Démontage rétroviseur Grand Dink
Inv85kp
inv85kp
Scooters - succès bronze nombre de vues
  1. Posté le 07/10/2008 à 18:45:15
Je voudrais savoir comment sortir le mécanisme du moteur.
Une fois le rétroviseur démonté du scooter et le cache noir du moteur
du rétroviseur démonté, je voudrai sortir le moteur.
Je vois bien des vis derrière la vitre qui permettrait de l'enlever.
Le problème c'est que je ne sait pas comment enlever la vitre.
je n'ose pas forcer de peur de la casser.
Pouvez-vous m'indiquer comment procéder ?
Merci.
Profil : Membre
donald95
Scooters - succès bronze messages
  1. Posté le 15/10/2008 à 23:58:37
Bonsoir,
Mais hélas pour toi il n'y a pas d'autre solution que faire sortir le miroir de son entourage plastique pour accéder au moteur. Si par "hasard" ou malchance tu devais (comme à moi c'est arrivé), quand même casser le miroir, je m'étais renseigné chez Kymco et il fallait changer l'ensemble !! soit de mémoire 240€ au moins; alors je suis allé un jour -avec un gabarit- chez un accessoiriste auto et j'ai trouvé que le rétroviseur de la Ford KA avait presque le même gabarit que les rétros sur le grand dink....et donc j'ai recollé le nouveau miroir ! pour 11€ !!!
Alors bon courage à toi !
inv58xa
  1. Posté le 29/11/2008 à 12:10:20
A cette adresse tu trouvera la revue technique en anglais ou en italien.
Certains liens concernent un chapitre de la revue, mais il y a en un un pour télécharger toute la revue.
Bon courage.
http://kymcoman.free.fr/revue%20technique/
inv74be
  1. Posté le 19/04/2010 à 22:24:26
Même galère que vous tous, c'est vraiment mal fait ce rétro. Enfin, voici quelques informations supplémentaires pour les (futurs) autres :
Le GD est tombé sur le rétro (merci la béquille latérale). Bilan : "embase rétroviseur" cassée en deux (partie noire qui est fixée sous le rétro par 3 vis cruciformes et qui est reliée au tablier par 2 vis 6 pans creux) et moteur du rétro qui ne fonctionne plus.
Embase changée (ref. KY-32-0230) achetée 17€ chez mobilitycenter (avec 8€ de port quand même !) mais service irréprochable et ultra rapide (commandée jeudi soir et reçue lundi matin)
Et là galère pour le moteur (je pensais sérieusement aux fils puisque le rétro ne tenait plus que par les fils) mais impossible à démonter. Il est impératif de retirer le miroir pour accéder au moteur (à mois de couper la coque, cf. plus haut), le miroir est clipsé dans son cadre en plastique noir (très serré) et collé en son centre. Au milieu, sous le miroir, une vis cruciforme permet d'enlever le support du miroir de la coque. J'ai également cassé la vitre en essayant de la sortir. A partir de là très facile : le bloc moteur interne est maintenu dans la coque par 4 vis cruciformes et j'ai pu accéder au moteur. C'était tout simplement les 2 fils qui étaient sortis de leur prise avec la traction. Remis en place, le moteur fonctionne impec... sauf que la vitre est cassée malheureusement.
Les fils sont connectés au moteur par le dessus (à l'opposé de la partie ouverte où vient se positionner l'embase par les 3 vis) donc inatteignables. Peut-être que ça vaut le coup d'essayer de faire un trou dans la coque de ce côté là pour éviter de casser la vitre...
Si quelqu'un sait comment se procurer le miroir, je suis preneur ! En attendant je vais essayer d'en trouver un de Ford Ka.
ala23rc
  1. Posté le 17/04/2011 à 22:54:22
Suite des opérations :
1) découper au cutter le rebord en plastique qui maintient le miroir sur 1/2 tour
2) enlever le miroir : passer 1 réglet métal fin dessous ( verre=fragile)
3) enlever le support plastique : 1 vis centrale
4) le moteur et les fils sont accessibles
kymco starter automatique 1
RODAGE ET TOURS MINUTE 0
KYMCO DINK 50CC!!!URGENT!! 0
reglage jeu de soupape 50 cc 4
aasurance grand dink en tourisque pour 200 euro par an 2
