BMW
X6
Jauge huile et filtre à GO
Il y a 1126 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici
bydaniel
bydaniel
  1. Posté le 11/05/2017 à 13:29:30
Bjr,
J'ai vidangé mon X6 30d, filtres air et huile inclus, 2 questions :
- Niveau d'huile : j'ai mis 6.5 l, ma jauge d'huile reste au mini, le contrôle électronique (ordinateur de bord) me dit que c'est ok, quelqu'un a une explication ? icon15
- filtre à GO : je ne l'ai pas trouvé, les 3 premières plaques (plastique + alu + plastique) sous le moteur ont été démontées, il faut démonter plus vers l'arrière ? il est où le filtre à GO ?
Merci d'avance pour vos réponses
icon14
Profil : Pilote semi-pro
  1. homepage
nono100pi
  1. Posté le 11/05/2017 à 13:58:32
Voir sùr l'Etk avec ton vin
Sous le siège conducteur ?
Message édité par nono100pi le 11/05/2017 à 13:58:53
bydaniel
  1. Posté le 11/05/2017 à 14:19:46
Merci pour ta réponse nono100pi
. je suis allé voir https://www.etkbmw.com le filtre à GO doit être plus à l'arrière du siège conducteur, j'irai voir plus tard, j'ai dû remonter.
. Pb de jauge...6.5 l d'huile, faut rajouter du fait du changement du filtre ?
Cdlt
  1. homepage
nono100pi
  1. Posté le 11/05/2017 à 15:09:52
Surtout pas c'est prendre le risque d'emballer le moteur, fatal sur un diesel
Sonde hs ?
Contrôler le niveau après avoir rouler un peu ?
bydaniel
  1. Posté le 11/05/2017 à 19:59:05
Nan, il faut 7.5 d'huile dit le PC d'un collègue garagiste (6.5 l c'était peut-être sans le filtre ?)...mais la jauge n'était pas encore au top, ok nono100pi, je roule un peu et je donnerai le résultat...emballer un diesel parce que trop d'huile ? plutôt casser les pistons, non ? enfin on y est pas encore quand même, faut pas se faire peur à ce point.
Le volcan sicilien
Profil : Pilote d'essai
raphbmiste
  1. Posté le 12/05/2017 à 00:11:14
Nono a raison ..fait gaffe avec 6ltrs au mini rajoute rien de plus .
Procédure simple .tu démarre le moteur (voiture a plat) tu laisse tourner le moteur 5 minutes au ralenti.tu coupe le moteur et tu attend 5 à 10 minutes. Et la tu contrôle ton niveau..
Le volcan sicilien
raphbmiste
  1. Posté le 12/05/2017 à 00:14:55
Et oui en effet entre le niveau mini et maxi compte 1litre d'huile en plus .mais ne fait pas la connerie de rajouté 1litre direct en plus ..mieux vaut moins que trop .
Profil : Pilote assidu
arnu
  1. Posté le 12/05/2017 à 08:59:00
bydaniel a écrit :
Emballer un diesel parce que trop d'huile ? plutôt casser les pistons, non ? enfin on y est pas encore quand même, faut pas se faire peur à ce point.
Trop d'huile dans le carter = aspiration par le reniflard et réinjection dans l'admission, forcément non maîtrisée, impossible d'éteindre le moteur (donc impossible de caler avec une boîte auto), il s'emballe et c'est foutu.
BMW 130i 2008 Pack M - E81
Kawa ZX10-R 2009
bydaniel
  1. Posté le 14/05/2017 à 11:42:47
Il faut mettre la quantité préconisée c'est à dire 7.5 l d'après mon collègue. J'ai fait comme ça mais pas encore au maximaxi et j'aime bien mettre au maximaxi. Je me demande si ce ne serait pas 8 l avec changement du filtre à huile. J'ai un DUCATO en 3 l par ailleurs et là Fiat préconise clairement 8 l. Si quelqu'un a la préconisation claire, nette et précise de BMW, merci d'avance.
  1. homepage
nono100pi
  1. Posté le 14/05/2017 à 18:01:02
Voir les préconisations en ligne ( castrol, unil opal, total/elf, ...)
Rien dans le manuel ?
Si tu dépasses la quantité maxi, il y a un soucis ( vidange incomplète, mauvaise interprétation du niveau de la jauge )
Je m'y risquerais pas, la vie du moteur en dépend.
Message édité par nono100pi le 14/05/2017 à 18:07:42
bydaniel
  1. Posté le 14/05/2017 à 18:31:51
. Vouivoui, pas de panique, je ne suis pas au-dessus du maxi à la jauge ;-)) , je trouve une quantité de 6.5 l sur Internet et c'est pas assez, 7.5 l ressort de la base de données d'un collègue et je pense qu'il faudrait 8 l mais je ne suis pas certain...
. nono100pi, je trouve pas tes préconisations en ligne, quelqu'un connaît la quantité exactement nécessaire avec changement du filtre huile ?
. Par ailleurs j'ai mis de la 5W40, 100 % synthèse et C3, filtres Purflux, je pense qu'ils mettent de la 5W30 chez BMW mais 100 % synthèse je ne suis pas sûr, pas plus d'info pour la marque des filtres, si quelqu'un peut répondre, merci d'avance.
. C'est combien de Roros la vidange + filtres chez BMW ?
BMW X5 X6 1
ressort court bmw x6 5
Marche pieds 0
Bjr! Quelle moteur peut on adapter sur une X6 Xdrive 2006? 10
Fiabilité moteur X6 40D 1
