Mécanique / Électronique
Feu Stop Clio 3
Caff62
960670929_feustop.thumb.png.ebf0ab0424988daca9110f64181f3efc.pngBonjour a tous,
Un sujet connu et reconnu plus de feu stop (les 3 ) sur ma Clio 3 1.5 dci de 2006
état des lieu Ampoule OK,Fusible 10A OK,j'ai également testé le contact a la pédale voir photo explicative
j'ai également testé tout les fusibles 10A a la platine qui se trouve dans le moteur mais rien a faire pas de feu stop et donc je suis perdu.
Merci d'avance pour votre aide.1045320513_feustop.thumb.png.f6aca616d6bdc0ec1d195d9d12b655d4.png1045320513_feustop.thumb.png.f6aca616d6bdc0ec1d195d9d12b655d4.png
(Bonjour ... au fait ?    :)  )
>> Point très  important : est-ce que le troisème Stop en haut s'allume ?
>> Ce contacteur a deux fonctions . Deux paires de contacts. Un pour Stop l'autre pour le calculateur.
le rôle de la partie STOP est souvent mal compris
Un contacteur de stop est un N.F  ""Normalement Fermé"
Ce qui veut dire que quand tu en tiens un neuf dans la main chez toi sa paire de  contacts pour le Stop sont fermés.
Monté en place correctement sur l'auto il sert de butée repos à la pédale de freins ............................... qui le tien ouvert.
A peine on  appuie sur le freins  il se ferme et allume les Stop.
Et il a deux paires de contacts . La paire de  contact "de service" pour le calculateur est inverse.
Là, c'est un N.O  Il sera fermé quand la pédale en repos appuie sur le poussoir du contacteur . Et s'ouvre quand on appuie sur le frein )
Ta mention ""pédale enfoncée continuité entre Orange et Jaune""  (si test fait sur contacteur déposésemble montrer que tu as loccalisé la "paire" des Stop.
Laisse les shuntés ensemble dans le connecteur   le temps des recherches .
( je ne peux pas dire si ces jours-ci on attend un classique  "12 Volts" sur un des deux fils . Car deplus en plus ça traite une tension logique)
Un cas résolu http://www.forum-auto.com/pole-technique/mecanique-electronique/sujet608601.htm
Modifié par ballbearing
Bonjour ballbearing et merci de intéresser a mon  sort
Pour mon cas c'est les 3 feux stop qui ne fonctionne
si orange jaune est connectique de mes feux stops quand je met le shunt avec une ampoule elle s'allume a la connectique ,donc bien une continuité et pourtant mes feux ne s'allume pas.
j'aimerais bien savoir quel fils correspond a mes feux stop au niveau du contact pédale
OK :)
Merci !
En tout cas ça m'en bouche un coin ...............🤒 Laison coupée entre là et l'arrière ???
Il existe des cas de fils cassés dans le soufflet du hayon mais ça n'affcterait que le troisème Stop en principe
Ce que je rabache ;) comme croquis , et test , sur le fonctionnement classique**
( ** sur ma peugeot récente le contacteur ne traite pas de +12 Volts     Il ""met à la masse ""  une tension logique de la carte de gestion)
humm,humm alors si je comprend bien
le premier schéma c'est la normalité
le deuxième avec le shunt du contacteur ( c'est ce que j'ai un shunt avec une ampoule mais je vais le refaire sans ampoule )
le troisième c'est de prendre le + a le connectique et de l'amener directement au feu stop arrière.
bonjour
d'après ta première photo, ton contacteur a un fonctionnement correct .
pour plus de précision peux tu préciser si tu as la carte main libre, carte simple ou clé est l'esp . (il y a un montage avec un relais)
Modifié par santana6000
est l'esp ?
avec l'esp il y a une platine fusibles est relais derrière la boite a gants
sans esp
rouge (plus batterie temporisé) informe l'uch par le fil gris que la pédale est au repos
jaune (+ après contact) alimente les stops via le fil orange pédale appuyée.
une ampoule ne devrait pas s'allumer entre le fil jaune est orange, n'y entre le rouge est orange.
oui c'est bien ca  d'après le schéma ci dessus,  pédale au repos, continuité rouge gris
appuyée continuité jaune orange
quelle ampoule a été utilisé ? c'est une ampoule 12v de voiture ou testeur ?
Il y a 7 heures, Caff62 a dit :
 Test fait avec ampoule 12v
Bonjour :)
Et ? 🤒 ................. elle s'allume ? sur l'Orange avec le fil de - de l'ampoule mis à la masse carrosserie ?
Si oui tire d'abord en test, un long fil  à l'extérieur de la voiture et connecte le à ce que tu identifie comme Stop  un queconque des Stop de feu arrière ?
Et si c'est un succes il y aurait  une solution  ""à l'arrache" de tirer un fil un fil vers le coffre sous les tapis et basta ! ?
bonjour Ball
ce que je ne comprend pas c'est que la lampe témoin s'allume entre les positifs rouge ou jaune et le fil orange.
comme tu le démontres dans ton schéma, le contacteur n'est qu'un pont qui fait passer le courant d'un point A a un point B.
et si sa lampe s'allume c'est que le fil orange trouve une masse quelques part, et de mauvaise qualité puisque le fusible ne saute pas (c'est pour ca que je demandais le type de testeur)
caff62 a écrit
"si orange jaune est connectique de mes feux stops quand je met le shunt avec une ampoule elle s'allume a la connectique ,donc bien une continuité et pourtant mes feux ne s'allume pas"
pour l'anecdote, j'ai eu un soucis en montant un attelage sur un Scénic 3, les stops de la remorque restaient allumés en permanence.
il y avait une fuite d'énergie sur les stops de la voiture au repos, mesuré a 7v au multimètre est suffisant pour allumé la loupiote d'un tournevis testeur, mais pas pour allumé une ampoule 12v.
le boitier de l'attelage croyait qu'on appuyait sur le frein, j'ai dû ajouté un relais moins sensible pour contourné le problème
Le 20/06/2022 à 09:55, Caff62 a dit :
Bonjour ,
Désolé de répondre tardivement mais j'ai laissé passé le week-end.
Bonjour j'ai exactement le même problème avez vous trouver la solution
Merci d'avance
