Peugeot
Fuite d'huile 308 1.6 vti 120
toto804
je viens vers car j'ai une fuite d'huile sur cette voiture.
J'ai regardé dessous et apparemment  la fuite se situe coté boite au niveau de la culasse et c'est bien de l'huile moteur
J'ai pensé au joint de cache culbuteurs mais si ce n'est pas ça, d'où sa pourrait venir svp? Il y a quels autres éléments moteur où il y a de l'huile qui passe côté boite?
Merci d'avance
Le 24/06/2024 à 09:58, toto804 a dit :
Merci d'avance
Regarde la pompe à vide
Kilométrage ?
Salut
Merci "tete de soupapes" pour ton aide
Elle a 172000 kms
Il faut contrôler quoi sur la pompe à vide stp? Un joint spi derrière la pompe? Autrement, tu ne vois rien d'autre à part ces 2 éléments stp? Car c'est une grosse fuite
Là je vais commencer par changer le joint de cache culbuteurs et si il y a encore la fuite je démonterais la pompe à vide comme tu m'as dit
Il n'y a rien d'autre à vérifier côté boite svp?
Le 24/06/2024 à 11:28, toto804 a dit :
Elle a 172000 kms
Moteur en marche et regarde
Oui "tete de soupapes", ce matin, j'ai démonté la plaque de dessous, j'ai tout dégraisser au nettoyant frein (malheureusement il ne m'en restait plus beaucoup) et là, ma mère a prit la voiture, quand elle revient je la lève et je regarde dessous
Je vous mets 2 photos de la fuite d'huile, elles ont été prise après le nettoyage du moteur au nettoyant frein et 65 kms de fait
Ca m'a l'air d'être une grosse fuite, je me demande si un joint de cache culbu hs peut fuir autant, j'espère que ce n'est pas un joint spi
image.thumb.jpeg.571483d651fbfae6c8bfa16275166cc3.jpegimage.thumb.jpeg.ca107298c6bf0979d9a0bd0820a296d6.jpeg
Le 24/06/2024 à 14:41, toto804 a dit :
Bonjour , si rien ne vient d'en haut , cela peut venir du spi de vilebrequin !!
tete de soupapes, il faudra que tu regarde les photos sur un pc pour me dire, ce sera mieux que sur téléphone
distrait50000, j'ai pensé aussi au joint spi de vilebrequin mais l'embrayage ne patine pas, tu penses qu'un joint de cache culbuteur hs peut fuir autant et mettre de l'huile de partout comme ça?
Toute façon, j'ai déjà commandé le joint de cache culbuteurs, je vais commencer par ça mais si c'est pas lui...
Le 24/06/2024 à 15:17, toto804 a dit :
L'huile sort de la partie haute ?
tete de soupapes, je n'arrive pas à voir d'où l'huile sort exactement mais je sais que c'est plus haut que la boite, il y a le collecteur d'admission qui me gêne pour bien voir, à mon avis, c'est au niveau de la culasse mais tu penses qu'un joint cache culbuteurs si il serait hs fuirait autant (d'après les photos)? En faite ca coule d'en haut jusqu'à sur la boite
Le 24/06/2024 à 16:16, toto804 a dit :
Changer ton joint
Tu verras ou
Oui, tu as raison "tete de soupapes", je vais commencer par changer le joint et je reviendrais vous voir si ca fuit toujours
Au faite "tete de soupapes", trop fort ton pseudo lol
Le 24/06/2024 à 16:58, toto804 a dit :
Le pseudo je venais pour prendre une info  sur le forum
 Pour cinq minutes
Le 24/06/2024 à 17:06, tete de soupapes a dit :
 Pour cinq minutes
Ok
Re , une fuite du joint spi du volant moteur ne contamine pas l'embrayage puisque l'huile descend derrière le volant , par contre quand c'est le joint de l'arbre de boite de vitesses (pignon a queue) qui fuit , l'huile de boite va dans l'embrayage !!
J'ai changé le joint de cache culbuteurs et la fuite venait bien de là, il était mal mis et ca l'a écrasé, ca a déjà du être démonté, je vous mets quelques photos, j'en ai profité aussi pour  changer les bougies
J'ai une question, il y a un connecteur que je n'ai pas réussi à débrancher, si quelqu'un peut me dire comment on fait svp? Ca sera la photo avec le connecteur blanc
Le 02/07/2024 à 10:03, toto804 a dit :
T'es vraiment obligé de le débrancher
Fragile avec le temps
Vu d'ici partie blanche au milieu a appuyé
Je voulais le démonter pour m'aider mais je n'ai pas réussi, tant pis, j'ai fait autrement
Oui, effectivement "tete de soupapes", il y a un truc au milieu, au lieu d'appuyer dessus, je le tirais vers l'extérieur, je vais essayer d'appuyer dessus comme tu m'as dit
FVmini, je ne parle pas de la pompe de gavage, je parle du filtre à essence, j'en avais fait un 1 fois sur une twingo et il était dessous à côté du réservoir
Comme je vois que personne répond, je vais la lever et regarder dessous à côté du réservoir voir si je le vois
Le 04/07/2024 à 13:24, toto804 a dit :
Maintenant un tamis avec la pompe
Pourquoi tu veux le changer
C'est a Vie
D'accord, merci "tete de soupapes" pour ta réponse
J'ai regardé sur les sites de ventes de pièces détachées auto et ils disent qu'il y a un filtre à essence, c'est pour ça que je demandais mais si tu me dis qu'il n'y en a pas, je te fais confiance, ca m'évitera de la lever pour regarder dessous
