Seat
Vitre AVCC bloquée - Ibiza 3 (2002)
ilko
Voir la meilleure réponse Résolu par Man992,
Salut. Je cherche des conseils sur la marche à suivre à mon problème.
Contexte
La vitre avant côté conducteur est bloquée en position haute (donc fermée). On entend un petit clic et c'est tout, le moteur ne réagit pas. Les trois autres vitres fonctionnent. Coïncidence ou non, c'est depuis le remplacement du démarreur.
Situation
J'ai retiré le panneau de porte, le son du clic provient d'un espèce de boîtier de relais (entouré en jaune).
Ma question est si je peux démonter l'ensemble avec la partie du carter en plastique blanc (flèche bleu) en l'état pour un remontage sans trop galérer? Vu la forme, il doit y avoir une poulie et une courroie derrière, et peut être des engrenages. Si il y a une tension, je pense que la vitre risque de tomber et casser dans le pire des cas. Je serai donc probablement obligé de démonter la plaque entière.
Derriere le moteur,il ya une roue dentée et tu risque de faire sauter le cable d enroulement.le mieux est d enlever les deux joints exterieur et interieur du bas de vitre pour avoir suffisamment de jeu en prévision de la dépose de la vitre.ensuite,deposes les vis de la plaque où est fixé le moteur et decolle la vers le bas pour avoir accès aux deux écrous de fixation de la vitre puisqu en position fermée,ces derniers ne sont pas accéssibles par les 2 trous prévus pour(capuchons plastics).une fois les 2 écrous désserrés et non completement,remonter la vitre pour la sortir de la porte.
En résumé si je comprends bien, je suis obligé de retirer la plaque entière et faire coulisser la vitre pour faire apparaître les vis de support ? J'avais pas prévu de déposer la vitre ça fait un peu chier j'avoue 😅 surtout qu'en cas de gros soucis la voiture est à la rue et ne peut pas être abritée
  • Meilleure réponse
C est la merde ce systeme.la tringlerie et cablage +moteur.tout est fixé a cette plaque.et non,quand tu baisses la plaque,la vitre ne va pas descendre pour faire apparaitre les écrous  puisque tt est fixés a cette plaque.il faut décoller cette plaque,la tirer un peu pour passer la main entre cette derniere et la porte pour acceder aux vis.apres est ce le moteur qui bloque ou le cable qui est dénudé et bloque le mécanisme.mais t inquietes pas.si malheureusement ya besoin de changer des pieces,tu peux remettre la vitre en position haute et inserrer une cale de bois pour dépanner
