Renault
Problème ventilation Renault scenic 2 1l9dci
Luca26
Bonjours à tous
je viens vers vous car je n’es plus aucune idée de où se peut venir
voila j’ai un scenic 2 1l9dci 120
je n’es plus de ventilation j’ai changer le pulseur d’air, la résistance de chauffage, les 2 relais et toujours pas de ventilation
pouvez vous m’aider
merci à tous
  • Réponses 37
Le 08/07/2023 à 14:58, Luca26 a dit :
voila j’ai un scenic 2 1l9dci 120   Je n’es plus de ventilation j’ai changer le pulseur d’air, la résistance de chauffage, les 2 relais et toujours pas de ventilation
Bonjour :)
--Clim auto ?
--Ou manuelle à 4 vitesses  de soufflerie
C'est une résistance de quel type ?
>> ""Auto"" en fait module variateur trop souvent appelé "résistance""   elle a un radiateur en alu
>> ""Manuelle"" c'est une (réelle)      résistance bobiée en trerre cuite verte
Oui on peut essayer de t'aider avec ces précisions
Modifié par ballbearing
Le 10/07/2023 à 11:28, Luca26 a dit :
c’est une Clim auto
Bonjour  :)
Merci d'aller plus précisément
La pièce que tu as rempalcée sans résultat  c'est ça  image.jpeg.24d5a7e701bca8e5def819c6a99e8e80.jpeg
Pour une panne totale de ventilation avec le module en photo avec les deux connecteurs verts  j'ai créé un tuto
Il y a eu de toutes façons une mauvaise approche de dépannage. Le pulseur remplacé pour des prunes se testait tout simplement en appliquant du 12 Volts sur ses deux fils rouge et noir                     et constater si il tourne....................
Le 10/07/2023 à 12:34, Luca26 a dit :
Oui c’est bien sa que j’ai changer et le pulseur je l’es tester en direct sur la batterie et il fonctionne nickel
Donc voici le Tuto que j'ai fait pour ce montage avec ce module  "résistance"
A lire avec grand attention car certaines des causes de non démarrage du ventilo , sur beaucoup de cas c'était que curieusement un incident sur un des 4 moteurs de volets peut paralyser toute la soufflerie.
Et que ne suivant ces cas que sur Forum je n'ai pas eu possibilité de suggerer un test pour déterminer si c'est les cas ??    et  QUEL micromoteur de volet est en cause
Bonne recheche.
C'est ici   http://forum-auto.caradisiac.com/pole-technique/mecanique-electronique/sujet686561.htm
Re bonjours,
ducoup j’ai tester de shunter et rien du tout j’ai tester si y avait du courant qui passer pas de courant pourtant j’ai changer mes relais et mon fusible et ok, j’ai tester aussi mon micromoteur il fonctionne aussi…
Le 10/07/2023 à 18:16, Luca26 a dit :
Re bonjours,
Ce qu'il est important de vérifier ce sont les connecteurs vert de cette résistance , ont ils chauffé ou sont ils gondolés ?
un mauvais contact à ce niveau est assez fréquent...
Re bonjours,
OK :)
Il faut tester .
Si tu n'a rien sur l'arrivée +1 BAtterie depuis relais,     ça ne fonctionnera jamais. C'est 'arrivée.
(Et souvent jus n'y est présent que moteur du véhicule  tournant.)
Depuis +1 BAtterie depuis relais le trajet du courant est flèché. Il traverse le moteur et le transistor "ne fait que mettre le point "froid" du moteur/pulseur à la masse"
Pour ma part "relais changé"" ne veut rien dire du tout  . Car pour le même raisonnement si un relais n'a rien sur son contact entée Batterie,  il n'enverra rien sur son contact de sortie
Tous les relais sont de norme ISO comme le croquis ci-dessous. En faisant sauter leur capot on peut très bien faire manuellement ce qu'il est supposé faire si sa bobine est actionnée.
A un point si pas de jus de puissance en amont de tout le système ça ne peut fonctionner.
Et à noter  95% des pannes de ventilation sont un connecteur qui achauffé et cramé qq part en amont .
Je suis certain que tu vas trouver   :)
Le 10/07/2023 à 19:07, Luca26 a dit :
Oui au +1 batterie relais jais du courant qui arrive
OK :)
Donc ça c'est bon .
Et sur le principe si avec un fil test tu mettais le point "froid" (bleu) du moteur à la masse , ça doit devrait faire tourner à fond. ( ce que le transistor  doit faire)
Et comme actuellement il ne se passe rien en service normal,  tu devrais avoir la vacherie signalée dans mon tuto
une des conditions côté miicromoteurs peut paralyser tout.
Refere toi aussi aux valeurs de la tension de commande venant du combiné de commande "" 12V sur le signal de commande = pulseur immoble. Vers OV = tourne à fond.
Le 10/07/2023 à 19:20, Luca26 a dit :
Désoler j’ai pas tout compris je doit faire quoi exactement ? 😅
Je voulais juste dire que le transistor ne sert que comme un interrupteur variable vers la masse.
Et que ici il ne laisse pas passer
Et j'avais insisté des le début que quand c'est une des différentes  affaires  zarbi ( d'un ) des moteurs de volet, je nai pas de suggestion pour pouvoir affirmer que c'est c'est ça.  Ou pas. Ni de donner un moyen de test
Le 10/07/2023 à 19:37, Luca26 a dit :
D’accord je vais regarder pour le changer ou pas le tester
OK :)
Mon sentiment est que actuellement si tu as un module supposé Ok et en état.  Le transistor n'est pas sollicité à devenir "passsant"  Pour une raison X ou Y et les cas zarbi  que jai accompagnés. Si j'en retrouve un je le poste ce soir
Et que par exemple  tu shunterait ici comme en bleu                                     et ça tourne à fond.   !
Le 10/07/2023 à 19:54, Luca26 a dit :
Sur le schéma il faut que je relie les deux en bas c’est bien sa ? Ou vous avais fait le très bleu
Oui .
Mais pas "en service"" 🥵!!!!!!!
Mâme si de mon avis ça ne craint rien pour le module , surtout shunte ça module défait et batterie déconnectée.
Ensuite tu remet le module  reconnecte batterie. Et ça doit tourner à fond
Parcours le lien que je viens de poster
Le 10/07/2023 à 21:53, Luca26 a dit :
Bon ducoup jais shunter et fait un essai et toujours rien..
bln je pense que je vais aller au garage sa sera plus simple 😅
Attention quand même aux résistances à 15 balles qui des fois ne fonctionnent pas étant neuves , ça m'est arrivé...
Si tu as vraiment essayé et prouvé le 12 Volts avec une lampe témoin à larrivée +Batt en haut de la photo par raport à la masse de ta lapmpe test mise à la carrosserie   Et que ton ventilo est OK
Et que ton shunt n'a rien donné. La résistance lors de ce test et sa qualité est hors jeu. Même une morte
 Tout passe hors de son electronique   dans ce test
( si tout bien fait dans ton test ce serait le fil de masse sortant de la résistance vers la masse carrosserie qui serait coupé  ? )
Ce serait que le fil qui va à la masse serait coupé.
Dommage si tu vas au garage, car  tu as déja "bien donné"   ,   :)
Et la ""vérité"" technique  écrite en Euros en bas d'une facture de garage ne dira le plus souvent pas la réelle vérité technique  :)
Le 10/07/2023 à 22:12, Luca26 a dit :
Je les payer 40€ mes le problème c’est que j’ai pas de courant qui arrive à la résidence mes j’ai du courant au relais
bonjour a tous
120ch c'est encore un Scénic 2 phase 1 (avant 2006) ?
pour info le relais de servitude alimente un tas de trucs (radio ou allume cigare par exemple), donc il est opérationnel ?
toujours pour info il est temporisé, avec uniquement le contact, multi1.jpg.e6ee64d17ed81f0304a31bef30a679e7.jpgil se coupe après un moment d'inactivité, ou le fait d'ouvrir la porte chauffeur.
si tu n'as pas de jus au module, commencer par vérifier si il y a du courant dans au moins un deux trous du fusible C 40A  (exemple de test sur l'image ci-dessous sur le fusible M)
Merci Santana6000  :coucou:
Dans la même idée que ce serait une absence d'alimentation pour quelque raison que ce soit  amener du jus  là où le +  est attendu, avec un fusible de protecion  intercalé  fera fonctionner.
Au moins pour prouver
Porte fusible virtuel
Si on serait bien sur le + manquant , la photo d'un qui a eu son relais en cause. Generalement c'est les pattes du support du relais qui crame, ou bien les soudures du circuit sous le support                       clique sur ça >  Posté(e) le 9 décembre 2013
Le 11/07/2023 à 16:24, Luca26 a dit :
D’accord mes sur le scenic 2 se trouve où ? Car quand j’ai démonter je n’es pas vue se relais côté passager
Oui     J'allais écrire que je suis pas sûr de l'emplacement pour toi
Cependant quand le probleme est là     le relais lui même peut être cramé. Mais la cause est de l'échauffement de ses pattes et du supportpar le fort courant normal des ventilationq
