Khalid1 0 Posté(e) le 27 novembre 2020 Partager Posté(e) le 27 novembre 2020 Bonjour à tous. Je voudrais vous expliquer mon petit problème que j’ai avec ma Twingo essence de 2010. Je vous explique j’ai un voyant zigzag et une clé à molette au tableau de bord la voiture est en mode dégradé dès qu’on passe à la machine diagnostique elle dit que c’est un problème de batterie . du coup j’ai changé la batterie effacer le code erreur et la voiture roule fonctionne normalement mais le problème au bout de cinq ou six contacts la voiture se remet en mode dégradé. J’ai décidé de l’emmener chez Renault pour faire un Diag ils m’ont dit alternateur bobine d’allumage du coup j’ai changé l’alternateur j’ai changé la bobine d’allumage et en plus j’ai changé les bougies d’allumage. Toujours le même problème. À l’aide à l’aide pouvez-vous m’orienter merci 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Khalid1 0 Posté(e) le 1 décembre 2020 Auteur Partager Posté(e) le 1 décembre 2020 Le 27/11/2020 à 16:31, Khalid1 a dit : Bonjour à tous. Je voudrais vous expliquer mon petit problème que j’ai avec ma Twingo essence de 2010. Je vous explique j’ai un voyant zigzag et une clé à molette au tableau de bord la voiture est en mode dégradé dès qu’on passe à la machine diagnostique elle dit que c’est un problème de batterie . du coup j’ai changé la batterie effacer le code erreur et la voiture roule fonctionne normalement mais le problème au bout de cinq ou six contacts la voiture se remet en mode dégradé. J’ai décidé de l’emmener chez Renault pour faire un Diag ils m’ont dit alternateur bobine d’allumage du coup j’ai changé l’alternateur j’ai changé la bobine d’allumage et en plus j’ai changé les bougies d’allumage. Toujours le même problème. À l’aide à l’aide pouvez-vous m’orienter merci Merci 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
