Logan
Siège bloqué
Invité §tur813kR
Invité §tur813kR
C'est la première fois que je poste sur ce forum, qui m'a souvent fourni de bons conseils
J'ai un problème avec ma logan MCV :
je n'arrive plus à replier un des sièges arrière. Le dossier se plie, mais l'assise du siège reste accrochée et le siège ne peut donc basculer contre le siège avant.
Merci d'avance pour vos réponses
Invité §sui127gi
stardust06.gif.4194afb3611017e23ebb87db78078622.gif et 1501889008_quicksi20@2029.gif.412c2333c584bb553de415aeeffee646.gif
Possédant une Logan berline, je n'ai pas de sièges rabatables bah.gif.96cce5ef2f98001d5d4380189ede92b2.gif
Mais toutefois, je pense que tu auras de belles réponses d'ici demain, en te souhaitant bon courage :)
Invité §tur813kR
Oui, il s'agit du point d'ancrage au sol, sous la banquette, qui reste verrouillé. Mais je n'arrive pas à comprendre comment c'est sensé fonctionner. C'est le siège arrière 1 place, l'autre partie de la banquette arrière (2 places) fonctionne bien.
il n'y pas de système de verrouilage/déverouillage au sol ... ses sièges se déveillourent avec la poignée sur le coté du dossier.
Invité §tur813kR
Justement, c'est le problème : la poignée ne déverrouille plus que le dossier, mais impossible de replier complètement le siège
enleve l 'appui tete peut etre, ou alors la poignée c est peut etre enlever de son encrage à l'interieur
Invité §tur813kR
Non, l'appuie-tête n'est pas en cause, le problème vient de ce que le siège reste verrouillé au sol. Mais comment est-il sensé se déverrouiller ? C'est le fait de baisser le dossier qui détache l'assise du sol, ou bien c'est l'action sur la manette représentée sur la photo postée par CRiCRiB ?
je vais vérifier sur mon M C V, mais je pense pas qu'il y a un verrouillage au sol de l'assise...non.gif.05ebd838ad24d83cb1dd66019815aed1.gif
Invité §dee352RT
As-tu vérifié que ce ne soit pas tout simplement la ceinture de sécurité de la partie 1/3, qui ce soit logée sous la banquette 2/3 ?
Invité §dee352RT
Hop, je donne suite a mon autre réponse: je viens de faire l'essai, il faut effectivement que le dossier soit abaissé de presque moitié, pour que cela déverouille l'assise, tu aurais donc un soucis dans le mécanisme .
Invité §gor282ZI
Ca sent le démontage dépouillage de siège ça...
Un câble cassé probablement...
C'est bête j'ai pas de MCV en pièces détachées...ange.gif.01aafb5c096475b4418b7652234049a6.gif
Invité §gor282ZI
On ne peut pas tout avoir...
Ouaip... et bientôt je n'aurais plus toutes les pièces détacher pour transformer une Ambiance en Lauréate :( Même sous abris, la sellerie commence à s'abimer... pfff.gif.ef6e43d3424b115e6e08f4f95c4800ee.gif Et je n'ai pas de place ailleurs pour la stocker en lieu sûr qui lui permettrait d'affronter notre hiver. Donc vais voir demain avec mon garagiste si il n'aurait pas des idées voir une casse mais je sens que ça va être "POUBELLE" cry.gif.2b605563f6d4632c12b1513633028f40.gif.
Invité §tur813kR
Merci à tous pour vos réponses.
Il faut donc que je m'oriente vers le démontage du siège... Dépouillage, ça doit vouloir dire que c'est difficile à démonter proprement, non ?
Dans ce cas, quelqu'un aurait un lien vers une explication, un schéma pour savoir comment s'y prendre ?
Invité §tur813kR
Problème résolu !
En fait, le siège n'est pas compliqué à dépouiller... un peu plus difficile à remonter proprement en revanche
Devinez ce que j'ai trouvé à l'intérieur ? Un marron ! Un bête marron qui bloquait le mécanisme ! J'ai quand même du l'éclater au ciseau et au marteau car je n'arrivais pas à le déloger !
Je crois que l'automne prochain, je ne regarderai plus mon fils ramasser des marron avec autant de bienveillance...
Merci à tous pour votre aide face à cette difficulté.
Invité §gor282ZI
Problème résolu !
audio45.gif.03f4f5385414e128b65ca0ef67f9aa9e.gif content que tu as résolu ton problème ;)
Invité §dee352RT
Problème résolu !
http://forum-auto.caradisiac.com/static/icones/smilies/sol.gif , meme si ce n'est pas nous qu'avons transpiré :p
PS : c'est bon le crème de marrons http://forum-auto.caradisiac.com/static/icones/smilies/lol.gif
Problème résolu !
ben au moins j'ai appris qu'il y a déverrouillage de l'assise en pliant le dossier ;)
Invité §Cyr162lx
J'ai réussi à débloquer mon siège portefeuille pour pouvoir le rabattre assez simplement. En fait, que la lanière soit coincée ou pas, on peut voir entre les deux prises des ceintures de sécurité du siège qu'elle est fixée sur une barre métallique. Il suffit de faire pression sur cette barre vers le bas pour débloquer le siège.
Merci pour ce joli déterrage mais la question date de 2012.
