AIR S2 17 octobre 2010 Signaler Partager 17 octobre 2010 Bonjour, sauriez vous comment se démonte le porte gobelet de la console centrale, SVP (celui qui est derrière le levier de vitesse)???? Merci AIR S2 http://img155.imageshack.us/img155/2848/consolexc90.jpg Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
paulo772 18 octobre 2010 Signaler Partager 18 octobre 2010 J'ai rencontré le même problème en juin, en fait ce n'est pas si complique que cela: http://forum-auto.caradisiac.com/marques/volvo/sujet9-27265.htm Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
AIR S2 18 octobre 2010 Auteur Signaler Partager 18 octobre 2010 Merci, je n'avais pourtant rien trouvé avec le moteur de recherche???? Je vais essayer en suivant ces instructions. Cdt AIR S2 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
paulo772 18 octobre 2010 Signaler Partager 18 octobre 2010 Pas besoin de démonter le couvercle pour extraire le porte gobelet, il est juste clipsé dans la console centrale. Faut juste "écarter" les pattes de chaque côté. bon démontage... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
AIR S2 20 octobre 2010 Auteur Signaler Partager 20 octobre 2010 Pourrais tu préciser, STP, de quel couvercle parle-tu? Celui du porte gobelet ou celui du levier de vitesse? Où sont les pattes qu'il faut écarter? Sur les flancs du porte gobelet, ou s'agit il de ceux du couvercle du levier de vitesse (ref Instructions de démontage)? Merci AIR S2 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
paulo772 21 octobre 2010 Signaler Partager 21 octobre 2010 Je parlais du couvercle du porte gobelet. Le mettre en position ouverte pour extraire le porte gobelet. Pas besoin de le démonter. Les pattes sont de chaque côté du porte gobelet, à gauche et à droite. Je les ai écarté avec une spatule en plastique, en la glissant sur le côté du porte gobelet. Celui-ci reste encre fixé par le fond, mais il vient doucement en tirant verticalement dessus, une fois les pattes écartées. Ca se fait en douceur. Je n'ai pas touché au levier de vitesse. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
AIR S2 23 octobre 2010 Auteur Signaler Partager 23 octobre 2010 Bonjour, donc, OUI, je confirme, pas besoin de demonter le cache du levier de vitesse pour retirer le porte gobelets. Il faut tirer dessus et normalement ça vient sans casse... Merci Paulo772, pour tes conseils. AIR S2 http://img12.imageshack.us/img12/8362/img0485sb.jpg http://img826.imageshack.us/img826/6766/img0486fa.jpg http://img146.imageshack.us/img146/5862/img0489md.jpg Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §mat371EK 24 octobre 2010 Signaler Partager 24 octobre 2010 moi j'ai un problème avec le couvercle du porte gobelet qui ne tient pas fermer, si qq'un à une astuce...merci désolé de squatter ce sujet... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
bob740 24 octobre 2010 Signaler Partager 24 octobre 2010 Non, c'est bien la, le même sujet... J'avais le même problème et c'était un bout de papier glissé entre le couvercle et un coté qui empêchait une fermeture normale. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §mat371EK 24 octobre 2010 Signaler Partager 24 octobre 2010 j'ai regardé, il n'y a rien de coincé ou de glissé Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
AIR S2 24 octobre 2010 Auteur Signaler Partager 24 octobre 2010 En démontant le porte gobelet, tu auras accès à l'articulation du volet. Tu devrais alors, pouvoir vérifier si il y a quelque chose qui gène. AIR S2 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
paulo772 26 octobre 2010 Signaler Partager 26 octobre 2010 Bonjour, donc, OUI, je confirme, pas besoin de demonter le cache du levier de vitesse pour retirer le porte gobelets. Il faut tirer dessus et normalement ça vient sans casse... Merci Paulo772, pour tes conseils. AIR S2 http://img12.imageshack.us/img12/8362/img0485sb.jpg http://img826.imageshack.us/img826/6766/img0486fa.jpg http://img146.imageshack.us/img146/5862/img0489md.jpg De rien. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
malko-xc90 27 octobre 2010 Signaler Partager 27 octobre 2010 Bonjour, donc, OUI, je confirme, pas besoin de demonter le cache du levier de vitesse pour retirer le porte gobelets. Il faut tirer dessus et normalement ça vient sans casse... Merci Paulo772, pour tes conseils. AIR S2 http://img12.imageshack.us/img12/8362/img0485sb.jpg http://img826.imageshack.us/img826/6766/img0486fa.jpg http://img146.imageshack.us/img146/5862/img0489md.jpg Faudra penser à passer un coup d'aspirateur avant de remonter! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §mat371EK 28 octobre 2010 Signaler Partager 28 octobre 2010 ok merci, je vais essayer ça samedi. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §oli005it 2 novembre 2010 Signaler Partager 2 novembre 2010 Bonjour, Comment puis je commander la petite porte en alu qui se referme sur les porte gobelets? merci d'avance Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §LeG603Yl 2 novembre 2010 Signaler Partager 2 novembre 2010 Bonjour, Comment puis je commander la petite porte en alu qui se referme sur les porte gobelets? merci d'avance peut être ici : http://www.skandix.de/en/ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §oli005it 2 novembre 2010 Signaler Partager 2 novembre 2010 peut être ici : http://www.skandix.de/en/ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §LeG603Yl 2 novembre 2010 Signaler Partager 2 novembre 2010 je ne sais pas si ils auront ta pièce en tout cas, moi j'y ai déjà commandé des pièces et c'était nickel Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §mat371EK 2 novembre 2010 Signaler Partager 2 novembre 2010 le capot du porte gobelet ne tient pas en position fermé malgré le démontage et remontage. Que me conseillez vous ? merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §LeG603Yl 2 novembre 2010 Signaler Partager 2 novembre 2010 Bonsoir, ça m'est arrivé quelques fois sur mon ancien XC. C'est une petite patte verticale (env 4cm) côté gauche du mécanisme qui sort de sa glissière. Une fois remise en place, ça devrait remarcher. Maintenant je dis ça mais ça peut aussi être autre chose de cassé. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §LeG603Yl 2 novembre 2010 Signaler Partager 2 novembre 2010 PS : Je précise que pour accéder à ce mécanisme il faut retirer le porte gobelet/cendrier. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §mat371EK 2 novembre 2010 Signaler Partager 2 novembre 2010 merci, je vais faire ça. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §oli005it 2 novembre 2010 Signaler Partager 2 novembre 2010 PS : Je précise que pour accéder à ce mécanisme il faut retirer le porte gobelet/cendrier. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §mat371EK 5 novembre 2010 Signaler Partager 5 novembre 2010 je n'arrive pas à demonter ce fichu porte gobelet....je passe une spatule, mais elle bute à qq centimetres sans pousser aucune pate de fixation... je tire dessus mais rein ne bouge... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §oli005it 6 novembre 2010 Signaler Partager 6 novembre 2010 Moi sans passer de spatule en le prenant par le centre et en tirant vers le haut il vient et se remet assez facilement. merci de ta coopération Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §mat371EK 7 novembre 2010 Signaler Partager 7 novembre 2010 voilà c'est fait, il a fallut tirer tres tres fort, mais c'est venu et j'ai solutionné à moitié le probleme en enlevant le ressort, comme ça maintenant le capot reste en position fermé, mais l'ouverture est manuelle. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §oli005it 7 novembre 2010 Signaler Partager 7 novembre 2010 Oui j'ai fait la meme chose mais il y a encore un léger jour , la porte ne se ferme pas entièrement. Ca a le don de m'énerver, je suis pas si maniaque mais bon!! Je cherche à comprendre le principe du mécanisme. Oliver Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §mat371EK 7 novembre 2010 Signaler Partager 7 novembre 2010 exactement pareil chez moi, c'est penible je suis daccord avec toi; reste la solution du petit ément Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
malko-xc90 8 novembre 2010 Signaler Partager 8 novembre 2010 exactement pareil chez moi, c'est penible je suis daccord avec toi; reste la solution du petit ément Que vient faire le petit ici! Il ment! Il vaut utiliser mieux un bon vieux aimant... Le français ne serait-il plus obligatoire au bac option math? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §mat371EK 8 novembre 2010 Signaler Partager 8 novembre 2010 Que vient faire le petit ici! Il ment! Il vaut utiliser mieux un bon vieux aimant... Le français ne serait-il plus obligatoire au bac option math? Rrrrroohhh, la honte, j'ai pas fait gaffe.... le bac je l'ai passé voila qq annees deja, le pseudo, c'est le debut de mon prenom et de mon nom Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §oli005it 8 novembre 2010 Signaler Partager 8 novembre 2010 J'avais pensé demander de l'aide en effet au petit "ément" mais bon c'est pas le top!! A suivre... A vos idées. Merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
googleg 3 avril 2011 Signaler Partager 3 avril 2011 Bonjour à tous, J'aurais besoin de démonter mon porte-gobelet également, car j'ai un faux contact au niveau de la prise mini-jack AUX. En regardant les photos je m'aperçois que le mien est un peu différent. En effet j'ai une patte plate assez longue (5 mm minimum) qui vient s'enficher sous le "porte crayon". Donc je ne peux pas juste tirer vers le haut, à moins de casser cette patte. J'ai démonté le porte crayon mais sans véritablement découvrir le moyen de démonter ce porte-gobelet sans casse. Des idées ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §bri127QX 30 septembre 2012 Signaler Partager 30 septembre 2012 Salut à tous En premier lieu merci pour les photos et explications de ce post qui m'ont servi de support pour le démontage de mon porte-gobelet))) Pour moi cela à été très dur et très long car entre ceux pour qui c'est venu gentiment et ceux pour qui il avait fallu forcer... je ne savais pas ou me situer... Je pense que je suis passé par toute la palette ce qui m'a pris du temps et j'ai fini par forcer comme un âne en faisant en plus levier avec un tournevis plat... et c'est venu d'un coup sans rien casser. Certain parlent d'une télécommande qui est passé, d'autres d'un bout de papier ou d'une pièce de monnaie... ... ... ...Moi j'ai fait un florilège Puis j'ai essayé de comprendre pourquoi mon capot ne fermait plus et j'ai joué au jeu des 7 erreurs... Donc j'ai constaté une différence entre ça : et ça : Le fautif est donc ceci : J'ai éssayé de le recoller à la super glue... echec malgré un bon dégraissage. Puis soudure à chaud pour le tout pour le tout.... echec... Du coup : Quelqu'un sait t'il si ça se détaille chez Volvo? (Vous me direz que j'aurais pu attendre un coup de fil demain mais si je le sais maintenant je dormirai mieux Encore merci pour le post et à très bientôt!!! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §oli005it 30 septembre 2012 Signaler Partager 30 septembre 2012 Parfait, content ce post serve. amicalement olive Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
bob740 30 septembre 2012 Signaler Partager 30 septembre 2012 Bricoltout, Ton XC est l'arrière boutique d'un restaurant ?! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
