Aller au contenu
Téléchargez nos application
Topic officiel sur la climatisation
Invité §ba_687XF
Invité §ba_687XF
:coucou:
Voila je viens de m'apercevoir qu'il n'y avait pas encore de topic officiel sur la clim. :bah:
C'est maintenant chose faite :p
Ici tous les problèmes de clim, son utilisation, mais aussi changement de la couleur de l'éclairage, entretien... :jap:
Voila, j'espère que ça pourra servir :bien:
Surtout qu'en ce moment, vu qu'il fait bien chaud, elles vont tourner à plein régime :ange:
Mise à jour des liens :
  • Produit d'entretien de la clim :
Comment nettoyer sa clim? (FAQ - Photos)
  • Changement de la couleur d'éclairage de la clim :
http://206.varloud.com/faq/couleur_aff_clim.php
  • Passage d'une clim manuelle en clim auto :
Comment passer d'une clim manu à auto
Peut on changer la clim manu en auto ?
  • Consommation en utilisation clim :
Conso clim sur odb
  • Démontage de la facade de clim :
Cette url n'existe plus
  • Durée de vie d'une clim :
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites
  • Réponses 143
  • Créé
  • Dernière réponse
Invité §X-R714ci
Rien de compliqué :o
La clim faut pas y toucher, la recharger tous les 2-3 ans c'est de la connerie, tant que l'effet réfrigérant fonctionne bien faut surtout pas recharger.
Les règles de base :
- Pas touche :D
- S'en servir régulièrement (très important)
- Pas la peine de programmer 15° l'été, ca sert à rien de toute façon le flux d'air sort toujours à la même température :p
- Si ya odeur c'est normal, c'est si vraiment fort, faut recharger.
- Si la voiture fait "pipi par terre", c'est normal :lol:
Résultat, ma 206 va fêter ses 4 ans le mois prochain et j'ai jamais rechargé ma clim, ca marche toujours aussi bien sans odeur ;)
PS : je dis pas que toutes les clim font 4 ans mais entre 3 et 4 c'est normal :jap:
Invité §ba_687XF
Ouai bien résumé X ray :bien:
Moi a plus de froid faut que je recharge et ça va douiller dans les 100 € :cry:
Invité §ghi381Ml
Bonjour à tous, ce topic tombe à point puisque j'ai un problème de clim.
Ma 206 est une S16 de 1999 et la clim souffle froid que d'un coté, coté conducteur, l'autre côté ca souffle de l'air normal donc chaud en ce moment.
Avez vous un schéma des gaine de ventilations ou savez vous quel peut être le problème.
D'avance merci
Invité §ghi381Ml
Autre question on fait comment pour avoir l'écran bleu? c'est bien sympa
Invité §dra505tH
Moi j'ouvre les fenètres pour avoir la clim :ange:
:fier::coucou: ====[]
Invité §mar376Nz
On m'a dit que c'est très important de la rechargé tout les 2 ans car ca peut abimé les joints du comprésseur et ci il manque du gaze, ca tire sur le moteur et on consomme plus de carburent!
Vrais ou faux :bah:
Invité §ba_687XF
Vrais ou faux :bah:
Avis perso : non je ne pense pas :nanana:
Argument PUREMENT commercial je pense comme toujours dans cette société de consommation.
Je serais du même avis que X-Ray :bien:
Invité §mar376Nz
C'est bien ca qu'il me semblais, car mon oncle qui est mécano m'a dit la même chose, du moment qu'elle fonctionne bien, pas la peinne de la recharger :p
Merci :jap:
Les joint peuvent effectivement HS si la clim tourne sans gaz :oui:
Invité §ba_687XF
Sans gaz ça veut donc dire si elle ne fait plus de froid ? :)
Donc tant qu'il y en a pas de soucis alors ? ;)
Invité §ba_687XF
Ok ;)
Donc quand on s'aperçoit que ça ne donne plus de froid, c'est donc qu'il n'y a plus de gaz, et dans ce cas on arrête d'utiliser la clim et on recharge :jap:
Ok ;)
Sauf que tu t'en appercois pas du jour au lendemain ;)
Invité §ghi381Ml
Et pour mon problème? personne n'a d'idée? ou les schémas?
Merci
Invité §ba_687XF
On cherche laisse nous un peu de temps.
Moi pour ton problème je ne sais pas donc je ne peux pas te répondre :bah:
Je suis en train de chercher les schémas :oui: et attends un membre qui puisse te répondre efficacement pour ton pb :bien:
Invité §aki501sN
Lut,
Belle ignitiative babacool, malheuresement j'ai pas de clim donc pour moi c'est dommage... :)
Invité §aza326CT
Il faut expliquer aux Jeuns et ne pas balancer des trucs comme ça sans explications :o
Les joints peuvent etre HS si manque de gaz parceque le gaz contient de l'huile qui lubrifie les joints lors de sa circulation dans le systeme et si manque du gaz les joints vont secher et se deteriorer Woula ;)
Invité §cli382nW
J'ai vu que Norauto proposait des bombes pour recharger sa clim soit même, qu'en pensez vous ?
Ce se brancherait sur le circuit basse pression, c'est où ça ? :D
Invité §the763QN
Une question par rapport à la clim:
J'ai une clim manuelle, est-ce que (ça m'étonnerais mais on sait jamais) ma voiture est prévue pour passer en mode automatique.
Je dis ça dans le sens où est ce que si je mets un afficheur auto, elle passera en clim auto toute seule?
Je parle de ça car on a vu pour l'OdB qu'il suffisait de changer l'afficheur, donc est-ce que ça peut être pareil pour la clim?
:voyons:
Invité §ba_687XF
Dans la fonction recherche plusieurs topics traitent de ça justement :oui:
Invité §ba_687XF
C'est ce que je fais Para :bien::oui:
Regarde j'ai déjà fais des MAJ :jap:
Invité §ba_687XF
Voila c'est fait The 206 Crew :jap:
Ajout de la conso avec clim, passage de clim manuel en clim auto :jap:
Invité §ba_687XF
Ajout de " durée de vie d'une clim " et de " démontage de la façade de la clim " :jap:
:voyons:
La clim auto, c'est pas uniquement le reglage de la température, y à aussi le réglage auto du flux d'air, de la vitesse, ...
Bref pas mal de truc à rajouter :oui:
Invité §X-R714ci
Il y a surtout des capteurs de température que tu n'as pas en manu car justement tu le fais à la mano :D
Je sais pas si je suis bien clair :p
Invité §the763QN
Merci mon petit ;)
Newsletter Caradisiac
  • Créer...
