Invité §Pak863qN 13 avril 2020 Signaler Partager 13 avril 2020 Bonjour, En shuntant avec un câble électrique le relais de la pompe à carburant elle démarre, dés que je l'enlève la pompe s'éteint. Je pense au calculateur parce que de toute évidence ma Clio n'est pas équipée d'antidémarrage, pas de voyant qui clignote et pas de numéro de code de déblocage dans la clef ... Le régulateur de ralenti ne fonctionne pas correctement non plus, avec une alim réglable il lui faut 4.6V pour tenir le ralenti à 850/900 tours alors qu'à ce régime la tension mesurée sur le câble, provenant du calculateur je suppose, n'ai que 2,1V ... Je vais acheter un calculateur d'occasion pour voir ... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Pak863qN 13 avril 2020 Signaler Partager 13 avril 2020 Hello, C'est quel voyant qui est censé clignoter quand l'antidémarrage est actif ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Bco724PK 14 avril 2020 Signaler Partager 14 avril 2020 Bonjour Je tiens d abord à remercier pour votre post. Il m’a bien aidé. Pour ma part sur ma clio 1 de 1996 mon anti démarrage avec la petite clef noire que l’on appose sur un support clignotant ne marchait plus donc pas de démarrage possible. Je me suis lancé en démontant la grande visière du tableau de bord et le compteur. Cela suffit pour accéder au boîtier électronique d anti démarrage. J’ai ensuite repéré les fils. Un blanc, un jaune et rouge, un rouge ,un jaune et le fils qui rejoint le boîtier clignotant. J’ai coupé puis mis un domino entre les fils de la même couleur (le blanc et le jaune rouge), j’ai supprimé le fils rouge et le fils rouge. J’ai aussi débranché la terre et j’ai fini par retirer le boîtier. Et la plus aucun souci ma clio redémarre sans avoir à utiliser cette petite clef noire. Encore merci Bonjour, Je viens de desactiver l'anti-demarrage d'une Clio 1 de 1996. En fait sur ce modèle il fallait présenter un embout sur un petit récepteur au tableau de bord. Le boitier anti-démarrage est caché sous la grande casquette du tableau de bord, et les soudures sont au dessus du compteur. J'ai démonté le compteur mais je pense qu'il suffit simplement de déposer la grande casquette, 3 vis en haut, car les connexions sont juste en haut a gauche du compteur. Il suffit de couper tous les fils noirs de l'anti-démarrage puis prendre 2 dominos et connecter entre eux les fils d’origines, facile se repérer au couleur d'origine,de mémoire blancs entre eux et marron entre eux et isoler le fil rouge. Voila plus d'anti-demarrage . J'essaye de joindre une photo. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Ced756gI 25 octobre 2020 Signaler Partager 25 octobre 2020 Bonjour, Je viens de desactiver l'anti-demarrage d'une Clio 1 de 1996. En fait sur ce modèle il fallait présenter un embout sur un petit récepteur au tableau de bord. Le boitier anti-démarrage est caché sous la grande casquette du tableau de bord, et les soudures sont au dessus du compteur. J'ai démonté le compteur mais je pense qu'il suffit simplement de déposer la grande casquette, 3 vis en haut, car les connexions sont juste en haut a gauche du compteur. Il suffit de couper tous les fils noirs de l'anti-démarrage puis prendre 2 dominos et connecter entre eux les fils d’origines, facile se repérer au couleur d'origine,de mémoire blancs entre eux et marron entre eux et isoler le fil rouge. Voila plus d'anti-demarrage . J'essaye de joindre une photo. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Ced756gI 25 octobre 2020 Signaler Partager 25 octobre 2020 Bonjour, Je viens de desactiver l'anti-demarrage d'une Clio 1 de 1996. En fait sur ce modèle il fallait présenter un embout sur un petit récepteur au tableau de bord. Le boitier anti-démarrage est caché sous la grande casquette du tableau de bord, et les soudures sont au dessus du compteur. J'ai démonté le compteur mais je pense qu'il suffit simplement de déposer la grande casquette, 3 vis en haut, car les connexions sont juste en haut a gauche du compteur. Il suffit de couper tous les fils noirs de l'anti-démarrage puis prendre 2 dominos et connecter entre eux les fils d’origines, facile se repérer au couleur d'origine,de mémoire blancs entre eux et marron entre eux et isoler le fil rouge. Voila plus d'anti-demarrage . J'essaye de joindre une photo. Bonjour votre post m'intéresse mais je n'arrive pas à voir quels fils il faut couper sur votre photo .avez vous une vidéo ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §750624Nh 25 octobre 2020 Signaler Partager 25 octobre 2020 Bonjour votre post m'intéresse mais je n'arrive pas à voir quels fils il faut couper sur votre photo .avez vous une vidéo ? Bonjour normalement les fils l'anti démarrage sont tous noirs, donc vous avez juste a mettre les couleurs d'origine ensembles et supprimer les fils noirs, cordialement. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
fireon 11 novembre 2020 Signaler Partager 11 novembre 2020 Le 12/09/2014 à 08:07, nono47 a dit : Avec ta carte grise, en téléphonant chez renault Mais il y a une autre astuce, moins couteuse, qui m'a été donné par un autre membre, hier. Je te l'envoies par MP [:garri13:8] Bonjour est-il possible savoir l'astuce svp car j'ai le même problème. Cdt merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
FALIOUS Samedi à 06:38 Signaler Partager Samedi à 06:38 Le 14/04/2020 à 18:54, Invité §Bco724PK a dit : Bonjour Je tiens d abord à remercier pour votre post. Il m’a bien aidé. Pour ma part sur ma clio 1 de 1996 mon anti démarrage avec la petite clef noire que l’on appose sur un support clignotant ne marchait plus donc pas de démarrage possible. Je me suis lancé en démontant la grande visière du tableau de bord et le compteur. Cela suffit pour accéder au boîtier électronique d anti démarrage. J’ai ensuite repéré les fils. Un blanc, un jaune et rouge, un rouge ,un jaune et le fils qui rejoint le boîtier clignotant. J’ai coupé puis mis un domino entre les fils de la même couleur (le blanc et le jaune rouge), j’ai supprimé le fils rouge et le fils rouge. J’ai aussi débranché la terre et j’ai fini par retirer le boîtier. Et la plus aucun souci ma clio redémarre sans avoir à utiliser cette petite clef noire. Encore merci Salut !!! Svp , puis je savoir où est placé votre boitier antidémarrage? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
FALIOUS Il y a 15 heures Signaler Partager Il y a 15 heures Salut J'ai le même problème d'antidémarrage sur ma Renault Clio de 1996 essence La commande fonctionne plus du coup l'antidémarrage est activé J'aimerais savoir si il y'a une possibilité de supprimer une bonne fois pour toute l'antidémarrage Le module de désactivation est situé juste derrière le haut parleur côté conducteur sur la dessus il y'a une fiche noir et une fiche bleu Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
fabrice 78 Il y a 13 heures Signaler Partager Il y a 13 heures Le 26/08/2024 à 10:20, FALIOUS a dit : Salut J'ai le même problème d'antidémarrage sur ma Renault Clio de 1996 essence La commande fonctionne plus du coup l'antidémarrage est activé J'aimerais savoir si il y'a une possibilité de supprimer une bonne fois pour toute l'antidémarrage Le module de désactivation est situé juste derrière le haut parleur côté conducteur sur la dessus il y'a une fiche noir et une fiche bleu Bonjour @FALIOUS voir la notice d'installation ICI / http://automobiles.fredericbazin.fr/cobra/notices/art802.pdf Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
FALIOUS Il y a 4 heures Signaler Partager Il y a 4 heures Salut Fabrice, merçi pour la réponse Enfaite, c'est par commande infrarouge que sa fonctionne, tu verrouille et tu déverrouille , la LED situé juste à côté de l'allume cigare s'éteint et là tu peux démarrer. Mais hélas la commande ne fonctionne plus du coup je suis bloqué. Aider moi svp😔 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
