Invité §Ced750qx 18 mars 2018 Signaler Partager 18 mars 2018 Bonjour à tous, Voilà j'aimerais monter un Evinrude 3cyl 70cv sur mon petit almar 430D... Le tablier est beau pas pourri. Je pensais mettre une plaque inox et poser le moteur mais d'après certains magasin nautique je devrais renforcer avec tôle sur tout le tablier arrière à l'extérieur et à l'intérieur. Vos avis ? La tôle inox ? Alu ? L'épaisseur 3mm, 5 mm ? Sur la photo voilà ce que je comptais mettre Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §kof432Qy 18 mars 2018 Signaler Partager 18 mars 2018 Bonjour, c'est quoi la puissance maxi pour ce bateau ?? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Ced750qx 18 mars 2018 Signaler Partager 18 mars 2018 D'après le garage nautique du coin 70cv. Le bateau date de 1977. J'ai l'immatriculation mais c'est tout aucune documentation. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §req100Jh 18 mars 2018 Signaler Partager 18 mars 2018 -- C'est quoi la marque et modèle de ce bateau ?????????????????????? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Ced750qx 18 mars 2018 Signaler Partager 18 mars 2018 ALMAR 430D Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Ced750qx 18 mars 2018 Signaler Partager 18 mars 2018 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §fur082gK 18 mars 2018 Signaler Partager 18 mars 2018 Une tôle plate n'aura pas de rigidité, ou alors en très forte épaisseur (gare au poids !), si le tableau AR est souple c'est probablement que l'insert bois est pourri; J'opterai plutôt pour une tôle d'épaisseur 2 (inox ou alu) sur toute la hauteur du tableau ,pour profiter de la raideur du fond de la coque,avec 2 bords "tombés" de 20 mm sur les bords verticaux, ou à défaut de disposer d'une plieuse, 2 cornières soudées ou rivetées; même principe à l'intérieur de la cuvette AR ;l'idée étant de rechercher la raideur des angles. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Ced750qx 18 mars 2018 Signaler Partager 18 mars 2018 Une tôle plate n'aura pas de rigidité, ou alors en très forte épaisseur (gare au poids !), si le tableau AR est souple c'est probablement que l'insert bois est pourri; J'opterai plutôt pour une tôle d'épaisseur 2 (inox ou alu) sur toute la hauteur du tableau ,pour profiter de la raideur du fond de la coque,avec 2 bords "tombés" de 20 mm sur les bords verticaux, ou à défaut de disposer d'une plieuse, 2 cornières soudées ou rivetées; même principe à l'intérieur de la cuvette AR ;l'idée étant de rechercher la raideur des angles. Ok mon tableau est rigide en parfait état ! Donc la tôle de 2 mm inox posée dessus plus deux cornières soudées serait suffisant Je fais des photos en détail demain de ladite tôle. Merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
oceanpro 19 mars 2018 Signaler Partager 19 mars 2018 Bonjour, Quelle est la hauteur du tableau? Hauteur entre le dessus du tableau et le fond de la coque. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Ced750qx 19 mars 2018 Signaler Partager 19 mars 2018 Bonjour, Quelle est la hauteur du tableau? Hauteur entre le dessus du tableau et le fond de la coque. 40 cm du fond jusqu'au dessus du tableau. Je met qlq photos de plus pour info ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
oceanpro 19 mars 2018 Signaler Partager 19 mars 2018 D’après les mesures de votre tableau, il vous faut un arbre court. Johnson /Evinrude n'a plus fait de 70 cv en arbre court depuis 1975. D'ailleurs même année que le 25cv Johnson en photo sur le bateau. A moins que votre moteur soit en arbre court et donc forcément assez ancien, ce 70 cv ne sera pas du tout adapté à votre bateau. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Ced750qx 19 mars 2018 Signaler Partager 19 mars 2018 Ok sauf si je remonte le tableau de 10cm ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
oceanpro 19 mars 2018 Signaler Partager 19 mars 2018 Remonter le tableau de 10 cm, c'est vraiment du mauvais bricolage et structurellement le bateau n'est pas préparé à ça. Sans parler du fait que ce dernier sera certainement sur-motorisé donc in-assurable. Ce bateau semble en bon état, ça serai vraiment dommage de le bousiller par un montage hasardeux. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Ced750qx 19 mars 2018 Signaler Partager 19 mars 2018 Remonter le tableau de 10 cm, c'est vraiment du mauvais bricolage et structurellement le bateau n'est pas préparé à ça. Sans parler du fait que ce dernier sera certainement sur-motorisé donc in-assurable. Ce bateau semble en bon état, ça serai vraiment dommage de le bousiller par un montage hasardeux. Ok, j'entends bien. C'est pour éviter tout bricolage hasardeux que je posais la question ... J'ai déjà croisé des modèles comme le mien avec des 50cv et 75cv. Je n'ai pas regardé la longueur de l'arbre de ceux-ci, j'avoue ... Il me reste donc l'option de refaire la coque sur lequel le moteur est déjà monté ... Et donc petit travail de polyester car fissure a refaire Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Ced750qx 19 mars 2018 Signaler Partager 19 mars 2018 Merci pour les renseignements ... Pour info, le tableau du 430V est plus haut et légèrement différent. Voici un montage photo avec en plan central une rehausse du moteur sur un 430D ( moteur 60cv)... Effectivement pas un montage de haut niveau ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
MENGARO 20 mars 2018 Signaler Partager 20 mars 2018 Salut Une reprise de tableau peut se faire mais en resine pas avec de l'inox car un tableau de cet age meme si il parait nickel ,le bois doit commencer a fatiguer . Sur la photo de rehausse inox c'est pas renforcé le tableau mais offrir au moteur un super levier pour tout arracher j'ais vue deux tableaux partir avec le moteur avec ce genre de rehausse . Il faut deja sondé en perçant le tableau pour voir l'etat reel de celui ci. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §req100Jh 21 mars 2018 Signaler Partager 21 mars 2018 15" arbre court 381 mm pour les tableaux arrière qui font moins de 38 cm de haut 20" arbre long 508mm pour les tableaux arrière compris entre 38 et 51 cm 25" arbre extralong 635 mm pour les tableaux arrière compris entre 51 et 63 cm 30" arbre ultralong 762 mm pour les tableaux arrière compris entre 63 et 76 cm Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Ced750qx 21 mars 2018 Signaler Partager 21 mars 2018 15" arbre court 381 mm pour les tableaux arrière qui font moins de 38 cm de haut 20" arbre long 508mm pour les tableaux arrière compris entre 38 et 51 cm 25" arbre extralong 635 mm pour les tableaux arrière compris entre 51 et 63 cm 30" arbre ultralong 762 mm pour les tableaux arrière compris entre 63 et 76 cm Donc avec mon tableau de 40cm, je suis bien vers un arbre long ! MENGARO : mon tableau a été sondé par pro, il est bon Maintenant j'avoue que je suis dans le doute ... Le truc est qu'au garage nautique du coin, on me dit plaque inox de 5 mm in et out bateau avec rehausse de 10cm à coincement entre les tôles. Le tout correctement boulonné pas de soucis. Et ici vous me mettez en garde et je pense que vous n'avez pas tord ! Ce qui me parait en plus inquiétant avec le "système" inox (hormis le risque d'arracher tout) c'est le poids rajouté en plus sur l'arrière Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
castor29 21 mars 2018 Signaler Partager 21 mars 2018 ben faut voir avec le moteur une fois qu'il est positionné de combien il faut réhausser pour que la plaque anticavitation soit a la hauteur du fond du bateau pour l'inox, ça pese pas des tonnes! , pour la fixation , vous mettez en place les plaques d'inox ou d'alu 4 trous traversant de 12 par exemple, puis vous enlevez les plaques, agrandissez les trous du tableau arriere a 16 (a vérifier bien sur) pour mettre des tubes de la largeur exacte du tableau (sans les plaques) -1mm, une fois les plaques remises en place , plus qu'a boulonner et serrer, il n'y aura pas de contrainte importante sur le tableau, ce sont les tubes qui supporteront le serrage Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Ced750qx 21 mars 2018 Signaler Partager 21 mars 2018 ben faut voir avec le moteur une fois qu'il est positionné de combien il faut réhausser pour que la plaque anticavitation soit a la hauteur du fond du bateau pour l'inox, ça pese pas des tonnes! , pour la fixation , vous mettez en place les plaques d'inox ou d'alu 4 trous traversant de 12 par exemple, puis vous enlevez les plaques, agrandissez les trous du tableau arriere a 16 (a vérifier bien sur) pour mettre des tubes de la largeur exacte du tableau (sans les plaques) -1mm, une fois les plaques remises en place , plus qu'a boulonner et serrer, il n'y aura pas de contrainte importante sur le tableau, ce sont les tubes qui supporteront le serrage J'ai pris les mesures pile 10cm pour rehausser ! Effectivement des entretoises pour le boulonnage évitent de "presser" le tableau pas bête ça Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §req100Jh 22 mars 2018 Signaler Partager 22 mars 2018 -- Pour répondre à ta question -------------- """ Donc avec mon tableau de 40cm, je suis bien vers un arbre long """ Oui c'est pour cela que j'ai posté le tableau des hauteurs Mais Il faut savoir si le tableau même en bon état est conçu pour supporter le poids du 70 Johnson donc connaitre la puissance maxi autorisé. Depuis quelques années sur la plaque signalétique du bateau il est obligatoirement mentionné la puissance maxi et le POIDS MAXI Autorisé du moteur .! ! ! ! Remonter le moteur de 10cm cela arrive souvent sur certaines coques comme par exemple l'Ultramar 405 prévue d'origine pour arbre long , dont le tableau est trop court pour arbre long et trop Long pour Arbre court = pose de cale en bois et tôle en U en Inox ou Alu par dessus recouvrant assez bas les 2 cotés du tableau . Si pas possible de confectionner le " U " par cintrage en un seul morceau , c'est aussi bon de faire 2 Tôles en " L " et de superposer les 2 petits cotés du " L " et les fixer par des rivets ce que j'ai déjà fait . Je conseille de la Tôle Galva ANODISE cela évitera l'electrolyse (Inox/Alu) ou sur la tôle Inox poser au plus bas deux anodes plates reliées par un fil de masse au support moteur qui lui doit déjà être relié à la masse moteur par un fil. Et pas besoin de bloquer à mort les écrous de fixation Moteur un simple serrage est suffisant avec écrous indesserables ,tu pourrais aussi rajouter des rondelles épaisses de Grand diametre Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §jay371py 23 mars 2018 Signaler Partager 23 mars 2018 Salut Sinon tu as la solution de monter un jack plate. ++ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Ced750qx 23 mars 2018 Signaler Partager 23 mars 2018 Requin bleu : merci pour toutes les infos et précision Jason : j'avais vu aussi, mais je suis pas sûr qu'avec ce système la répartition du triptyque poussée, basculement et poids soit optimale Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §req100Jh 23 mars 2018 Signaler Partager 23 mars 2018 -- Faudra voir de combien s'enfonce le bateau sur l'eau à l'ARRET avec le 70cv et 2 ou 3 personnes , ou va se situer le niveau de l'eau au tableau arrière , important pendant une partie de pêche si quelques vagues . Et un jack plate c'est pas leger Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §req100Jh 23 mars 2018 Signaler Partager 23 mars 2018 C'est celui ci ? https://www.2ememain.be/bateau [...] 21792.html Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Ced750qx 25 mars 2018 Signaler Partager 25 mars 2018 Oui c'était celui la !... J'ai résolu le problème... J'ai vendu les deux bateau pour le prix qu'ils m'ont coûté ... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
