antixe42 30 juin 2017 Signaler Partager 30 juin 2017 Bonjour Il a quelques mois j'avais des vibration volant au freinage a haute vitesse uniquement quand appuyé pas très fort sur les freins j'ai donc fait changer disque et plaquette avant par du brembo et ferrodo seulement voilà il y a quelques jour j'ai du faire un gros freinage a 140/150Km/H pour tomber a 50km/H seulement je sens que depuis j'ai des vibration au freinage mais a petit vitesse genre moin de 60KM/H pensez vous que les disque a l'arrière on reçue ou alors les disque brembo a l'avant n'on pas résisté? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §tor808yn 1 juillet 2017 Signaler Partager 1 juillet 2017 Salut ! Les freins remplacés ont combien de kms à peu prés ? Il faudrait déposer les roues et voir leur état de surface, et la couleur. Si ils ont bleuis, c'est que le rôdage des freins n'as pas été fait, et ils sont encore à remplacer ! Si tu ressents les vibrations sur l'avant de l'auto et dans le volant, les freins ar ne sont pas en cause, encore faut-il savoir le kilométrage total de ton auto ? Tu ne le dis pas, car si derrière c'est trop fin, ça va se déformer aussi et vibrer !!! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §tor808yn 1 juillet 2017 Signaler Partager 1 juillet 2017 Il faudrait quand même vérifier aussi, qu'on ait pas du jeu dans une des rotules du train av, car ça aussi, vu l'effort déployé au freinage, ça peut faire vibrer dans le volant !!! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §cal245LI 1 juillet 2017 Signaler Partager 1 juillet 2017 bonjour Antixe les disques n'aiment pas vraiment les freinages très appuyés, surtout lorsqu'il fait très chaud ça n'est pas une histoire de marque de disques, ce sont juste les circonstances qui voilent les disques (pareil quand les disques sont hyper-chauds, il faut éviter de passer laver la voiture au Karcher et les arroser avec de l'eau, ils n'aiment pas vraiment...) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §god081PY 2 juillet 2017 Signaler Partager 2 juillet 2017 Bonjour Antixe, Pour info moi j'avais des vibrations à la pédale de freins uniquement à petite vitesse. J'ai bougé un peu la roue pour essayer de voir si j'avais du jeu aux rotules. J'ai pas mal secoué les roues entre temps pour positionner des engoliveurs de "tuning". En reportant le problème à plus tard. Je précise que la voiture faisait des petits trajets. Maintenant je ne sais pas pourquoi j'ai plus de vibrations au freinage à basses vitesses. J'en ai déduit que cela devait provenir du capteur d'ABS ? Du reste mes pneus sont dans un état plutôt moyens (structure qui commence à vieillir). Certains ressentent des vibrations au freinage quand les pneus sont bien usés (mais pas totalement morts) Voir d'autres sujets dans d'autres sections que Citroën. J'avais aussi remarqué que le moteur avait des petits "ratés" provoquant de légères vibrations, j'ai donc changé le filtre à gazole qui avait plus de deux ans. J'ai aussi un problème de silent bloc dans un état moyen car j'avais forcé un peu trop dessus en soutenant le moteur pour contrôler l'état de la courroie de distribution. Je ne l'ai pas encore changé Voilà mais chez toi le problème est différent: tu as des vibrations au freinage même à forte vitesse ? PS: Ce n'est pas une méthode que je donne, mais une tentative de compréhension Ah oui, au fait mes disques avant sont vieux mais encore bons mes disques arrières sont neufs mes plaquettes ont deux ans et l'étrier arrière a été graissé pour le remettre dans l'axe suite à la vieille oxydation au moment du changement des plaquettes arrières . Les coulisseaux d'étriers de freins avant ont été dégrippés et graissés (mais à la graisse au lithium, par à la graisse graphite ce qui est une erreur). La voiture freine bien mais le liquide de freins doit être changé car il a plus de deux ans (encore une cause possible de vibrations au freinage ?). Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §aci461LT 3 juillet 2017 Signaler Partager 3 juillet 2017 Le seule moyen va faire un diag chez Norauto , c'est gratuit et tu seras fixé car on peut pas trop t'aider la sans voir Mais si vibration uniquement au freinage, soit plaquettes ou disques rinçé à voir.... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
