C5
Moteur qui s etouffe
maxiford
J aimerais avoir des avis de mécanos ou de personnes qui ont eu le même problème que moi
Je m explique
J ai une c5 2.0 essence 141 BVA  chevaux année 2006
Tout le système d allumage est neuf
Sonde de température moteur neuf
Sonde d air admission neuf également
Le moteur démarre au quart de tour
Mais le moteur s etouffe lorsque j appuie sur l accélérateur d un coup lorsque celui ci est à 800 tours
Comme c est une BVA par moment elle cale (le moteur s arrête en s etouffant)
Lorsque j arrive en ralentissant à un rond-point et que je veux reprendre de la vitesse
Elle répond avec une ou deux secondes de retard
Au delà de 800 tours aucun accoup Elle monte bien dans les tours
Bien sûr aucun voyant d allumé
Ça serait trop simple
J ai passé ma valise et aucun défaut trouvé
Merci pour vos réponses et vos avis
Cordialement
Dans ce cas là
Elle devrait le faire aussi au delà de 1000 tours et là elle part de suite
Je préférerais avoir le voyant allumé au moins j aurais un code defaut
Car je ne peux pas changer des pièces à l aveugle
Le 11/08/2023 à 14:02, Evan_s a dit :
Pas de retour de réponse, pas grave
Le pas à pas régule le manque au ralenti, si il est encrassé ou défectueux il peut provoquer ce phénomène.
C est à dire !!!
Juste pour information
depuis juin je pense que c’est réglé ou peut-être pas
il y a des phénomènes qu’un odb ne détecte pas ou indique une ou plusieurs pistes
le pas à pas en fait parti mais malheureusement pas de certitude à 100%
Oui il est actif sur le boîtier papillon, sur le boîtier papillon il y a quand même une vis qui quelquefois est cachée par un bouchon plastique, elle sert au préalable de laisser passer un peu d'air pour le ralenti, elle peut ouvrir le papillon d'accélération, c'est réglé en usine, mais avec le temps le papillon avec un peu d'usure peut limiter le passage d'air dosé avec le débit de carburant, le rôle du pas à pas est de compenser pour ne pas passer en dessous des tours utiles pour ne pas caler au démarrage et aussi de réguler le régime de départ à froid.
J'espère t'avoir aidé, il est important qu'il n'y ait pas de prise d'air à la base du boîtier papillon qui pourrait désorienter le rôle du pas à pas.
En déposant le pas à pas il arrive que son conduit ne soit pas joli joli, c'est vite contrôlable, il n'y a pas de risque de le déposer et il n'y a non plus de réglage de pas à pas.
Modifié par Evan_s
Le 11/08/2023 à 19:46, Evan_s a dit :
OK
Merci Je vais regarder à ce niveau
Bonne soirée
(modifié)
Le 27/12/2023 à 18:46, Invité Lucio738 a dit :
Même problème.
Des idées ?
Oui
Je pense que c est le boîtier papillon
Mais vu son prix j attend que ça s empire donc je fais avec mais par moment c est un peu dangereux surtout sur un rond-point
Heureusement que c est pas ma voiture principal
Modifié par maxiford
Orthographe
(modifié)
Slt,
j ai un souci similaire, d'où venait le problème svp ??
Moi j ai nettoye le boitier papillon car bien bien pourri, le ralenti est redevenu stable puis plus de puissance. Mais toujours fumee noire à l acceleration.
Modifié par nancito
(modifié)
Il peut arrivé qu'une sonde température moteur soit défectueuse et l'alimentation carburant reste starter ou l'inverse
Un catalyseur peut étouffer un moteur
Pas de filtre à air en cause, c'est mieux sans filtre qu'un mauvais filtre pour se dépanner, il arrive qu'un filtre à air trop vieux se détruise et des morceaux sont aspirés par l'admission
Bien contrôlé qu'il y a étincelles à toutes les bougies
et bien sûr d'autres possibilités pour la même panne
Modifié par Evan_s
Je te remercie pour ta reponse car oui il y a plusieurs probalités possibles. Ça m aiguille un peu plus. Je pense d abord pour le pot d echapement car la voiture fume depuis longtemps. A voir.
Merci.
Invité Cristtof
Le 25/02/2024 à 10:33, maxiford a dit :
Et ce n était pas le boîtier papillon
Quel était le problème car j'ai le même soucis?
Le 13/05/2024 à 19:08, Invité Cristtof a dit :
La réponse pouvait être aussi " ça n'était pas à cause du prix du kilo de pommes de terre "
Chercher de l'aide et une fois le problème résolu " Ciao " c'est pas sympa pour ceux qui on le même souci, ni pour ceux qui ont tenté d'aider de trouver le problème
J ai tout simplement changé la batterie et là miracle
Plus d étouffement accélération franche même à vas régime
Je rappelle que c est une BVA
Désolé pour la réponse tardive mais je ne suis plus souvent connecté sur le site
Désolé également de n avoir pas donné la réponse de suite (kilo de pomme de terre)
Mais au début je voulais faire une sorte jeu (question. Réponse)
Ensuite j ai carrément zapé
Voilà donc le problème été là batterie rien d autre
Cordialement
