Invité §fat813ug 7 juillet 2005 Signaler Partager 7 juillet 2005 En négociant bien ? J'ai pas réussi, alors que j'arrive presque toujours a avoir +/- 20% sur les pièces. Ba j'avais un probléme életronique sur ma clio, je voulais savoir ce qu'il y avait , j'ai appelé le jour même le garage renault qui etait surchargé, ils m'ont dit de passer le lendemain pour la passer à la valise, et j'ai pu prendre rendez -vous pour la faire réparer ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
madcat 8 juillet 2005 Signaler Partager 8 juillet 2005 Je suis allé dans un petit garage aujourd'hui (pas renault mais tenu par la famille d'un pote), ils ont branché la valise et trouvé aucune anomalie. Par contre ils soupçonnent la sonde lambda parcequ'aparament la valeur mesurée descend parfois a zéro (j'ai pas demandé de détails donc je reste vague). Lundi je repasse au garage pour un test antipollution, on verra si ça confirme ou infirme le problème. Vous en pensez quoi ? édit : Extrait de la RTA : Sonde lambda : ... Elle délivre au calculateur une tension variant de 0.50 à 0.85 volt en fonction de la richesse du mélange et ce, de manière cyclique. Marque et type : NGK. Tension délivrée à 850°C : - mélange riche > 650 mvolts - mélange pauvre : 0 à 80 mvolts. Résistance entre les bornes A et B : 3 à 15 ohm. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §kaz086tA 8 juillet 2005 Signaler Partager 8 juillet 2005 Je suis allé dans un petit garage aujourd'hui (pas renault mais tenu par la famille d'un pote), ils ont branché la valise et trouvé aucune anomalie. Par contre ils soupçonnent la sonde lambda parcequ'aparament la valeur mesurée descend parfois a zéro (j'ai pas demandé de détails donc je reste vague). Lundi je repasse au garage pour un test antipollution, on verra si ça confirme ou infirme le problème. Vous en pensez quoi ? édit : Extrait de la RTA : Sonde lambda : ... Elle délivre au calculateur une tension variant de 0.50 à 0.85 volt en fonction de la richesse du mélange et ce, de manière cyclique. Marque et type : NGK. Tension délivrée à 850°C : - mélange riche > 650 mvolts - mélange pauvre : 0 à 80 mvolts. Résistance entre les bornes A et B : 3 à 15 ohm. Mesure en direct sur la sonde Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §G-B372xW 8 juillet 2005 Signaler Partager 8 juillet 2005 Tout d'abord un grand merci Kazouille pour ce topic richement illustré Grace à ce photo-reportage, j'ai pu réaliser la vidange de ma clio 2 1.9 dti sans soucis !! Par contre, je n'ai pas trouvé l'additif moteur que tu as mis dans les magasins vers chez moi :/ J'en ai profité pour faire également le remplacement du filtre à pollen qui en avait grand besoin !!! J'ai fait comme dans le tuto en plus j'ai badigoné le nouveau filtre de produit. Par contre j'ai une question, je n'ai pas vu ou se situait le vasque pour le liquide de direction assisté ??? Sur les photos ils se trouves à coté du liquide de frein comme sur mon livret clio, mais rien chez moi ??? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §kaz086tA 8 juillet 2005 Signaler Partager 8 juillet 2005 Tout d'abord un grand merci Kazouille pour ce topic richement illustré Grace à ce photo-reportage, j'ai pu réaliser la vidange de ma clio 2 1.9 dti sans soucis !! Par contre, je n'ai pas trouvé l'additif moteur que tu as mis dans les magasins vers chez moi :/ J'en ai profité pour faire également le remplacement du filtre à pollen qui en avait grand besoin !!! J'ai fait comme dans le tuto en plus j'ai badigoné le nouveau filtre de produit. Par contre j'ai une question, je n'ai pas vu ou se situait le vasque pour le liquide de direction assisté ??? Sur les photos ils se trouves à coté du liquide de frein comme sur mon livret clio, mais rien chez moi ??? Cherche le bouchon et le bocal, derrière le radiateur sur certains modèles Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §G-B372xW 8 juillet 2005 Signaler Partager 8 juillet 2005 Cherche le bouchon et le bocal, derrière le radiateur sur certains modèles ok merci je vais regarder par contre je me demande pour le liquide refroidissement, je dois en rajouter pour faire le niveau. Je dois mettre la meme ref de liquide ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
madcat 8 juillet 2005 Signaler Partager 8 juillet 2005 C'est conseillé, par contre juste pour être sur, t'as pas une clio 2.2 ? Parceque si oui c'est une direction électrique donc pas de liquide de direction assistée. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §kaz086tA 8 juillet 2005 Signaler Partager 8 juillet 2005 ok merci je vais regarder par contre je me demande pour le liquide refroidissement, je dois en rajouter pour faire le niveau. Je dois mettre la meme ref de liquide ? Non Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §G-B372xW 8 juillet 2005 Signaler Partager 8 juillet 2005 Oui j'ai une clio 2 dti v2.2 Il est possible que j'ai une direction assistée électrique alors ? Si c'est le cas, il n'y a pas d'entretien à faire dessus ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §baa630KX 8 juillet 2005 Signaler Partager 8 juillet 2005 Le Dti n'existe pas en 2.2 ... only 2.1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §man421ND 8 juillet 2005 Signaler Partager 8 juillet 2005 Salut, Oui oui la DTI existe bien en 2.2 jusqu'en Juin 2002 si je ne me trompe pas!! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §cli528NE 8 juillet 2005 Signaler Partager 8 juillet 2005 Le dti,je crois qu'il fait 1.9l. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §man421ND 8 juillet 2005 Signaler Partager 8 juillet 2005 Oui tout a fait c'est le 1.9L 80ch et qui marchait trés bien mais un trop de bruit. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §baa630KX 8 juillet 2005 Signaler Partager 8 juillet 2005 Pour moi les Clio 2.2 ce sont les Clio avec les phares pointus. Avant c'etait les 2.1 ... que les phares soient simple ou double optique (bien que certains appellent la version double optique 2.1b). Enfin, c'est ce que je crois ... mais je ne pense pas me tromper, car je n'ai pas vu d'autre restylage sur la Clio. Non ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §baa630KX 8 juillet 2005 Signaler Partager 8 juillet 2005 Il y aurait donc eu des Dti sur les Clio a phares pointus ?? Dans ce cas, je m'excuse car je pensais que les 2.2 n'avaient été livrées qu'avec les Dci. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §man421ND 8 juillet 2005 Signaler Partager 8 juillet 2005 Il n'y a pas de mal dans la livrée 2.2 en diesel il y avait des 1.5 Dci 65 cv et des 1.9 Dti 80 cv puis est venu les 1.5 Dci 80 cv en remplacement des Dti vers juin 2002. Voila pour les infos. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §baa630KX 8 juillet 2005 Signaler Partager 8 juillet 2005 Dakodak Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §G-B372xW 8 juillet 2005 Signaler Partager 8 juillet 2005 Il y aurait donc eu des Dti sur les Clio a phares pointus ?? Dans ce cas, je m'excuse car je pensais que les 2.2 n'avaient été livrées qu'avec les Dci. Oui je confirme j'ai bien une clio 2.2 avec les nouveaux feux en version 1.9 dti 80ch, avec pack clim (finition expression) Elle est d'automne 2001. Mais tu n'es pas le 1er à te tromper Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
madcat 9 juillet 2005 Signaler Partager 9 juillet 2005 Mesure en direct sur la sonde J'ai jeté un coup d' oeuil ca va être un peu galère, c'est un connecteur étanche a 3 fils. Je vais voi si j'ai le temps de faire une petite bidouille pour mesurer sans débrancher, sinon je pense que de toute facon le calculateur va faire n'importe quoi et ce que je vais mesurer ne vaudra rien. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
madcat 9 juillet 2005 Signaler Partager 9 juillet 2005 réglage du jeux aux soupapes sur clio 2 Chose promise chose due Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
madcat 10 juillet 2005 Signaler Partager 10 juillet 2005 Salut kazouille, dans ton topic sur les bobines crayon je voie que tu les vérifie avec un simple ohmmètre, je pensais qu'il fallait mesurer leur inductance Du coup je testerais bien les miennes, mais je voudrais savoir entre quels points tu prend les mesures. Merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §kaz086tA 10 juillet 2005 Signaler Partager 10 juillet 2005 Salut kazouille, dans ton topic sur les bobines crayon je voie que tu les vérifie avec un simple ohmmètre, je pensais qu'il fallait mesurer leur inductance Du coup je testerais bien les miennes, mais je voudrais savoir entre quels points tu prend les mesures. Merci Regarde où je mets les pointes. Y a que 3 possibilités Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
madcat 11 juillet 2005 Signaler Partager 11 juillet 2005 Est ce que tu as des docs dans lesquelles on peut connaitre le type de sonde lambda de ma voiture ? Sur ma revue technique je n'ai que la marque. J'ai trouvé ça sur le net et c'est 100€ à renault. Merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §kaz086tA 11 juillet 2005 Signaler Partager 11 juillet 2005 Est ce que tu as des docs dans lesquelles on peut connaitre le type de sonde lambda de ma voiture ? Sur ma revue technique je n'ai que la marque. J'ai trouvé ça sur le net et c'est 100€ à renault. Merci Aucune infos dans mes RTA. Faut voir chez un grossiste c'est moins cher et plus sûr. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §G-B372xW 12 juillet 2005 Signaler Partager 12 juillet 2005 Petite question bête: qd j'ai fais ma vidange, j'ai acheté un filtre à huile purflux pour clio dti, qd j'ai démonté le filtre "renault" il était plus grand en hauteur Est ce grave ?? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §kaz086tA 12 juillet 2005 Signaler Partager 12 juillet 2005 Petite question bête: qd j'ai fais ma vidange, j'ai acheté un filtre à huile purflux pour clio dti, qd j'ai démonté le filtre "renault" il était plus grand en hauteur Est ce grave ?? Les filtre renault sont moins bien alors que purflux c'est compact Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Biquet12 12 juillet 2005 Signaler Partager 12 juillet 2005 Les filtre renault sont moins bien alors que purflux c'est compact Ca veut rien dire car quand Purflux modifie un filtre (notamment la taille), c'est à la demande du constructeur Après, pas sûr que c'était un Purflux car ça dépend des marchés, génerallement c'est soit des Purflux soit des Mann Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §G-B372xW 12 juillet 2005 Signaler Partager 12 juillet 2005 le filtre était marqué Renault mais c'était un Pruflux, c'est pour ça que j'avais trouvé ça bizzare Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Biquet12 12 juillet 2005 Signaler Partager 12 juillet 2005 le filtre était marqué Renault mais c'était un Pruflux, c'est pour ça que j'avais trouvé ça bizzare Changement de ref/modèle, ça arrive il n'y a pas de soucis. De plus en plus, ils réduisent la taille des filtres Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §tub278Hw 13 juillet 2005 Signaler Partager 13 juillet 2005 Changement de ref/modèle, ça arrive il n'y a pas de soucis. De plus en plus, ils réduisent la taille des filtres Et a force de reduire la taille du filtre n'y a t'il pas de risque que l'huile sois moin bien filtrée et que la pression soit plus afaiblie ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §kaz086tA 13 juillet 2005 Signaler Partager 13 juillet 2005 Et a force de reduire la taille du filtre n'y a t'il pas de risque que l'huile sois moin bien filtrée et que la pression soit plus afaiblie ? Si c'est purflux non, les autres oui Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §kaz086tA 16 juillet 2005 Signaler Partager 16 juillet 2005 J'ai un problème d'usure externe du pneu AV droit il est quasi lisse au bord et bon à 50 à l'intérieur alors que le gauche est nickel et peut encore faire 10.000km Renault avait réglé le paraléllisme du moins m'avait dis l'avoir fait ce dont je doute fort puisque ça a recommencé. Je soupçonne un défaut de carrossage seulement dans la RTA ils disent que seul le paraléllisme est réglable Je roule en surgonflé en plus donc ça limite l'usure. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Zzz630Ih 16 juillet 2005 Signaler Partager 16 juillet 2005 Quoi? pour toutes les clios2, un peu pas faire une géométrie complète? juste le praléllisme??? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Zzz630Ih 16 juillet 2005 Signaler Partager 16 juillet 2005 Petite question concernant la clio dci 65 de ma copine. Elle a 52000 kms et les pneus arrière d'origine (pneus ecocontact conti) sont au témoin à l'extérieur et quasi au temoin à l'intérieur.... C'est "normal" de changer pneus arrière en 52000 kms? Je précise elle roule cool et on est pas souvent chargé... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §kaz086tA 16 juillet 2005 Signaler Partager 16 juillet 2005 Quoi? pour toutes les clios2, un peu pas faire une géométrie complète? juste le praléllisme??? Comme toutes les françaises. Des pneus qui durent 52.000 faut pas trop en demander la moyenne est 40.000 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
