Avensis
Grondement sur Avensis D4D 126
Invité §ole030tS
Invité §ole030tS
Bonjour a tous,
J'ai une Avensis D4D 126 de fin 2008 et depuis peu elle me fait un grondement entre 1400 et 1800 rpm mais seulement si j'accelere doucement. Lors d'accelerations plus franche elle ne le fait pas. Passez le cap des 1700 rpm tout redevient normal. J'ai fait une petite recherche sur internet et j'ai trouvé ce commentaire qui ressemble au mien:
"A 120.000km pose d'une petite cale en mousse pour caler la boite à air et l'empêcher de vibrer (ça fait un grondement sourd à 1500-1700tr/m), c'est le seul rossignol à ce jour".
D'autres ont connus ce problème?
Je possede une Avensis 2.2 D4D 150 cv achetée neuve en juillet 2006 (92000km).
J'ai le meme probleme: un bruit grave de vibration dans le moteur (avant gauche) si j'accelere ou decelere doucement.
J'ai revissé tous les plastiques du pare-choc avant et des gardes-boue, sans resultat.
C'est tres difficile de faire apparaitre ce bruit à l'arret... il faut rouler.
Cela ressemble effectivement a un bruit de vibration de plastique du pare-choc avant qui fait caisse de resonnance.
Je ne trouve pas l'origine de ce probleme.
Merci à ceux qui connaissent...
Invité §big704uE
bruit de grondement en deceleration et acceeleration il faut demonter le capot de la boite a air enlever le filtre ensuite tu verra un tyaux qui sort de la boite c est lui qui bouge et fait resonance tu demonte la boite a air qui tient par 3 vis de 10 et tu mets de la mousse autour du tyaux qui sort a l en droit ou il s enboite tu remonte tu reeseye et plus de probleme.
C'est exactement ça.
Il y avait une bande de mousse à l'origine, mais complètement cuite.
J'ai remis de la bande mousse auto-collante de 4mm d'épaisseur que j'avais achetée comme joints de menuiserie (portes et fenêtres) sur le tuyau de sortie (en plastique rigide noir) de la boite du filtre à air.
Il n'y a plus de jeu entre ce tuyau et la boite du filtre, si bien que le tuyau ne vibre plus.
Je n'y croyais pas, tellement le bruit était fort...
Merci Bigdim17 !
Invité §big704uE
Merci Bigdim17 !
aucun souci ont la pour s aider ;) a bientot :)
Invité §Ame117pa
Chez moi -Avensis 126 D4D d'octobre 2008- le bruit vient de vibrations.........du capot moteur ! rien d'autre seulement le joint du capot qui s'est un peu amincit avec le temps et comme le capot vibre (normal) cela donne effectivement un grondement sourd sauf à l'accélération.
Bonsoir , je remonte ce post qui m'a bien rendu service . Mon avensis 126 de 2007 faisait pas mal de bruit et grondements depuis 6 mois .
Après une recherche sur le site ,j'ai effectué les petits travaux décrits ci-dessus ( mettre une bande de mousse sur le tuyau d'admission d'air dans la boîte du filtre)
Résultat :disparition des grondements , j'ai retrouvé ma voiture aussi silencieuse qu'a l'origine .
Merci Bigdim 17.
