cliomania6 5 février 2013 Signaler Partager 5 février 2013 C est ce modèle , il me semble , avec le sablage , dur a dire . http://images01.olx.fr/ui/1/70/83/2126783_1.jpg Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §nar755HV 12 février 2013 Signaler Partager 12 février 2013 coucou par ici quelqu'un sais comment bypasser l'antidemarage de la clio? car j'aimerai voir ou en est le moteur,le demareur tourne pas trop vite mais il tourne mais je suppose que l'antidemarage coupe un truc mais quoi? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §mat807cD 12 février 2013 Signaler Partager 12 février 2013 Salut narka, tout dépend du système d'antidemarage Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §nar755HV 12 février 2013 Signaler Partager 12 février 2013 tu ne le connais pas sur les clio comme sa? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §mat807cD 12 février 2013 Signaler Partager 12 février 2013 en regle genéral sur les clio 1 c'est un système rajouter, et dans ce cas, tu suis le fil, tu le supprime et basta, mais ça arrive qu'il soit d'origine et dans ce cas, je ne connais pas le système Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §nar755HV 13 février 2013 Signaler Partager 13 février 2013 j'ai une lampe rouge qui clignote pres du changement de vitesse (sur la touche du verouillage central) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §mat807cD 13 février 2013 Signaler Partager 13 février 2013 ok, donc c'est systeme d'origine, du coup je ne sais plus comment le supprimer, mais en principe, tu a une clef a plip, si c'est bien le cas, tu te met dans la voiture, tu ferme et tu rouvre avec le plip, et l'antidemarrage ce deconnecte, et tu peut demmarer, par contre, si tu n'a pas la clef a plip, il faut que tu aille chez renault, avec la CG ( mais il me semble que tu ne l'a plus ) et il te donneras un code a faire avec le bouton de centralisation, dans l'immédiat, c'est les seul possibilité que je vois, dsl Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §nar755HV 13 février 2013 Signaler Partager 13 février 2013 si sa coupe l'injection elle peux toujours demarrer au start pilot,mais si il coupe les bougies la c'est plus compliqué Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §mat807cD 13 février 2013 Signaler Partager 13 février 2013 oui mais en regle général, sur les véhicule ancien, c'était l'allumage qui était couper Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §vin838lu 13 février 2013 Signaler Partager 13 février 2013 ok, donc c'est systeme d'origine, du coup je ne sais plus comment le supprimer, mais en principe, tu a une clef a plip, si c'est bien le cas, tu te met dans la voiture, tu ferme et tu rouvre avec le plip, et l'antidemarrage ce deconnecte, et tu peut demmarer, par contre, si tu n'a pas la clef a plip, il faut que tu aille chez renault, avec la CG ( mais il me semble que tu ne l'a plus ) et il te donneras un code a faire avec le bouton de centralisation, dans l'immédiat, c'est les seul possibilité que je vois, dsl je me rapelle que dans ma laguna 1,il y avait dans le manuel une explication définissant une procédure qui consistait à désactiver l'anti-démarrage en cas de défaut de la clé. l'anti-démarrage reste inactif jusqu'à que l'on réactive avec la clé. regardes à tout hasard si ce n'est pas mentionné dans ton manuel...on ne sait jamais ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
AutoSTEFFFF 13 février 2013 Signaler Partager 13 février 2013 je me rapelle que dans ma laguna 1,il y avait dans le manuel une explication définissant une procédure qui consistait à désactiver l'anti-démarrage en cas de défaut de la clé. l'anti-démarrage reste inactif jusqu'à que l'on réactive avec la clé. regardes à tout hasard si ce n'est pas mentionné dans ton manuel...on ne sait jamais ! Exact, il faut faire un code avec une des pédales après contact il me semble sur la Clio I... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §nar755HV 13 février 2013 Signaler Partager 13 février 2013 quel code? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
AutoSTEFFFF 13 février 2013 Signaler Partager 13 février 2013 Un code à 4 chiffres qui est en principe fourni avec la voiture (a ne pas confondre avec le code de l'autoradio) Après je ne peux pas t'en dire plus ça remonte à trop loin pour moi... Faudrait que quelqu'un fasse une recherche, tout est expliqué dans la doc de la voiture... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
AutoSTEFFFF 13 février 2013 Signaler Partager 13 février 2013 j'apporte juste une précision, cette info est valable pour les phases précédentes à la tienne. Mais probablement valable pour la phase 3 aussi... Ya pas de raison Je crois aussi avoir lu que Renault peut te communiquer ce code si tu es en possession de l'original de la carte grise. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §nar755HV 13 février 2013 Signaler Partager 13 février 2013 pas de code je n'aie aucune clée et aucun papier mais sa pue pour le moteur,meme avec 2batteries en serie il tourne lentement comme si elles etaient a plat Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §mat807cD 13 février 2013 Signaler Partager 13 février 2013 pas specialement narka, ça peut simplement etre le demarreur qui est fatigué, j'en ai changer plus d'un a cause de ça, les clients venaient nous voir en pensant que leur batterie etait faible, mais en faite c'est le demarreur qui estime qu'il n'y a pas assez de batterie alors que si, a mon avis, c'est juste ça Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §mat807cD 17 février 2013 Signaler Partager 17 février 2013 bonsoir a tous, voici 3 petites photos juste histoire d'illustrer un peu le topic, mais il va falloir que je me bouge un peu les fesses, que j'aille la laver, et prendre quelques VRAIES photos et sur la premiere, vous pouvez constater qu'il faut beau en bretagne Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Gui750kr 17 février 2013 Signaler Partager 17 février 2013 Oh du soleil en Bretagne T'as prévenu le Guinness Book? En Gaume aussi apres-midi soleil Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §mat807cD 17 février 2013 Signaler Partager 17 février 2013 nous il fait super beau depuis vendredi, et a priori ils ont prevu jusqu'à au moins le millieu de semaine, ça va faire du bien au jardin, pcq là il est imbibé de flotte, mais du il faut que je retrouve une tondeuse pour cette semaine pour passer un coup avant que la pluie ne revienne http://forum-auto.caradisiac.com/static/icones/smilies/lol.gif Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Gui750kr 17 février 2013 Signaler Partager 17 février 2013 nous il fait super beau depuis vendredi, et a priori ils ont prevu jusqu'à au moins le millieu de semaine, ça va faire du bien au jardin, pcq là il est imbibé de flotte, mais du il faut que je retrouve une tondeuse pour cette semaine pour passer un coup avant que la pluie ne revienne http://forum-auto.caradisiac.com/static/icones/smilies/lol.gif Et laver la voiture aussi Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §mat807cD 17 février 2013 Signaler Partager 17 février 2013 ouais ben celle la, c'est pas la priorité, surtout que ces temps si elle va souvent a la dechet avec la remorque au cul, (j'aurais du prendre une photo de la remorque, elle est encore plus dégueu que la meggy mais demain si j'ai le temps j'irais laver la passat Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §nar755HV 17 février 2013 Signaler Partager 17 février 2013 math un train arr de clio comme celle que j'ai va sur une clio de 95 en 1.9D ? (1.2 et1997 la mienne) merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §vin838lu 17 février 2013 Signaler Partager 17 février 2013 Exact, il faut faire un code avec une des pédales après contact il me semble sur la Clio I... 1 ou 2 je ne me rappelle plus... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §mat807cD 17 février 2013 Signaler Partager 17 février 2013 Salut narka, oui c'est le même train, seul les baccara, 16S, et Williams sont différents Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §nar755HV 18 février 2013 Signaler Partager 18 février 2013 merci math http://forum-auto.caradisiac.com/static/icones/smilies/jap.gif Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §mat807cD 20 février 2013 Signaler Partager 20 février 2013 de rien mon ami Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §mat807cD 20 février 2013 Signaler Partager 20 février 2013 Bonjour a tous, quelques nouvelles de mon scenic, Tomber en panne dimanche, amené chez Renault hier matin, récupérer hier soir, calculateur UCH deprogrammer, problème régler pour 37,50€ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Han033En 20 février 2013 Signaler Partager 20 février 2013 t'as un scenic toi? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Gui750kr 20 février 2013 Signaler Partager 20 février 2013 t'as un scenic toi? Beh oui Je crois qu'il n'y a pas que le calculateur qui déconne mais le chauffeur aussi Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Djo732BE 20 février 2013 Signaler Partager 20 février 2013 Non math a bien un Scenic qu'il prete quotidiennement à sa soeur, et ce il a mis des photo il y a pas longtemps !! Faut être un peu assidu les enfants !! http://forum-auto.caradisiac.com/static/icones/smilies/lol.gif Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Han033En 20 février 2013 Signaler Partager 20 février 2013 désolé, j'avais zoublié Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Gui750kr 20 février 2013 Signaler Partager 20 février 2013 Non math a bien un Scenic qu'il prete quotidiennement à sa soeur, et ce il a mis des photo il y a pas longtemps !! Faut être un peu assidu les enfants !! http://forum-auto.caradisiac.com/static/icones/smilies/lol.gif C à sa soeur alors... J'ai toujours raison Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §mat807cD 21 février 2013 Signaler Partager 21 février 2013 t'as un scenic toi? oui Beh oui Je crois qu'il n'y a pas que le calculateur qui déconne mais le chauffeur aussi désolé, j'avais zoublié C à sa soeur alors... J'ai toujours raison a partir du moment ou c'est moi qui l'ai acheté, payé, que la carte grise est a mon nom, c'est le mien, tout ce qu'elle paye, c'est l'assurance, le CT et les pièces pour les revisions que je fait moi meme, donc oui c'est le mien Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §mat807cD 21 février 2013 Signaler Partager 21 février 2013 Non math a bien un Scenic qu'il prete quotidiennement à sa soeur, et ce il a mis des photo il y a pas longtemps !! Faut être un peu assidu les enfants !! http://forum-auto.caradisiac.com/static/icones/smilies/lol.gif au moins un qui suit, ça se voit que c'est un breton Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Gui750kr 21 février 2013 Signaler Partager 21 février 2013 au moins un qui suit, ça se voit que c'est un breton Nananananananana Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
