Maquettes ou Kits à monter
[theme 2012] LAZARETH Quadrazuma 1:24
rvblog
Par contre, j'espère que tu plaisantes pour la maille Focas, parce que plus fin, j'aurai du mal à trouver :??: Et même si je trouvais, j'aurai du mal à peindre, là, ça commence déjà à faire des gouttes!
  • Réponses 876
Bon, ok, j'ai compris...
Je vais voir ce que je peux faire.pfff.gif.a1a19ced8c452f6f9bac999e3f0d2417.gif
Il s'agit en fait de 24 étages (en noir, ci-dessous) d'environ 8mm de haut chacun (la jante fait environ 17*2.54cm soit 43,18cm, et le radiateur fait, en hauteur, à peu près la moitié, soit 21,59cm. 21,59/26=8.3mm. Le 26, c'est 24 et les 2 épaisseurs du cadre du radiateur).
Ces étages sont constitués d'un long pliage d'environ 300 ou 400 plis. Entre ces étages sont intercalés des feuilles d'environ 2.5mm soudure comprise (en rouge, ci-dessous).
On voit bien le feuillage sur le triazuma, car il n'était pas caché :
A notre échelle, la hauteur des plis sera d'environ 0.3mm, et les intercalaires feront 0.1mm d'épaisseur. L'échelle ne change rien au nombre de plis (300), ni au nombre d'étages (24). Je n'ai pas parlé de l'épaisseur de la feuille pliée? Bon, ben j'en parlerai pas!
Boulot de dinguept1cable.gif...
Mais je veux bien essayer!
Devant ce feuillage se trouve un ramage fait d'une maille d'environ 6mm de pas (soit 0.25mm à notre échelle). Mon tissu a une trame de 3 trous (carré) en 1mm, soit 0.33mm de pas. C'est vrai, il est un peu gros (Quel œil, Focas!)...Mais je n'ai pas plus petit (pour l'instant). De plus, cette maille n'est pas posée perpendiculairement au feuillage, mais en diagonale, ce qui accentue l'effet de maille plus serrée (à cause des interférences).
Voici le ramage sur le Quadrazuma (ici le R1, mais j'ai pas de bonne qualité d'image sur ma cible) :
Un petit zoom pour voir ce qu'il se passe :
Autant dire que cela ne va pas être simplesweat.gif...Ni rapide!
Mais bon, faut bien se battre contre plus fort pour progresser.
Va p'têt falloir fabriquer un outil.
à+.
Nooooon ! Tu vas faire ça ?!? agagagagaga...
Bon, y'aurait bien une solution... C'est de prendre une feuille d'alu d'un dixième et de la passer dans un engrenage dont les dents font trois dixièmes de haut. Ca devrait te faire un accordéon à peu près potable pour le feuillage.
Invité §loc254Xt
ou alors tu achète des kits avec des plans tu peints et tu colle!
comme ça nous on est achement moins dégouté!!!
Invité §loc254Xt
Ou j'achète des plantes et j'my colle, et des pintes et je nous quitte!
Ok, je retourne à l'alu!
jolie!!!!!!!!!!
j'ai mis deux minutes a percuter!!!!
en tout cas, c'est canon!!
ça sera toujours trop gros ces grilles...
Moi il y a une chose qui me choque un peu, c'est la hauteur finale de ton moteur... il me semble qu'il dépasse beaucoup du cadre... Le reste, ben ça fait mal et ça donne envie...
Invité §Mar534Qb
heu il existe des grilles très bien faite en photodecoupe avec les 2 trames. je sais j'en ai
Oui, j'ai environ 5 à 6mm à trouver (pas plus, le réservoir du dessus est faux) pour descendre la boite à air...Mais je suis confiant :p
Je suis d'accord Mario_59, mais que ferai-je du plaisir du scratch?
Et puis, j'ai juste dit que j'allais essayer...Verra bien!
En tout cas merci pour les idéesjap.gif.6c0cbd90d3b8873ebe473f324b72e5d1.gif (engrenages pour le pliage, grille anti-projection huileuses, 2 trames...)
Invité §bar018ir
toujours nickel !!!!!!!
hier entre deux sceances de fievre j'ai vu une emission ( AB Moteurs il me semble ) consacré en grande partie a L/Lazareth , avec notament ce modele , mais plein d'autres , dont une mini transformée en pick up , et j'ai aussi apris que l'on avait eu recour a ses services au cinema , comme par ex taxi 2, sacré bonhomme!!!!!!!!!! ;)
Invité §pha556ix
En tout cas merci pour les idéesjap.gif.b8d07030fb881a0904c5e3f3eb579942.gif (engrenages pour le pliage, grille anti-projection huileuses, 2 trames...)
bien sur le scratch est la priorité sur ce montage, mais des lors qu'on n'arrive pas à trouver la reproduction à la hauteur du reste, je ne trouve pas choquant de se tourner vers des pièces "toutes faites", si le résultat peut s'en ressentir :)
Houla!!! Pour le pliage, je suis de l'avis de Loc, vu le nombre de pliures et la régularité qu'il faut pour que ça rende, je ne vois guère qu'un pignon... pour la "grille" devant, un vieux collant à madame, ça le ferait pas!? Quitte à bien le tendre histoire d'étirer un peu les mailles, ça devrait le faire... :??:
Invité §spe487si
Tiens Barry on a regardé la même émission.
Le film où il a fait tous les bolides c'est Babylon AD de Mathieu Kassovitz
En tout cas merci pour les idéesjap.gif.a8edbc8162d027cdc5a3feafd34a67e8.gif (engrenages pour le pliage, grille anti-projection huileuses, 2 trames...)
sinon, y'a des trucs comme ça dans les vieux appareils type imprimantes, copieurs etc :o
Les engrenages, ça marche, mais ça ne fait que l'amorce du pliage :
Au pliage, l'alu finit toujours par se déchirer ou s'aplatirpfff.gif.bbc49ebcb326eff48476c81408d4e286.gif
Ensuite, j'ai essayé une autre technique (genre peigne), mais ça coupe l'alucry.gif.0a8bc747e67760da18d677f332a1229e.gif
Alors, j'ai retenté les engrenages, avec du plastique :
Pour le pliage, j'ai fabriqué un petit tunnel (il est si petit qu'il faut couper les lumières pour arriver à le prendre en photo!), dans lequel je glisse le plastique, et je le tasse dans le fond à gauche avec la pointe du scalpel (pas couper, pas couper!) :
Et voilà ce que ça donne sous la loupe (pas facile d'être régulier) :
Je crois que vous avez tous le temps de faire 1 ou 2 scratchs avant que j'ai fini le radiateur!
Je retourne au combat,
à+
C'est parce que c'est difficile qu'on n'essaie pas...C'est parce qu'on n'essaie pas que c'est difficile!
Invité §JM0357IL
Cette fois ci c est officiel, ce mec est completement ravagé du ciboulot, c est la colle qui t as decamonter le cerveau a ce point la
t es un grand mais alors grand timbrer toi, t es au courant j espere
Invité §pha556ix
Invité §yan148Cz
moi j'arrete de venir voir ce post, c'est plus possiblecry.gif.28c3335b0aad7a5150a30af77d8d4aeb.gif
je suis presque sur qu'il nous ferais des poux sur une figurine 1/24 si on lui demandais!! :pange.gif.7fae44f6e135476ab077b3c7f34b2b37.gif
enfin ca n'enleve rien au super taf que tu nous fais!! love.gif.6c938c84c901aabacb97bb9047bb0b4b.gif
moi j'arrete de venir voir ce post, c'est plus possiblecry.gif.284c9851e0d907cb04a75bc5dee19dba.gif
je suis presque sur qu'il nous ferais des poux sur une figurine 1/24 si on lui demandais!! :pange.gif.39c2d7fcc8968652649dad5f6e78cf30.gif
enfin ca n'enleve rien au super taf que tu nous fais!! love.gif.613f279af97afba2c7b5e04c2d2d5c0d.gif
N'oublies pas de préciser que les poux auront des pattes fonctionnelles... :p
Salut tout le monde,
merci encore pour votre attentionjap.gif.6916cad8234d5d9ee19f931eb12886ef.gif
Encore rentré tard, pas beaucoup avancé!
Cependant, j'ai avancé quand même.
Voici ce qu'on voyait la dernière fois :
J'ai donc continué l'accordéon, qui a eu une syncope pachaa.gif.2c385945c4d887c037eb86db934d5279.gif:
On peut voir, ici, la hauteur (qui n'est pas conforme, mais qui suffira) :
Une fois l'accordéon collé sur sa partition s4-61l.gif.f0c30f1bdf593a6ce2a5f8a87fd60ee0.gif :
Vu de profil :
C'est donc le 1er couplet d'une longue symphonie, mais maintenant, on connait la musique!s4-61l.gif.27cbd060cdeaa0277338f9e732aa7e7e.gif
ad libitum!
La différence entre la peur et la douleur?...La douleur, au bout d'un moment, elle s'arrête!
