admission dynamique Mégane 2 sport dynamique
zoltaro
scenic II 2.0L DCI 150 CV (2006)
Profil : Membre
zoltaro
  1. Posté le 12/02/2016 à 20:34:52
Salut a tous.
Je viens de faire provisoirement (le scotch alu doit disparaître) l'installation de mon admission dynamique style BMC, un peu galère car pas trop de place, et j'aimerai savoir si l'emplacement de mon tuyau d'aspiration est judicieux et si en cas de pluie cela ne risque rien. Merci.
http://nsm08.casimages.com/img​/2016/02/12//16021208311117852​313969627.jpg
http://nsm08.casimages.com/img​/2016/02/12//16021208311517852​313969628.jpg
Message édité par zoltaro le 12/02/2016 à 20:37:24
Profil : Routard confirmé
tagada1997
  1. Posté le 12/02/2016 à 23:28:26
C'est pas le truc avec lequel tu perds de la puissance ?
Parce que la si je regarde bien ton filtre à air est au cœur du moteur, endroit chaud
Mégane 1.6e 1998 alizé
Profil : Membre
zoltaro
  1. Posté le 13/02/2016 à 01:16:24
Il est a l'emplacement de mon ancienne boite a air donc pas plus exposer a la chaleur je pense. Pour ce qui est de la puissance, j'ai tourné avec une partie de la soirée et rien remarqué de particulier par rapport a avant, ni perte de puissance ni gain non plus (ça, je savais déjà).
tagada1997
  1. Posté le 13/02/2016 à 10:02:15
Sauf que tu peut pas juste le remarquer avec une impression, que tu ais gagné ou perdu 5ch, tu ne verra pas la différence
Pour aspirer l'air frais, tu dois placer le filtre au plus près de la calandre, ou bien une durite étanche doit amener l'air de la calandre vers ton filtre
Profil : Membre
zoltaro
  1. Posté le 13/02/2016 à 10:51:46
Ok. Donc, la ou je prends l'air frais pour l'instant, c'est pas bon.
tagada1997
  1. Posté le 13/02/2016 à 10:54:45
Pas vraiment vu que l'air que tu prends n'est pas frais
Profil : Pilote pro
  1. homepage
  2. config
c4madmig
Tuning - succès argent messages
  1. Posté le 13/02/2016 à 11:05:43
et puis le cheminement n'ai pas vraiment optimum. il y as trop de "coude" dans le montage. une admission optimum c'est le plus droit et court possible.
C4 coupé By Loeb: 2.0i 16v ==> 162cv / 221N.m
C5 berline conford: 1.6 16v HDI 110cv ==> plus de 450 000km
Profil : Membre
zoltaro
  1. Posté le 13/02/2016 à 11:34:44
Je suis d'accord, mais y'a vraiment pas beaucoup de place dans ce moteur.
tagada1997
  1. Posté le 13/02/2016 à 11:36:36
Elle ressemblait à quoi la boite d'origine ?
Profil : Pilote pro
  1. homepage
  2. config
c4madmig
  1. Posté le 13/02/2016 à 11:44:06
Parfois il faut savoir rester sur de l'origine ou alors optimiser ce qui ai déja en place.
su ma C4 rien ne ce vend, j'ai donc fait un montage moi même, j'ai supprimer le résonateur d'air, garder la boite a filtre d'origine et j'ai tout simplement installer une meilleur arrivé d'air en percant le support du radiateur.
Profil : Membre
zoltaro
  1. Posté le 13/02/2016 à 11:44:47
tagada1997
  1. Posté le 13/02/2016 à 12:27:18
Du coup essaye de prolonger ce que t'as fais vers l'avant du moteur
Profil : Membre
zoltaro
  1. Posté le 13/02/2016 à 13:15:01
Je pense que je peux aller en ajoutant un tuyau du coté de mon antibrouillard gauche.
Profil : Membre
zoltaro
  1. Posté le 12/03/2016 à 23:40:34
Quelques nouvelles: donc modif faites cet après-midi. un peu galère pour faire arriver le tuyau au niveau de l'antibrouillard.
IMG_20160312_184231 [1600x1200]IMG_20160312_184231 [1600x1200]Voir l'image en grand0 vote
IMG_20160312_184159 [1600x1200]IMG_20160312_184159 [1600x1200]Voir l'image en grand0 vote
IMG_20160312_184215 [1600x1200]IMG_20160312_184215 [1600x1200]Voir l'image en grand0 vote
tagada1997
  1. Posté le 13/03/2016 à 08:01:30
On peut avoir une photo de "l'entrée" d'air ?
Profil : Routard
le-jeune-rat
Tuning - succès bronze sujets
  1. Posté le 13/03/2016 à 15:10:42
difficile ainsi de te répondre !
il faut en voir plus !
Sonorité moteur 3
modification 205 essence 1.4 pour le rallye 7
Un meilleur son svp 4
Gonfler une Citroën ds3 puretech 110 5
Échappement clio 3 1.4 0
