Aller au contenu
Téléchargez nos application
SX4 / S-Cross
suzuki sx4 et fiat sideci boite de vitesse dur
Invité §pie101TZ
Invité §pie101TZ
les Suzuki SX4 de 2006 et 2007 présente un défaut de construction de la boite de vitesse.
Difficulté de changer les rapports difficile à froid.
le probleme est connu chez les deux constructeur ( Suzuki et Fiat) il faut modifier la boite de vitesse environ 4000€ + l'embrayage.
le document suzuki est : BE-Q-RW-007.
Qui peut faire une action aupres des constructeurs pour que cette anomalie soit pris en charge par c'est constructeurs.
Pour tous le reste c'est un bon véhicule
Bonne lecture
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites
Invité §djo804na
Beaucoup plus simple et rapide,remplace l'huile de ta boite par de l'huile multifonctionnelle que tu trouveras chez n'importe quel revendeur de matériel agicole.
Pour exemple,chez total,elle s'appelle:multagri MS 15/40.
Slts.
Invité §XFa271Te
J'ai également le problème sur mon SX4 1.6D du 04/2008.
A froid, (et donc surtout en hivers) impossible de remettre la première à l'arrivée d'un carrefour sans entendre un broyage de pignon... affreux!
La boite a déjà été démontée pour remplacement des pignon 1ère et 2ième mais cela n'a rien changé... j'attends la prochaine intervention du garage mais je ne sais pas ce qu'il vont faire...
Je vous tiens au courant. Avez vous plus d'explication sur le problème?
Merci
Slts
Invité §djo804na
Merci
Slts
Dans ce cas présent,il semblerait que le probleme vienne plus tot de l'embrayage,a l'arret,meme un synchro défectueux ne craque pas. A+
Invité §pic354eN
Bonne lecture
Je suis interessé par ce document de suzuki que vous citié car mon suzuki de mars 2007 de 50 000km le cable d'embreyage a cassé ce que je trouve pas normale, donc je cherche des documents pour reconnaitre legalement mon probleme.
Merci !
Invité §SED673ju
Merci !
Bonjour!
Quelle modèle de SX4?
Ce n' est pas une commande d' embrayage hydraulique ?
Invité §66C646om
Bonjour; gros souci de casse de boite de vitesse sur mon sx4 de 2007; a 105000 KMS . j ai ecrit a suzuki sans reponse ; savez vous ou trouver une boite de vitesse d occasion?? quel recours contre constructeur ? j ai cherche ce document suzuki BE... mais paas trouve ; que peut on opposer au constructeur ; merci de vos idees!!
Newsletter Caradisiac
  • Créer...
