Équipement
[ TOPIC UNIQUE ] Faites vos demandes de code autoradio ici
Invité §del847ud
Invité §pop433Px
Je vous remercie de m'avoir répondu si vite.
J'ai oublié de préciser que ce n'est pas l'autoradio d'origine, il y a un message qui s'affiche à chaque fois que j'allume le poste: "CHECK", du coup je ne peux pas mettre le code que vous m'avez gentiment communiqué.
Peut-être que j'en demande trop, mais pourriez-vous me dire comment remédier à ce problème?
D'avance merci pour votre aide si précieuse.
Invité §car531Pc
Code 6407
Ca marche !!! Merci beaucoup à tous pour ce forum
Invité §mik271KD
bonsoir les seul elemtnsur l'ettiquette du poste autoradio
auto radio 7668
vf1bj0k0625921197
966 il y a un s ou un 5 ecrit au stylo sur le dernier 6
j'ai pas d'autre element sur l'ettiquette du poste
ils fonctionne en mode brouille en appuyant simultanement sur 2 et 5
puis en mode brouille j'ai appuyer sur 1 et 6 pendant 10 seconde puis relacher le 6 et le 1 quelque seconde apres mais les chiffre defile tellement vite impossible de capter le precode.
merci d'avance pour vos reponse
renault velsatis 2 l tubro 2002 poste cabasse
Invité §gmu233ah
J'aurai besoin du code pour mon Scénic (ci-dessous les références) :
Voiture : Scenic I Phase II (1.9 L dci RXE)
Marque : Renault
Dénomination commertiale : Megane
Modèle : Véhicule Touristique
Année : 2001
Autoradio : CD
Marque: Renault
Modèle :22DC279/62P
Référence figurant sur l'étiquette du poste : T0V366
Invité §Sow001Wi
Marque : Renault
Année : 2001
Autoradio : CD
Marque: Renault
Modèle :22DC279/62P
Bonsoir
Code 4635
Invité §Sow001Wi
auto radio 7668
vf1bj0k0625921197
Bonsoir
pour ton poste CABASSE , tu dois nous donner le code de sécurité de l'ampli-tuner .
http://nsm08.casimages.com/img/2013/03/04//13030406473916012810932752.jpg
il est sous le siège arrière gauche , ou dans la boite a gants .
Invité §jig728tI
bonjour ,
si quelqu un pouvais m aider a trouver le code du poste de mon alfa 166
sur l etiquette sur le coté il y a
siemens
driver information system mlfb: 5wk 78100
left hand steering serial no: ar1000034842/03
alfa romeo weight:2890 g
156.020.365 date:98111110
sws.33
svp aidez moi je suis en train de tester les codes un a un et la voiture sans musique c deprimant surtout que g vit compris que ca ne servais pas qu'a ca
merci
Invité §chk857Nk
Bonjour il me faudrait le code pour cette autoradio.Un grand merci d'avance pour votre reponse. Laurent
Pardon j ai oublié une chose la voiture est une volkswagen golf 6. Encore merci d'avance
Invité §Sta251Rs
NO DECODING RADIO CAR SCRAP !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NON SCRAP CAR RADIO DÉCODAGE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Invité §chk857Nk
je dois vous donne quelle information pour avoir le code de cette autoradio
Invité §bab100mU
suite au changement de batterie sur ma renault mégane II de 2003, mon autoradio cd me demande un code que bien entendu je ne posséde pas.
le code de securité est J391
j'espère pouvoir retrouver le son prochainement car mes trajets son bien tristes.
Merci d'avance
Invité §par633Ru
bonjour
je suis à la recherche du code de mon autoradio
voiture que j'ai acheté d'occase
c'est une clio 2 essence année 1999
le poste est un tuner list
voici les références :
model 22DC278/62B
prod FD0403040365082
TOU488
TU488
merci de votre aide par avance
cdlt
bonjour
model 22DC278/62B
TOU488
TU488
cdlt
bonjour
code 5544
Invité §lod106YS
bonjour
je suis a la recherche du code de autoradio
blaupunkt
815 BP 137623332806
Invité §lod106YS
bonjour j'ai oublier de vous dire que c'etait pour une fiat punto 2
merci par avance pour votre aide
Invité §rom237fg
Bonsoir
ton poste na pas besoin de code ..... il demande un passage a la valise .
PEUGEOTRD3-01 without displayIMMOPSARCD100-01 96 489 417 XT00VDOPSARCD100 V1.50 93CW44DF-4K6324C32 smdEEPROMTDA7385
ce poste vient d'une 206 année 2002, mais la 206 de ma femme est de 2000, il n'y a pas de connection pour la valise, existe t il une autre solution pour faire fonctionner le poste ?
Cordialement
Invité §Sta251Rs
Cordialement
Yes
OFF VIN in eeprom
Oui
OFF VIN dans l'eeprom
Invité §Sca304Fl
ma batterie s'étant totalement vidée, je recherche le code pour réactiver l'autoradio
VOITURE :
MARQUE : Renault
MODELE : Twingo
ANNEE : 2001
AUTORADIO :
je vous joins une photo avec les références
Merci d'avance
Invité §Sow001Wi
bonjour
blaupunkt
815 BP 137623332806
Code 1562
Invité §Sow001Wi
VOITURE :
MARQUE : Renault
MODELE : Twingo
ANNEE : 2001
AUTORADIO :
Merci d'avance
Code 4320
Invité §lod106YS
Code 1562
merci beaucoup
suite a l'instalation du poste un message s'affiche "CANCHECK"
savez vous a quoi sa correspond ?
merci encore
Invité §kma561uX
J'ai besoin du code autoradio pour une mégane renault année 2006.
I750.
Merci d'avance.
Bien cordialement.
Invité §Sta251Rs
merci beaucoup
merci encore
Radio with another car
Autoradio avec une autre voiture
Only read eeprom and off VIN
Seulement lire eeprom et hors VIN
Cordialement
bonjour
toutes les voitures apres 1995 ont automatiquement une prise diag pour la valise , elle est dans le compartiment a fusibles sous le volant a gauche
Invité §lod106YS
je n'est pas comprie votre reponse
puis je faire fonctionner ce poste sur ma voiture
merci
merci
bonjour
quelle marque cette voiture
canchec peut venir a cause d'un connecteur mal brancher
verifie donc tous les conncteurs sur le poste
Invité §Ang647jU
bonjour
je viens d'achete un scenic
Mais la loose pas de radio,surtout le mat' pour allé au boulot !!! :-(
Mon pré-code : TOJ109
Merci !!
