Foggy211 29 avril Signaler Partager 29 avril Il à l'air d'être définitivement mort ce forum Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
biker521 30 avril Signaler Partager 30 avril oui ben avec le temps qu'il fait, j'ai pas roulé beaucoup on pourrait parler du contrôle technique, tiens ... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
gronimo 30 avril Signaler Partager 30 avril Je roule un peu, et j'apprends les joies du 2T 🤣 Un beau serrage sur piste = high side 😅 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
biker521 30 avril Signaler Partager 30 avril j'ai pas serré avec la BM mais le moteur fait un clac clac de mauvais augure ... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
tete de soupapes 30 avril Signaler Partager 30 avril (modifié) Salut. Plus fort Rieju 50cc. Deux temps ,Avec Amélioration pointe 110kh Quelle huile deux temps ? Au p'tit gars il a réussi a coupé Modifié 30 avril par tete de soupapes Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
SV_DIDIER 30 avril Signaler Partager 30 avril Le 30/04/2024 à 12:33, tete de soupapes a dit : Salut. Plus fort Rieju 50cc. Deux temps ,Avec Amélioration pointe 110kh Quelle huile deux temps ? Au p'tit gars il a réussi a coupé Couper ne sert à rien….. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
tete de soupapes 30 avril Signaler Partager 30 avril Le 30/04/2024 à 12:49, SV_DIDIER a dit : Couper ne sert à rien….. En roulant Égal pas d'allumage Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
SV_DIDIER 30 avril Signaler Partager 30 avril Le 30/04/2024 à 12:51, tete de soupapes a dit : En roulant Égal pas d'allumage Tu pourrais essayer de faire des phrases compréhensibles ? 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
tete de soupapes 30 avril Signaler Partager 30 avril Le 30/04/2024 à 12:53, SV_DIDIER a dit : Tu pourrais essayer de faire des phrases compréhensibles ? Le morceau que tu vois sur l'étau Il a coupé en roulant Blocage d'un roulement Y'avait encore de la compression Sauf que la partie allumage volant magnétique ne tournait pas . Donc panne C'est environ toutes les trois semaines que je change des pièces Piston cylindre je dois être rendu a 5 kits Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
samu89 30 avril Signaler Partager 30 avril J'ai fait un stage off-road avec petokask le 13 avril. Pile poil le bon weekend niveau temps. J'en ai bien chié, mais c'était top !! Ca sera à refaire 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
SV_DIDIER 30 avril Signaler Partager 30 avril Le 30/04/2024 à 13:00, tete de soupapes a dit : Le morceau que tu vois sur l'étau Il a coupé en roulant Blocage d'un roulement Y'avait encore de la compression Sauf que la partie allumage volant magnétique ne tournait pas . Donc panne C'est environ toutes les trois semaines que je change des pièces Piston cylindre je dois être rendu a 5 kits C’est quoi le rapport avec le serrage ?? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
tete de soupapes 30 avril Signaler Partager 30 avril Le 30/04/2024 à 13:13, SV_DIDIER a dit : C’est quoi le rapport avec le serrage ?? Aucun J'ai écris plus fort que le serrage . En deux temps les serrages c'est courant, Il fait de la piste gronimo. ,il ne le fait pas au ralenti. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
SV_DIDIER 30 avril Signaler Partager 30 avril (modifié) Le 30/04/2024 à 13:25, tete de soupapes a dit : Aucun J'ai écris plus fort que le serrage . En deux temps les serrages c'est courant, Il fait de la piste gronimo. ,il ne le fait pas au ralenti. Et donc quand tu sens un début de serrage, il faut couper les gaz ? Modifié 30 avril par SV_DIDIER Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
tete de soupapes 30 avril Signaler Partager 30 avril Le 30/04/2024 à 13:36, SV_DIDIER a dit : Et quand quand tu sens un début de serrage, il faut couper les gaz ? Il est trop tard , préviens pas Tu roules La roue bloque ou pas d'ailleurs, c'est mort. Le film d'huile entre piston et cylindre qui saute,par la chaleur et la vitesse d'aller retour piston. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
SV_DIDIER 30 avril Signaler Partager 30 avril Le 30/04/2024 à 13:52, tete de soupapes a dit : Il est trop tard , préviens pas Tu roules La roue bloque ou pas d'ailleurs, c'est mort. Le film d'huile entre piston et cylindre qui saute,par la chaleur et la vitesse d'aller retour piston. Je vais te donner un tuyau gratuit alors, toujours deux doigts sur l’embrayage et à la moindre amorce de serrage, tu debrayes, couper les gaz ne servant strictement à rien. 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
gronimo 30 avril Signaler Partager 30 avril Le 30/04/2024 à 13:36, SV_DIDIER a dit : Et donc quand tu sens un début de serrage, il faut couper les gaz ? Faut que j'apprenne... Toujours la main sur l'embrayage 🤣 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
SV_DIDIER 30 avril Signaler Partager 30 avril Le 30/04/2024 à 14:02, gronimo a dit : Faut que j'apprenne... Toujours la main sur l'embrayage 🤣 Yes. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
gronimo 30 avril Signaler Partager 30 avril Le 30/04/2024 à 14:03, SV_DIDIER a dit : Yes. Après, la, j'aurais pu éviter... Mais bon Quand tu as toujours roule en 4t a injection, passer au 2t a carbu, ça change 😅 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
tete de soupapes 30 avril Signaler Partager 30 avril Le 30/04/2024 à 14:02, SV_DIDIER a dit : Je vais te donner un tuyau gratuit alors, toujours deux doigts sur l’embrayage et à la moindre amorce de serrage, tu debrayes, couper les gaz ne servant strictement à rien. Oulala va pas être facile hein Le p'tit gars a 17 ans. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
SV_DIDIER 30 avril Signaler Partager 30 avril Le 30/04/2024 à 14:14, tete de soupapes a dit : Oulala va pas être facile hein Le p'tit gars a 17 ans. Et ?? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
gronimo 30 avril Signaler Partager 30 avril Le 30/04/2024 à 14:14, tete de soupapes a dit : Oulala va pas être facile hein Le p'tit gars a 17 ans. Aucun rapport... Et puis, faudrait qu'il arrête de faire le con si il sert souvent... J'ai jamais serré sur mon 50cc en étant gamin. Et la, avec la RS c'est le premier, et de ma faute (carburation, froid etc ...) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
SV_DIDIER 30 avril Signaler Partager 30 avril Le 30/04/2024 à 14:32, gronimo a dit : Aucun rapport... Et puis, faudrait qu'il arrête de faire le con si il sert souvent... J'ai jamais serré sur mon 50cc en étant gamin. Et la, avec la RS c'est le premier, et de ma faute (carburation, froid etc ...) En 2 tps, j’ai eu: 125 yam yas 1 125 yam dte 350 yam rd X 2 350 kawa s2 350 yam rdlc 759 kawa h2 jamais serré une seule fois….. 3 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
tete de soupapes 30 avril Signaler Partager 30 avril Le 30/04/2024 à 14:28, SV_DIDIER a dit : Et ?? Et il connaît la poignée de droite Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
gronimo 30 avril Signaler Partager 30 avril Le 30/04/2024 à 14:48, tete de soupapes a dit : Et il connaît la poignée de droite Ça n'empêche pas... Un 2t, surtout sur route, ça ne sert pas comme ça. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
tete de soupapes 30 avril Signaler Partager 30 avril Le 30/04/2024 à 14:32, gronimo a dit : Aucun rapport... Et puis, faudrait qu'il arrête de faire le con si il sert souvent... J'ai jamais serré sur mon 50cc en étant gamin. Et la, avec la RS c'est le premier, et de ma faute (carburation, froid etc ...) Ben voilà Oui il roule tout les jours avec Il devrait rouler a45 Il monte a 110 et monte dans les tours C'est une tronçonneuse qui tourne a fond De la bonne huile pourtant Demain il revient y'a 50 bornes a faire. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
gronimo 30 avril Signaler Partager 30 avril Le 30/04/2024 à 14:54, tete de soupapes a dit : Ben voilà Oui il roule tout les jours avec Il devrait rouler a45 Il monte a 110 et monte dans les tours Mon 50cc était débridé, et jamais de soucis... Faudrait peut être se remettre en question (conducteur et mécano) avant de dire que c'est normal 🤣 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
tete de soupapes 30 avril Signaler Partager 30 avril (modifié) Le 30/04/2024 à 14:58, gronimo a dit : Mon 50cc était débridé, et jamais de soucis... Faudrait peut être se remettre en question (conducteur et mécano) avant de dire que c'est normal 🤣 Ben le mécano Il monte les pièces épicetou Je dis pas que c'est normal Lui si Kit 74cc top performance carbu pwk 19 J'ai peur quand je fais des essais Modifié 30 avril par tete de soupapes Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
gronimo 30 avril Signaler Partager 30 avril Le 30/04/2024 à 15:02, tete de soupapes a dit : Ben le mécano Il monte les pièces épicetou Je dis pas que c'est normal Lui si Kit 74cc top performance carbu pwk 19 J'ai peur quand je fais des essais Lui il paie pas les pièces donc... Si ça sert... C'est peu de raisons possibles : - utilisation à chier (ne pas laisser chauffer etc...) - mélange mauvais (ou défaut de pompe a huile si graissage séparé) - carburation mauvaises (trop pauvre, principale, aiguille ou ralentit) - prise d'air (Liste non exhaustive, mais représentant une très large majorité des soucis possible) Tant que tout ça n'est pas ok, ça sert. Et ce n'est absolument pas normal de serrer sur un 2T. 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
SV_DIDIER 30 avril Signaler Partager 30 avril Le 30/04/2024 à 15:02, tete de soupapes a dit : Ben le mécano Il monte les pièces épicetou Je dis pas que c'est normal Lui si Kit 74cc top performance carbu pwk 19 J'ai peur quand je fais des essais Euhhh, 110 km/ avec 74cm3, y’ a vraiment rien de miraculeux niveau perf. 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
tete de soupapes 30 avril Signaler Partager 30 avril Le 30/04/2024 à 16:57, SV_DIDIER a dit : Euhhh, 110 km/ avec 74cm3, y’ a vraiment rien de miraculeux niveau perf. C'est un moulin a café qui tourne Je serai curieux de savoir le nombre de tours minutes Graissage fait dans le réservoir La pompe dans le fond du jardin Ont le pousse vers le permis . Y'a le C T et rien de bon Si il passe l'été avec l'engin en plein Pornic Boucan d'enfer Bon la dessus je ramasse les clous Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
gronimo 30 avril Signaler Partager 30 avril Le 30/04/2024 à 17:10, tete de soupapes a dit : C'est un moulin a café qui tourne Je serai curieux de savoir le nombre de tours minutes Un 50cc qui tourne, ça sort 21cv... Donc non, un kit 74 de route qui prend 110, ça n'a rien de folichon. Et ça prend 12000 en moyenne... Mais c'est pas qui crée le serrage. Le 30/04/2024 à 17:10, tete de soupapes a dit : Graissage fait dans le réservoir Quelle huile, et quel % ? 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
tete de soupapes 30 avril Signaler Partager 30 avril Le 30/04/2024 à 17:45, gronimo a dit : Un 50cc qui tourne, ça sort 21cv... Donc non, un kit 74 de route qui prend 110, ça n'a rien de folichon. Et ça prend 12000 en moyenne... Mais c'est pas qui crée le serrage. Quelle huile, et quel % ? Pourcentage 4 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
thib25 30 avril Signaler Partager 30 avril Le 30/04/2024 à 14:32, gronimo a dit : Aucun rapport... Et puis, faudrait qu'il arrête de faire le con si il sert souvent... J'ai jamais serré sur mon 50cc en étant gamin. Et la, avec la RS c'est le premier, et de ma faute (carburation, froid etc ...) Mon grand frère avait réussi à serrer le moteur de son scooter en kickant . Le 30/04/2024 à 17:45, gronimo a dit : Un 50cc qui tourne, ça sort 21cv... Donc non, un kit 74 de route qui prend 110, ça n'a rien de folichon. Et ça prend 12000 en moyenne... Mais c'est pas qui crée le serrage. Quelle huile, et quel % ? Le même frangin prenait plus de 130 avec sa vieille TZR . Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
pierregdlj 2 mai Signaler Partager 2 mai Le 30/04/2024 à 18:27, tete de soupapes a dit : Pourcentage 4 C'est 2 fois trop. Tu prends de l'huile 100% synthèse en supermarché, tu mets 2,5% MAXIMUM, et ça tournera toujours. Faut pas oublier que plus tu mets d'huile, et moins il y a d'essence dans le mélange. Donc ça plus ça tourne pauvre. Sans compter la fumée et l'encrassement (calamine) qui augmente le risque de serrage (en augmentant la chauffe). Reste la dernière règle à respecter : ne JAMAIS utiliser le frein moteur sur un 2T. Sinon, utilise des pièces d'origine, ça sera bien plus résistant. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
tete de soupapes 2 mai Signaler Partager 2 mai Le 02/05/2024 à 11:44, pierregdlj a dit : C'est 2 fois trop. Tu prends de l'huile 100% synthèse en supermarché, tu mets 2,5% MAXIMUM, et ça tournera toujours. Faut pas oublier que plus tu mets d'huile, et moins il y a d'essence dans le mélange. Donc ça plus ça tourne pauvre. Sans compter la fumée et l'encrassement (calamine) qui augmente le risque de serrage (en augmentant la chauffe). Reste la dernière règle à respecter : ne JAMAIS utiliser le frein moteur sur un 2T. Sinon, utilise des pièces d'origine, ça sera bien plus résistant. Salut Oui il fume dure Pour le frein moteur, c'est pas moi qui pilote Les pièces ne sont pas d'origine, mais de bonne qualitées Cylindre fonte top performance Piston aluminium qui va avec Le 50cc va revenir chez moi la semaine du 15 Aplus Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
