Partner / Rifter
Défaut pression d'urée P20E8
Micky_lkf_77
Voir la meilleure réponse Résolu par Geyser,
J'ai un partner tepee 1.6l blue hdi de 2015.
Suite à un défaut moteur et pollution urea, je me suis aperçu que j'avais une fuite à l'injecteur d'urée. Je l'ai changé puis signalé sur la valise, rempli le réservoir d'ad blue à 6.1l puis fait un réamorçage de la pompe.
Après quelques kilomètres, les voyants sont réapparus avec ce même défaut détecté par la valise.
Je n'ai plus de fuite à l'injecteur.
Voici les valeurs mesurées par la valise à 3100 RPM:
- Charge en urée du catalyseur deNox 0g
- Consigne de la quantité de liquide d'urée à
injecter 0 mg/s
- Estimation du vieillissement thermique du catalyseur deNox 59.12%
- État de fonctionnement du système deNox: module jauge - pompe d'urée en fonctionnement sans solution d'urée
- État de la purge du système deNox: mise en pression phase 2
- Pression du liquide d'urée 4.00 bars
- Puissance de chauffage de la canalisation chauffante d'urée 0%
- Quantité de solution d'urée injectée 0mg/coup
- Régime 3182 RPM
- Température du catalyseur deNox 183.25 °C
- Température eau moteur 89.36 °C
- Volume de liquide d'urée mesuré dans le réservoir d'urée 6.10L
Merci de l'aide que vous pourrez m'apporter.
Mickaël.
(modifié)
Le 20/06/2023 à 22:16, Geyser a dit :
Groupe pompe jauge réservoir
Bonjour Geyser et merci pour votre réponse.Ce qui me chagrine c'est le diag à ce niveau, la pompe fonctionne, rien ne va dans le catalyseur alors que l'urée arrivait avec l'injecteur défectueux que j'ai remplacé. Le "sans solution d'urée" signifie que la pompe fonctionne mais que l'ad blue n'y circule pas ? Quelle devrait être la pression nominale ? Éventuellement un filtre à nettoyer dans le réservoir ?
Modifié par Micky_lkf_77
Bonjour, ça fonctionne maintenant, je pense qu'il fallait attendre que l'ajout d'ad blue et la mise sous pression de la pompe décristallise quelque peu l'urée.
Mon voyant urea s'est éteint tout seul, et une dizaine de kms plus loin le voyant moteur pollution s'éteint également. Tout celà en l'espace d'une trentaine de kms.
Voici les valeurs relevées par la valise à 3100 RPM:
- Charge en urée du catalyseur deNox 0.17g
injecter 62.07 mg/s
- État de fonctionnement du système deNox: module jauge - pompe d'urée en fonctionnement avec solution d'urée
- État de la purge du système deNox: pression stable, consommation moyenne
- Pression du liquide d'urée 5.34 bars
- Quantité de solution d'urée injectée 61.67 mg/coup
- Régime 3123 RPM
- Température du catalyseur deNox 180.56 °C
- Température eau moteur 85.96 °C
J'en profite pour vous partager une vidéo qui démontre très bien que l'urée qui cristallise n'est pas irréversible. Bravo pour les tests de ce Monsieur 💪.
Une très bonne journée à tous.
Le 21/06/2023 à 19:36, Geyser a dit :
Ce reviendra, je pense.
Mais croisons les doigts.
Bonjour, je reviens vers vous car j'ai une fuite à l'entrée de l'injecteur et je ne comprends pas pourquoi... C'est du goutte à goutte mais une goutte toute les deux secondes, en 3 jours il n'y a plus d'ad blue.
L'ad blue passe bien dans le catalyseur...
Merci de votre aide.
Mickaël.
(modifié)
Le 24/06/2023 à 21:32, Geyser a dit :
Le raccord est cassé, il n'est plus étanche.
Bonjour Geyser et merci à nouveau pour votre réponse. Parlez vous du clip entouré en rouge ou bien du tuyau entouré en jaune ? Si vous parlez du tuyau d'admission, une pâte étanche haute température ferai l'affaire ?
Sinon j'ai démonté le réservoir ce jour et tout fonctionne correctement (pompe, electrovanne, réservoir tampon...)
(modifié)
C'était en effet ça. Changement de la canalisation urée sur cette zone, ça fonctionne parfaitement, merci Geyser.
