Invité §Gaë244bx 2 janvier 2016 Signaler Partager 2 janvier 2016 Bonjour voici mon petit projet drl flexible acheter sur e* *y pour 15$ fdp in, les 60cm x2 plus le contrôleur qu'il n'est rien d'autre qu'un relais électronique Photo du kit : Fournis avec vis et clips Comme matériel vous aurais besoin de : Un kit à 15$ :Switchback led 60cm 2metre de câble hi-fi Du silicone transparent (plus esthétique) et discret De repérer l'emplacement du fusible 7 dans le compartiment moteur (fusible 15ampere) Une pince coupante Et une heure de travail voir moins (30minute devrais suffire) Ouvrées le capot moteur, Repéré la genre de gouttière qui et sur le phare un renfoncement pour que le capot l'épouse parfait C'est à cette endroit la que j'ai côté mon premier côté Vous voyez mieux, Il faut le coller pour qu'il soit le plus près du bord extérieur du phare avec du silicone pour le coller cf comme les photo Une fois côté commencer à récupérer un plus après contact (fusible 7 pour ma part : pompe à injection (faible amperage des Led pas grand choses à craindre) et en cas de sur intensité c'est le driver qui fait fusible Bien Maintenant une borne négative, prenez vous a un endroit de votre choix sur la carrosserie une masse quoi Ensuite pour le câblage des clignotant je vais vous faire une photo pour vous le repéré ça vous évitera la technique de l'eguille pique câble (quand le clignotant et allumer (warning)) vous piquer le câblage avec le fil clignotant du driver dans la boucle de l'eguille (dénudé bien sûr) et on pique jusqu'à que on trouve le bon câble sur le faisceau du phare Une fois fais 3 solution, Vous coupé le câble, vous dénudé le câble que vous venez de coupé (le câble clignotant) vous passer un morceau de gaine thermo, vous souder les câble + câble du driver et vous isolé par la gaine précédemment glissée Solution des connections rapide genre électricien Ou des conection à lame comme pour les prise ethernet mural Ou la méthode bricoleur avec du chaterton Une fois les deux clignotant fait, ça donne ça Résultats final Voilà les photo de jour Courte vidéo https://www.dropbox.com/s/ft2g [...] 9.mp4?dl=0 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §dav267kB 2 janvier 2016 Signaler Partager 2 janvier 2016 Salut,merci pour les tutos,met les liens dans cette section: LE Méta-Topic des Topics Mécaniques Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Gaë244bx 12 avril 2016 Signaler Partager 12 avril 2016 Derniere petite modification : Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §tim373zK 26 juin 2016 Signaler Partager 26 juin 2016 Tu as monte une bande pour faire des feux " diurnes " et une autre pour les clignos c'est ca ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Gaë244bx 26 juin 2016 Signaler Partager 26 juin 2016 Non la bande su dessus du phare et bicolore orange et blanc des que le clignotant est mis cela coupé les Led blanche pour laisser place au orange Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §tim373zK 26 juin 2016 Signaler Partager 26 juin 2016 Oh mais c'est génial ca !! Des que tu mets le contact, il y a les leds blanches qui se mettent en route, des que tu mets clignos le blanc s'éteinds et le orange prends le relai. Je comprends mieux. Par contre quand tu mets des feux de croisements voire de route, les leds blanches restent allumées ou s'éteignent ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Gaë244bx 26 juin 2016 Signaler Partager 26 juin 2016 Tu a une petite vidéo qui est dans un des message, sinon la nuit elle reste allumé, c'est pour ce fondre avec mes feu de croisement à Led,sinon c'est pas trop compliqué pour baisser la luminosité tu va sur eBay et tu prend un contrôler drl pour moins de 10euro Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
