Aller au contenu
Téléchargez nos application
Série 3 / M3
Probleme bmw 323i e46 voiture cale + perte de puissance
Invité §wa1256Mb
Invité §wa1256Mb
Bonsoir à tous,
Voila , je vous explique mon probleme
Depuis quelques jours ma voiture a des petits soucis :
Elle cale de temps en temps lorsque je m'arrête et que je relâche la pédale d'accélérateur à cela s'ajoute une perte de puissance
J'ai remarquer une chose: le probleme se produit uniquement à chaud ( pour le moment :( )
Je re-précise, c'est une 323i e46
En espérant que quelqu'un pourra m'aider :jap:
Merci d'avance
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites
Invité §dan060UI
Émetteurs des arbres à cames!
J'ai eu le même problème sur la même voiture, ca déconne à chaud (ils envoient de mauvaise informations aux arbres à cames).
75€ la pièce plus un peu de pose.
Invité §Que466kR
Change le débimètre dans la foulé comme ça t'es tranquille ;)
Invité §330887XD
+1, la même chose sur mon ex-330ci, environ 100 euros chez BM, pièce +pose.
Invité §wa1256Mb
Bonsoir
Bon , comme prévu ce matin en rentrant du boulot, je suis allez faire un petit tour avec la "béheme" en esperant que le problème se produise...et rien du tout...
Rouler pendant une bonne demi heure/attente moteur eteint/redémarrage...aucun probleme :pfff:
Bon, je décide , de la rentrer dans sa tanière ( le garage ) et là c'est le drame ....j'avais mis mon vélo le long du garage sur la gauche...j'ai donc serrer a droite pour ne pas le toucher et là...j'ai racler sur le mur de droite , je suis franchement dégouté , vous n'imaginez pas a quel point je m'en veut .
Mur 1-0 Wallou
La suite sur l'amicale ....
Invité §sch446Vs
Bonjour j'ai le meme souci que toi perte de puissancesporadique et calage à repetition, mon garagiste à diagnostiquer un probleme sur le capteur d'arbre à came on l'a changé, mais deux jours aprés meme probleme, est ce que la pièce dont vous parlé à savoir l'emmeteur d'arbre à came et différent du capteur que j'ai changé ou pas ?
est ce que ton problème est résolu? merci
Invité §tof321PR
mon ami;
j'avais le même problème, mais maintenant j'ai résolu le problème à 100 %
vous avez changer le capteur de l'arbre a came, c'est bien mais il y a un autre capteur mon ami c'est le capteur du vilebrequin
il faut changer les 2 à la fois
dite merci au mécanicien qui a passer une semaine à changer les pièce
latofite
Invité §Djo114cA
mon ami;
latofite
Non
Invité §rob843ZO
Quand j'ai lu le problème, j'y pensé direct, capteur arbre à came...
Moins de 100€ et tu peux le changer toi même c'est simple à faire et en cherchant un peu sur google tu trouveras facilement des tutos!
Newsletter Caradisiac
  • Créer...
