Citroën
[Résolu] Bruits sur Berlingo
pico3786
Voir la meilleure réponse Résolu par treborpj,
Mon Berlingo fait des bruits de claquement quand je passe sur un chemin ou sur de petits obstacles. Le garage a remplacer les caoutchouc de la barre avant mais les bruits sont toujours là et ils sont de plus en plus forts.
On m'a parlé des têtes d'amortisseurs ?
Qu'en pensez-vous ?
Merci pour vos réponses.
Modifié par dingdongtoy
  • Meilleure réponse
(modifié)
Le 04/12/2023 à 09:36, pico3786 a dit :
Qu'en pensez-vous ?
Avant de remplacer les têtes d'amortisseurs, et si il y a du jeu, remplacer les biellettes de la barre stabilisatrice avant ainsi que les rotules inférieurs de suspension avant.
Modifié par treborpj
Pour l'instant, je n'ai pas vu le garage. Je voulais un avis car le premier avis signalait le remplacement des silentblocs en caoutchouc. Ce qui a été fait et les bruits sont toujours présents.
D'où ma demande.
Effectivement, c'était bien les biellettes qui étaient HS. Remplacement la semaine dernière et plus de bruit.
Par contre, au démarrage à froid le matin ou après un arrêt prolongé, le moteur bafouille comme une bougie qui serait défaillante. Après une trentaine de  secondes, le moteur tourne rond.
Les bougies ont 23000 kms et je pense que si une bougie est morte, elle ne fonctionnerait pas du tout .
Qu'en pensez-vous ?
Merci.
  • dingdongtoy a changé le titre [Résolu] Bruits sur Berlingo
Le 16/06/2024 à 14:59, pico3786 a dit :
Qu'en pensez-vous ?
Merci.
Il faut voir du côté des bobines,surtout si ce sont des sagem(probleme connu).
La sonde temperature peut aussi envoyé de mauvaise infos.
Il y a plusieurs elements qui peuvent jouer.
Ps:30 secondes,ce n'est pas un reel probleme.
Modifié par David60350
C'est vrai que le moteur retrouve assez vite son rythme, mais ce souci est très récent et j'ai peur que ça s' aggrave et ne plus démarrer.
Je vais déjà vérifier les bougies au cas ou l'une d'elle serait défaillante.
J'espère trouver comment les démonter car mon expérience de mécanique remonte aux années 60 avec les tractions avant, 4 cv ou d'autres voitures de cette époques.
J'ai laissé la mécanique en 1960.
Merci David.
Le 16/06/2024 à 16:27, bisserier a dit :
Pas péril, je partage. De plus 4 bougies neuves coutent une cinquantaine d’€. A prévoir à moyen terme avec le filtre à air.
Même pas vu que ce sont des bougies basiques.;)
Il peut les changés en preventif.
Bonjour et merci à tout le monde.
j'ai attendu ce matin pour voir si la problème persistait et toujours démarrage difficile.
Donc départ pour le garage Citroën qui va étudier le souci.
Je vous tiendrai au courant.
Merci encore.
Re-Bonjour,
Après plusieurs visites au garage sans trouver la solution, retour au garage ce matin qui pense à un problème de joint de culasse. Le moteur chauffe anormalement et de petites bulles remontent dans le vase d'expension.
Un diagnostic va être effectué et on me tiendra au courant du problème.
Véhicule de 2006 avec 145000 Kms. La réparation vaut-elle le coup ?
Bonne semaine.
