Marchal88
regarde sous le siége passager avant.tu dois y trouver le calculateur et en mettant le contact,tu dois avoir une diode verte et une autre rouge.la verte,c'est quand tout va bien,la rouge,lorsqu'il y a une panne.la rouge émet des clignotements qui donnent en fait un code de 2 chiffres et ce code correspond a une panne bien précise.dit nous ce que tu trouves!!!!!cra72cohttp://forum-auto.caradisiac.com/marques/MG-Rover/sujet18.htm#t3404Bonjour, comme tu as l'air de bien connaître cette voiture et les astuces qui la concerne, je me permets de te poser (si tu es encore dans les parages ! ..) le problème qui est le mien : démarrage à chaud plus possible ! ...
Je réside dans le Gard et possède un Coupé Rover 827 de 1992 qui va bientôt engranger ses 300.000 bornes (je l’ai eu à 200.000), et bien qu’il commence à battre de l’aile, je ne me résous pas à renoncer au remarquable confort de conduite de cette voiture. On n’abandonne pas non plus un tel moteur parce qu’il y a peu de garagiste qui savent diagnostiquer une panne (« tout est électronique là-dedans ! … »), ou qui n’ont pas la bonne valise, en tous cas la connectique nécessaire.
Un correspondant qui a la même voiture m’a donné un tuyau : mettre la clef de contact en position II et observer sous le siège du passager la séquence de clignotement du voyant vert. Dans mon cas il clignote 6 fois de suite. Dans un extrait de la doc technique qu’il m’a envoyée, cela voudrait dire : « Problème de démarrage à froid, probablement causé par la sonde (petite) de température H.S., ou par un court-circuit du câble de raccord à cette sonde ». J’ai donc remplacé la sonde par une neuve ainsi que le câble : pas de résultat. En plus le symptôme est l’inverse, elle démarre très bien à froid, mais pas à chaud ! …
D’autre part (cela a-t-il à voir avec ce problème ?..), quelques minutes après avoir démarré (à froid) puis roulé quelques 500 m, le voyant S4 (vert) commence à clignoter au tableau de bord, et ne s’arrête plus de tout le trajet. (j’ai pourtant fait une vidange de boite récemment).
Dieu fasse que tu puisse lire ce message posté 8 ans plus tard, et que tu puisse me donner une réponse ! ...
Et si quelqu'un d'autre peut répondre à ta place, par avance, merci de vos conseils ! ...cra72co a écrit : regarde sous le siége passager avant.tu dois y trouver le calculateur et en mettant le contact,tu dois avoir une diode verte et une autre rouge.la verte,c'est quand tout va bien,la rouge,lorsqu'il y a une panne.la rouge émet des clignotements qui donnent en fait un code de 2 chiffres et ce code correspond a une panne bien précise.dit nous ce que tu trouves!!!!!
Afficher plus Afficher moins
Je réside dans le Gard et possède un Coupé Rover 827 de 1992 qui va bientôt engranger ses 300.000 bornes (je l’ai eu à 200.000), et bien qu’il commence à battre de l’aile, je ne me résous pas à renoncer au remarquable confort de conduite de cette voiture. On n’abandonne pas non plus un tel moteur [ Honda 2,7L 6 cyl.] parce qu’il y a peu de garagiste qui savent diagnostiquer une panne (« tout est électronique là-dedans ! … »), ou qui n’ont pas la bonne valise, en tous cas la connectique nécessaire. Un correspondant qui a la même voiture m’a donné un tuyau : mettre la clef de contact en position II et observer sous le siège du passager la séquence de clignotement du voyant vert. Dans mon cas il clignote 6 fois de suite. Dans un extrait de la doc technique qu’il m’a envoyée, cela voudrait dire : « Problème de démarrage à froid, probablement causé par la sonde (petite) de température H.S., ou par un court-circuit du câble de raccord à cette sonde ». J’ai donc remplacé la sonde par une neuve ainsi que le câble : pas de résultat. En plus le symptôme est l’inverse, elle démarre très bien à froid, mais pas à chaud ! … D’autre part (cela a-t-il à voir avec ce problème ?..), quelques minutes après avoir démarré (à froid) puis roulé quelques 500 m, le voyant S4 (vert) commence à clignoter au tableau de bord, et ne s’arrête plus de tout le trajet. (j’ai pourtant fait une vidange de boite récemment). Dieu fasse que tu puisse lire ce message posté 8 ans plus tard, et que tu puisse me donner une réponse ! ... Et si quelqu'un d'autre peut répondre à ta place, par avance, merci de vos conseils ! ...
