Clio
Le topic du Top Des Clioteux
La secretaire velue
Invité §tip132Ob
Ah ouais , c'est sobre comme prépa. :ange:
oui depuis que j'ai viré les enjo j'ai gagner 1km/h en vitesse de pointe, la semaine prochaine je retire 1 boulon a chaque jante pour voir :D
  • Réponses 816,7K
  • Tydav16
    42391
  • Gilles REIMS
    17297
  • nico-clio1rn
    13461
  • buddy
    12078
Invité §Seb143uo
tu vas voler :bien:
Enlèves en directement 3 , t'y gagneras plus. :oui:
Invité §tip132Ob
ok et ça ce trouve je vais aller tellement vite que les roue arriere ne toucheron plus le sol, je les vire aussi
Invité §Seb143uo
a seb nous fait un changement d'avatar, une fille nu j'espère
pas du tout
Invité §tip132Ob
2 filles nue alors. :D
qui sont en train de faire des petit chose ensemble
:nanana: pas du trico
Invité §Seb143uo
non plus
elles jouent aux cartes :ddr:
Invité §tip132Ob
moi aussi mais que si je joue avec des gonsesse ou peu de mec en tous cas
j'ai été [:quicksi @ 29:9]
Ouais , de 12 s. :fier:
Les systèmes de sécurité actifs ou passifs précédemment décrits contribuent à produire des voitures plus sûres. L'efficacité de ces systèmes sont testés et mesurés lors d'essais de choc (ou crash test) (comme l'Euro-NCAP valable pour la communauté européenne). Une voiture sûre pour ses passagers constitue un argument de vente pour les constructeurs automobiles qui font de gros efforts sur la question. De véritables progrès ont été faits depuis quelques années, notamment dans les coussins gonflables de sécurité ou dans les ceintures à prétentionneurs. En effet ces systèmes permettent au conducteur de ne pas heurter le volant violemment en cas de choc.
Le coussin gonflable, parfois imaginé comme un sac qui étouffe, est en réalité une véritable prouesse technologique. En effet, il est constitué d'un sac en nylon ultra résistant et d'un système pyrotechnique qui, grâce à diverses formules chimiques et à un calculateur électronique (décelant le choc en 5 ms), produit suffisamment d'azote gazeux pour gonfler le sac en direction des passagers en moins de 40 ms. Des évents situés sur le côté du sac permettent à l'excédent de gaz d'être évacué, assurant ainsi au mieux l'absorption d'énergie, effectuée à 75 % par le bloc avant. Il se dégonfle ensuite en 0,5 s environ. En résumé, un cycle de gonflage dure moins longtemps qu'un clignement d'œil.
Cependant un déclenchement inopiné ou un déclenchement qui surprend le passager dans une mauvaise position (par exemple si le passager place ses jambes sur l’emplacement du coussin) peut avoir des effets indésirables, malgré tout le système reste dans la très grande majorité des cas un élément sécurisant s’il se déclenche. Il assure la sécurité passive des passagers complétant la ceinture à prétentionneurs. Cette dernière possède de nombreuses qualités. En effet, comme le coussin gonflable, elle consiste en un calculateur et une cartouche de gaz pyrotechnique, qui tendent la ceinture jusqu'à une force d'environ 4 500 N. Par la suite, la ceinture se détend, puis le cycle recommence, jusqu'au point de contact avec le coussin.
D'autres systèmes peuvent intervenir pour éviter le coup du lapin. Sur les cabriolets, des arceaux situés derrière les sièges remontent très rapidement lorsque le calculateur estime qu'il y a un risque de retournement, capote ou toit, ouvert ou fermé. Les constructeurs automobiles travaillent également sur des systèmes encore plus performants. Un important progrès réside dans ce domaine est le fait que le nombre de coussins gonflables est passé de deux à huit en quelques années. Désormais plus aucune voiture ne sort sans en être équipée : frontaux AV AR, latéraux AV AR, rideaux AV AR, genoux AV, chevilles AV.
Il semble que les prochaines améliorations en termes de sécurité porteront moins sur la limitation des dégâts causés par les accidents que sur la limitation du nombre de ceux-ci. En effet, les efforts des constructeurs et équipementiers ont donné le jour à des équipements très sophistiqués qui devraient progressivement se généraliser sur tous les véhicules :
* ABS (Antilock Brake System): Système permettant d'éviter de bloquer les roues au freinage d'un véhicule, permettant ainsi de conserver la direction du véhicule.
* ESP (Elecronic Stability Program): contrôle de trajectoire qui peut agir indépendamment sur le freinage / l'accélération / le braquage de chaque roue pour maintenir un cap défini en fonction de divers paramètres : vitesse, accélération longitudinale / latérale, angle de braquage, etc.
* REF ou EBV : répartiteur électronique de freinage.
* ASR : contrôle de la motricité, communément appelé antipatinage, très utile sur sol mouillé, mais bloquant parfois le véhicule lors des démarrages sur neige (il est souvent déconnectable pour pallier ce problème).
* Régulateur de vitesse : Permet de fixer une vitesse maximum à ne pas dépasser et de garder une vitesse constante sans intervention du conducteur.
* AFU : Aide au Freinage d'urgence permettant une pression plus forte pendant quelques secondes dans le circuit du liquide de frein).
* AFIL : Alerte de Franchissement Involontaire de Ligne (Citroën).
* Affichage tête haute : (Head-Up Display ou HUD).
* Système de surveillance vidéo anti angle-mort.
* Radar anti-collision couplé au régulateur de vitesse adaptatif : permet de limiter la vitesse du véhicule afin de maintenir constante la distance par rapport à celui qui le précède. Permet également d'initier une alerte et de prépositionner les plaquettes de freins, par détection de la décélération insuffisante du véhicule vis-à-vis d'un obstacle, mobile ou non.
Si les passagers sont de mieux en mieux protégés, ce n'était en revanche pas forcément le cas des piétons. Les nouvelles normes de sécurité prennent en compte les dommages portés à ceux-ci lors d'un choc frontal. Ces changements ont amené les constructeurs à développer des capots et des boucliers avant capables d'absorber une partie de l'énergie du choc afin de limiter les dégâts infligés au piéton. Par exemple, il existe des capots qui se relèvent de quelques centimètres lors d'un choc, sauvant le piéton d'un choc avec le bloc moteur.
Invité §Ale608Uk
Bonsoir les garçons
Dites voir, je viens de jetter un coup d'oeil sur quelques pages, elle a disparu Julie?
Invité §tip132Ob
Une ration adéquate pour bovins laitiers doit combler leurs besoins quotidiens, sans les excéder. Ces besoins comprennent tous les éléments nutritifs importants pour l'entretien, la production de lait, la croissance et la reproduction. Quand les exigences ne sont pas comblées, la production et la santé en souffrent. D'un autre côté, quand on excède les besoins, on augmente le coût des aliments et, dans certains cas, on peut voir apparaître des problèmes de santé.
Une ration équilibrée fournit les quantités adéquates de protéines, UNT (unités nutritives totales), calcium, phosphore et sel; et au moins les quantités minimales de magnésium, d'iode, de cobalt et de vitamines A et D. Puisque les besoins varient beaucoup selon le niveau de production, on doit donc les considérer dans la formulation d'une ration laitière équilibrée.
On peut avoir recours aux services de formulation de rations dans les bureaux régionaux du ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales de l'Ontario. Ils sont connus sous les noms de Service de consultation en aliments du bétail et le Programme de formulation de ration. Cette fiche technique décrit les étapes mathématiques à suivre pour calculer soi-même une ration.
Les informations suivantes sont nécessaires pour les calculs :
Besoins en éléments nutritifs
Pour connaître les besoins nutritifs des vaches selon leur poids, leur production de lait et de matière grasse, se référer à la fiche technique du MAAO intitulée Besoins des bovins laitiers en éléments nutritifs, AGDEX 410/53.
Composition des aliments
Les fourrages utilisés dans la ration devraient être analysés pour connaître leur teneur en matière sèche et en éléments nutritifs, tout au moins pour la protéine brute, le calcium, le phosphore et le magnésium. On peut faire analyser les aliments par le biais du Service de consultation en alimentation animale du MAAO. Dans les cas où une analyse n'est pas disponible, la teneur en éléments nutritifs peut être estimée à partir de données moyennes. La composition des aliments commerciaux enregistrés est clairement indiquée sur l'étiquette.
Consommation de fourrage
On devrait mesurer la consommation quotidienne de fourrage, mais si ce n'est pas possible, on procède à une estimation selon une consommation quotidienne typique (MS) d'après le poids de la vache et la qualité du fourrage.
Le tableau 1 suivant peut servir de guide en ce qui concerne la consommation fourragère des vaches dont la ration ne contient que des quantités faibles à moyennes de grains. Durant les périodes où les vaches consomment des quantités importantes de grains, on peut réduire la portion de fourrage jusqu'à 15 %, par rapport aux valeur indiquées au tableau.
Invité §tip132Ob
Bonsoir les garçons
salut t'es enfin venu, c'est cool ça ba bienvenu
Invité §Ale608Uk
Oui mais je ne reste pas.
Ca semble aussi calme ici que là-bas
Invité §tip132Ob
a non ici c'est super défois ça par un peu en vrille mais défois c'est super serieux :D
