Mécanique / Électronique
Ford focus cmax année 2005
Voir la meilleure réponse Résolu par Alkaponn45,
Le 19/01/2024 à 15:35, Alkaponn45 a dit :
Bonjour. Ma Ford me met incident moteur direction assistée...pas de voyant au tableau de bord..  le problème est aléatoire. Une fois de temps à autre. D'où vient ce problème ?
Bonjour, quelle motorisation ??
Quelles choses ont été faites ou vérifiées ??
Quels sont les codes défaut enregistrés ??
Pour avoir de l'aide , merci de répondre a ces questions !!
Le 19/01/2024 à 15:53, distrait50000 a dit :
1.6 TDCI...en terme de vérification tout semble correct. Je n'ai pas encore fait de diagnostic avec une valise
Code erreur de la voiture B1342-20
Le 22/01/2024 à 03:28, distrait50000 a dit :
Bonsoir , il y a un défaut sur le module de direction assistée .
Il faut vérifier le niveau d'huiler de la DA
Vérifier aussi si les connecteurs situés au dessus du bloc de DA sont oxydés , le bloc de DA est situé sous le phare droit !!
Merci pour votre soutien.  Mais où se trouve le réservoir de direction assistée.
Le 22/01/2024 à 19:49, Alkaponn45 a dit :
Merci .. j'ai trouvé mais comment vérifier le niveau ? J'ai l'impression que le réservoir est rempli a 1/3
Re, sur le coté du réservoir il y a deux traits , l'huile doit se trouver proche du trait du haut , attention ce n'est pas de l'huile rouge mais une huile spécifique pour DA électro-hydraulique !!
Le 23/01/2024 à 03:00, distrait50000 a dit :
Merci de votre aide qui me permet de progresser lentement avec mes faibles compétences en mécanique . Par contre contre mon volant est devenu très très souple voire trop.. y a pas de grincement ni de bruit.. j'ai changé la poulie damper ainsi que la courroie qui va avec...je n'ai plus le message incident direction assistée. Mais ce qui m inquiète c'est quand je conduis le volant est mou et souple.. est ce normal ?
Le 22/01/2024 à 12:06, Alkaponn45 a dit :
Re, qu'en est il de l'état de ces connecteurs ?,
De l'huile a été remise dans le réservoir ?? si oui , la bonne huile comme je l'ai précisé ?
  • Meilleure réponse
Le 24/01/2024 à 01:21, distrait50000 a dit :
Oui ... Tout est correct au niveau connecteurs...l huile a été  rajouté.
