Ford
centralisation reperage des cables connect 2004
serum30
Voir la meilleure réponse Résolu par distrait50000,
(modifié)
salut a tous .
j'ai acheté un Ford connect de 2004 en superbe état .
l'ancien proprio a enlevé le boitier de centralisation .
je souhaite remettre un boitier mais j'ai besoin d'identifier a quoi correspondent les couleur du faisceau de la portière conducteur . Pourriez vous m'aider . merci
Modifié par serum30
Le 07/05/2024 à 21:10, serum30 a dit :
salut a tous .
Bonsoir , de quel boitier de centralisation est il question ? et ou est il situé ?
Invité Serum30
Bonjour. C’était un boîtier en bas à gauche côté conducteur avec deux fiches : l’une bleu et l’autre verte .
Ce boiter n’y est plus . J’ai acheté un boîtier universel pour le remplacer mais j’aimerais savoir à quoi correspondent les files de ses deux fiches .
merci .
Le 08/05/2024 à 07:48, Invité Serum30 a dit :
merci .
Re, donc c'est le boitier de centralisation , un boitier de la casse aurait été plus simple .
A savoir que la focus 1 a le même !!
C’est ce que j’ai fais tu imagines bien ! Mais l’ancien propriétaire a retiré le connecteur bleu … j’ai besoin des repères des fils du connecteur vert et bleu pour tout remettre en place .
Le 12/05/2024 à 22:17, serum30 a dit :
Re, retiré le connecteur ?? , donc il doit rester les fils coupés et dans ce cas il suffit de récupérer un connecteur a la casse avec un peu de fil puis de faire des greffes .
Mais est ce que ce véhicule est bien équipé de verrouillage central ??
Oui il y avait la centralisation 🤪🤪🤪 et oui  il y a des fils coupés ,et oui effectivement j’ai déjà essayé de refaire les raccords , mais plus de fils coupés que prévu …… on part sur du hors sujet. . J’ai besoin juste de savoir à quoi correspondent les couleur de fils . Si quelqu’un a les infos ou un schéma ce serait parfait. Merci
Salut, je ne m’énerve pas du tout c’est qu’en fait j’ai déjà expliqué la situation. J’ai juste besoin d’un schéma qui me montrerai à quoi correspond  tellle ou telle couleur de câble pour pouvoir  remettre un boîtier de centralisation qu’il soit d’origine ou différent. Après je n’ai pas l’habitude de me faire mâcher le travail, c’est-à-dire que j’ai déjà tout testé et qu’il me reste que cette solution-là. J’ai déjà acheté un boîtier à la casse avec les connecteurs avec de la longueur de câble pour pouvoir tout reconnecter seulement j’ai plusieurs câbles de la même couleur qui partent dans des directions différentes. Or sur mes connecteurs je n’en ai pas autant c’est pourquoi les identifier me permettrait de sélectionner juste ce qu’il me faut. Voilà merci
Le 13/05/2024 à 08:42, serum30 a dit :
Re, dommage que la tension monte pour enfin avoir un peu plus de détails , Si tu ne donne pas toutes les infos , on ne peut pas les deviner .
D'abord tu demande un schéma pour les fils du verrouillage dans la porte conducteur (je souhaite remettre un boitier mais j'ai besoin d'identifier a quoi correspondent les couleur du faisceau de la portière conducteur . )
C’est ce que j’ai fais tu imagines bien ! Mais l’ancien propriétaire a retiré le connecteur bleu j’ai besoin des repères des fils du connecteur vert et bleu pour tout remettre en place .
Ensuite tu demande des infos sur les fils du connecteur bleu du boitier de commande du système
En résumé , dans le véhicule tu as bien les fils coupés d'un connecteur supprimé (le bleu ) , c'est bien ça ??
Pour remettre le boitier d'origine il te faut comparer les couleurs de fils coupé dans ton véhicule avec ceux du connecteur bleu récupéré , on est toujours d'accord ?
Mais le nombre de fils et les couleurs ne correspondent pas , question d'année probablement .
Je mettrai la vue du connecteur bleu pour ce véhicule de 2004 ce soir !!
