probleme de demarrage de mon scoot jmstar 125 CJ12M
sco65cp
Scooters - succès bronze nombre de vues
  1. Posté le 15/08/2007 à 11:51:00
J'ai un scoot 125 CJ12M et j'ai changé la batterie mais il ne demarre toujours pas. Pourtant le contact y est donc la batterie fonctionne mais aucun moyen de le deùarrer. Quelqu'un peut il m'aider c'est extremement URGENT pour me dire d'ou cela pour provenir.
Je laisse mon adresse mail comme ca si quelqu'un a une solution il peut me l'envoyer directement par mail :dj.s4@caramail.com
merci
Scooters - succès argent messages
  1. Posté le 15/08/2007 à 12:27:46
il démarre avec le kick ? le fusible est bon ? le phénoméne est apparue d'un coup ou c'était progressif ? dit nous en plus.
  1. Posté le 23/04/2008 à 18:22:53
J'ai le même problème que toi et Trade 64 ne sait pas d'où ça vient...
Batterie OK , fusible ok et c'est venu d'un coup, mais obligé de le démarrer au kick
  1. Posté le 13/09/2008 à 12:18:35
j'ai exactement le même problème sauf que même au kick il ne veut pas démarrer.J'ai changé la bougie idem.je pense que l'essence n'arrive pas je vais donc démonter le carbu et souffler toutes les durites, a suivre
Coupe bronze Scooters Scooters - succès bronze nombre de vues Scooters - succès or sujets
  1. Posté le 05/10/2008 à 09:52:45
Ta bougie, tu regarde si il y a des éteincelles ou si elle sent l'essence...
  1. Posté le 09/10/2008 à 20:21:12
il n'y a pas d'etincelle a la bougie par contre l'essence arrive.
de la tension sort de la dynamo mais rien du boiter electronique d'impulsion.je vais controler la dynamo quand meme pour savoir si la tension est suffisante,apres je verrais avec trade64
  1. Posté le 15/12/2008 à 16:38:14
tu trouvera rapidement ton problème sur forum scooter chinois de gy6.fr.bon courage
merci
  1. Posté le 30/01/2009 à 18:49:12
J'ai eu exactement le même problème il y a quelques temps avec ce scooter : plus d'allumage, ni électrique ni au kick, plus de phares ni rien d'électrique...
Le problème serait venu d'un court-circuit au niveau du compteur de vitesse ... allez savoir...
Il m'ont changé tout le faisceau électrique et jusqu'à hier soir il fonctionnait bien.
Maintenant il veut plus démarrer, mais cette fois j'ai des doutes sur la bougie
  1. Posté le 30/01/2009 à 20:47:59
stator...
J'y est eu le droit... 8 ou 11 poles sur gy6.fr ici c nul
  1. Posté le 30/04/2009 à 15:13:46
J'ai à partager des solutions suite à des problémes que j'ai eu sur ce scoot.
1) Electrique. Un cable noir, sans isolation, ce balade dans le tableau de bord. L'isoler, c'est une "fausse masse" (-)
Comme vous avez démonter le tableau (la ou il y à les compteurs) reprenez les connexions (resserez les cosses)
Changer la batterie d'origine, vous verrez la difference (+ de pêche, ne ce décharge pas) avec la même réfference, en france ce n'est pas les même.
Changer la bougie Réf : NGK VR7 HSA et munissez vous d'un démonte bougie ARTCULé.
2) Essence. Reprendre les fixations des durrites et le sens GRAVITAIRE. (koi ki di) Simple; l'essence coule du reservoir au carbu de façon gravitaire (du point le + haut au + bas).
Aprés le filtre essence il y a 1 répartiteur (3 voies) avec clapet anti-retour. C'est une source de blocage d'écoulement d'essence. Le mieux est de le virer MAIS ATTENTION, plus bas vous trouverez un T comprenant une entrée amont, une sortie allimentation carbu et une sortie appoint essence aprés le carbu (pour enrichir le mélange normalement fait air/essence). BOUCHER cette derniere sinon l'essence COULERA NON STOP (même à l'arret).
3) Graissé tout ce que vous pourez, ça rouille de partout.
4) Pour être sur de la fixation du tapis, untiliser des vis type bois INOX, ça ne ce vois pas trop et dans le plastique ça tient bien.
A part sa, j'ai pas eu trop de problémes (juste vis de fixation sortie moteur du pot, à verifier).
C'est un scoot pour personne pas trop préssé (100K/h maxi) et un peu bricoleur.
A j'oublié : Evitez de trop utiser le Kit, y'a pas mal de jeux et c pas bon
Sans prétention beizzz (comme l'abeille)
  1. Posté le 24/02/2010 à 18:57:45
as tu résolu ton problème, car cela ressemble beaucoup a mon problème si tu peux m en dire un peu + car j ai vraiment besoi d aide
  1. Posté le 04/03/2010 à 19:52:24
mon scooter ne démarrer plus et le réparateur ma changer le rotor est ce normal, je suis novice dans ce domaine est ce que tu peux m aider merci de me répondre, au départ je m était trompé d essence... donc je pense qu une vidange suffiser
  1. Posté le 05/03/2010 à 20:00:22
Je me suis bien trompé d essence j ai mis du sans plomb 95 E10
que dois je faire et quels sont les risques, merci de me donner une réponse car cela fait 2 semaines que je galère
SOS SOS
  1. Posté le 22/01/2012 à 13:44:51
bonjour,
il a quelque jour j'ai mis sans faire expré du sp95e10, mon scooter a roulait très bien jusqu’à hier ou je me suis arrêter 2 minute et depuis, impossible de redémarrer et de l'essence coule du filtre a aire. j'ai démonter entièrement mon carbu mais je ne vois rien d'anormale, si quelqu'un pouvait m'aider sa serait vraiment très sympa, je prend tous type de réponse balancer toute vos idée[smileyper​so
changer jmstar 150 a 180. 1
