y a un fort basculement du moteur ( et du levier de vitesse) à accélération et relàcher de l'accélérateur.
Des bruits en roulage sans fort couple sur le moteur seront probablement aussi ""la cerise sur le gâteau"".
______________
Commentaire dans ce site spécialisé Twingo http://twingoaddict.forumactif [...] ur-arriere
Lol ! "C'est bon! On a finalement réussit à 2 mais l'accès est très difficile! On s'est mis un en-dessous qui tient la vis et un au-dessous qui s'occupe de l'écrou, c'est très long (10h pour le changement du support moteur) mais ça a finalement marché! En tout cas, ça valait le coup : plus de vibrations, plus d'accoup et un bruit à 120 équivalent à celui de 90 avant!
Invité §RX4255Hf
On parle bien de la même twingo et le silent bloc appelé aussi l'os je l'ai bien identifié et je n'ai pas de basculement moteur. Ce support je l'ai déconnecté côté moteur pour voir si j'avais une variation du bruit et non aucun changement... j'ai vérifié l'échappement, il ne touche nulle part... c'est vraiment étrange...
Invité §Tyt018MO
Et le support moteur côté distribution n'est pas monté un peu de travers , qui toucherai sur la caisse ? Pour essayer vous pouvez le dévisser un peu , soulager le moteur et le décaler pour voir
Invité §RX4255Hf
J'ai déjà tenté de faire ce que tu m'as dit, mais sans succès. Par contre, pouvez vous me dire à quoi sert la grosse masselotte qui se trouve sous le berceau, n'est ce pas une masselotte antivibrations, j'ai l'impression qu'elle est connecté avec l'os. Merci
