C4
Diamètre de disque de frein pour C4?
Invité §lul728BX
Invité §Rir443Ki
j'ai le même soucis que les personnes au-dessus, je dois changer mes disques et plaquettes à l'avant et je ne sais pas quelles dimensions choisir. c'est une Citroën C4 de 2011 dont voici la référence carte grise:
VF7NC9HPOBY630481
Merci d'avance
VIN/VIS erroné.
  • Réponses 303
Invité §nya568Ri
j'ai la même question que les personnes précédentes, je dois changer mes disques et plaquettes à l'arrière et je ne sais pas quelles dimensions correspondent. C'est une Citroën C4 de 2009 dont le num de série est:
VF7LC9HXC9Y532141
Merci d'avance!
Invité §Ano036Yb
Bonjour pour une c4 dont l'année est de 2009 et le numéro de serie est le vf7lc9hxc9y506850 quel disque et plaquette avant choisir ... merci d'avance!
Invité §Dav685mY
Je recherche comme beaucoup la manière de déterminer quel modèle de disque je dois choisir sur ma C4 (disques avant)
Le numéro de série est: VF7NC9HP0DY557949
Quelle est la méthode pour retrouver grâce à ce numéro les bonnes pièces? Car avec ce même numéro de série les sites propose les deux tailles de disque 266 et 283
Merci par avance.
Invité §cal245LI
Merci par avance.
Bonsoir David
tes disques sont référencés 424983, c'est uniquement à partir de cette référence que tu vas faire tes recherches, et surtout pas à partir de ton numéro d'immatriculation ou des "caractéristiques" de ta voiture
tes plaquettes sont référencées 4254A9 (car je présume que tu vas les remplacer également)
ps : quand tu as besoin de références de pièces, il vaut mieux nous demander directement avec ton numéro VIN :jap:
Invité §Ano427JD
Idem j'ai besoin d'aide
J'ai une Citroën C4 dont le No de série est VF7LC9HXC74229245
Je souhaite changer les disques de frein avant et sur le net il propose deux types de diamètre de disque: 266 et 283 mm. Laquelle correspond à mon véhicule?
Merci par ava,ce
Invité §cal245LI
Merci par ava,ce
bonjour
disques avant ref 4246W1 (diamètre 266)
plaquettes avant ref 425342
:jap:
Invité §cal245LI
bonjour j'aimerais changer les disques et plaquettes avant j'ai un probleme pour le diametre ainsi que pour les plaquettes (dimensions ) c4 hdi 92 janvier 2012 vf7nc9hp0by602518 merci
bonjour
disques avant ref : 424983 (diamètre 266)
plaquettes avant ref : 4254A9
:jap:
Invité §cal245LI
bonjour merci pour ta réponse mais j'aimerais savoir quel montage teves ou trw merci
Je n'ai pas regardé, mais cela n'est pas important, il suffit de rechercher tes pièces uniquement à partir des références OEM que je t'ai données, et non pas à partir de ton numéro d'immatriculation ou des caractéristiques de ta voiture
Invité §Dod677Qc
Bonjour moi aussi j'aimerais savoir les références de ma c4 pour disque et plaquette av/ar et si par hasard y'a des gens qui savent où je peux trouver un ceinture centrale arrière merci .
VF7NC9HP0AY562568.
MERCI
bonjour je voudrais changer les plaquettes et disque a l'avant sur c 4 phase 2 (montage trw) j'aimerais savoir si il faut changer les vis support etrier et les vis fixant les disques (pour le remplacement des disques ) et changer les vis de colonnettes merci
Invité §dav267kB
VF7NC9HP0AY562568.
MERCI
Salut,tu as trouvé les references?
Invité §dav267kB
Salut,pas besoin de changer,sauf si les colonnettes ont du jeu.
Tu as la reference des disques et plaquettes?
non j'ai perdu les refences ( probleme pc !!) pour la voiture c4 hdi 92 janvier 2012 vf7nc9hp0by602518
Salut.
Disques et plaquettes avant:424983 et 4254A9
Si tu veux quand-même changer les colonnettes:443951
https://www.auto-doc.fr/trw/2212547
Disques et plaquettes arriere:424966 et 4254C1
bonjour bon j'ai passé commande mais j'ai fais une erreur j'ai commandé et reçu du frein filet loctite 271 fort rouge au lieu du Loctite bleu 243 es ce que je peux me servir du rouge en sachant que j'aimerais pouvoir demonter les boulons plus tard en cas de besoin merci de vos réponse
Invité §dav267kB
Salut,met de la 243 ou 222.
Tu parles biens des boulons des etriers?Pas des colonnettes.
bonjour oui les boulons d'etriers et on m'a livré de la loctite 271 c'est trop fort apres je ne pourrais plus rien demonter c'est cela ?
MERCI
Salut,oui tu seras dans la mouise.
Ca risque de casser en desserant.
salut bon suis dans la galere j'ai arrondi un boulon de l'etrier impossible a desserrer aurais tu une solution j'ai etais voir un garagiste il me dit changement de l'etrier 240 euros ça me fou les boules merci
Invité §dav267kB
Salut.
- employer une douille d'une taille inférieure, en forçant pour la placer
- fendre la tête du boulon récalcitrant pour employer un tournevis plat
- employer une clé à griffe
- souder un écrou sur la tête du boulon récalcitrant.
-Limage des 2 côtes de la tête de vis pour essayer avec une clé plate.
Il existe sans doute d'autres astuces.
Salut.
Invité §dav267kB
Met la dose de degrippant et laisse agir et essaye une des astuces citée ci-dessus.
Je ne sais pas pour le type d'empreinte.
Invité §Ano582aI
J'ai le même problème que tout le monde, je dois acheter des disques de frein avant mais je ne sais pas quel diamètre choisir.
mon numéro de série est VF7LC9HXC74226125
Un grand merci par avance !!!
Invité §Han313Xg
Jai le même problème, je dois changer mes disques et plaquettes à l'arrière et je ne sais pas quelles dimensions correspondent.
De plus pour le diamètre en 25 ou 30 ....
C'est une Citroën C4 VTS 110ch de 2005 dont le num de série est:
VF7LA9HZC74109863
Merci d'avance!
Invité §Ano721xD
A mon tour j'ai besoi nde remplacer mes disques et plaquettes avant et arrière.
Quelqu'un peut-il me communiquer les références / caractéristiques car je suis un peut perdu entre les version avec ou sans frein électrique ainsi que les Ø de dique.
Voici mon N° de VIN : M10CTRVP0009674
Merci d'avance
Bonne journée :)
