Fiat
Fiat palio ne tient pas le ralenti
Invité §cle320yi
Invité §cle320yi
Salut tout le monde, j'ai un problème avec ma fiat palio 1.6 16V clim de 2001, 127000 km. Elle ne tient pas le ralenti et tourne a moins de 1000 trs/min (environ 500), et parfois en rétrogradant elle calle. Les bougies ont été changé, bobine d'allumage aussi, durite d'admission aussi. Je ne sais plus quoi faire sachant que je veut la vendre. Quelqu'un a une idée d'ou cela pourrait venir? On m'a dit qu'il falait réglé une petite vis situé au niveau du boitier papillon.
Merci beaucoup
Invité §ler038tt
salut,
Quand problème de ralentit il y a, on commence par le capteur PMH !!!
Je ne peux pas te dire avec certitude que la panne est là mais c'est une panne assez récurrentes.
Invité §cle320yi
C'est quoi le capteur PMH? j'y connais rien en mécanique mais je m'y intéresse bcp.
En tout cas merci pr la réponse
Invité §ler038tt
voila une expiation prise sur le net. C'est sur un forum de renault apparemment mais le fonctionnement reste le même.
Si tu y connais rien en méca, le mieux est que tu ailles voir un petit garagiste qui travaille aussi bien que FIAT et seront très certainement moins cher.
Invité §ler038tt
tu l'aides pas beaucoup là ! tu peux développer, stp ?
Invité §Zon468Xm
Je ne suis pas spécialiste dans la réparation des voitures mais j'ai des connaissances générales en électromécanique et électronique.
Si j'ai été a ça place je prends la voiture chez un électricien spécialiste en automobile
Invité §cle320yi
C'est gentil de prendre le temps de répondre a mon problème, la voiture est déjà passé a la valise chez fiat par les anciens propriétaires (90€), ils ont changé la bobine d'allumage croyant que c'était ça, mais le problème est toujours présent. L'embrayage pourrait-il etre la cause?
Merci en tout cas
Invité §ler038tt
non pas l'embrayage ...
et aucun garagiste n'a su te faire un diagnostique de ta panne ?
as tu du mal a démarrer une fois ta voiture chaude ?
Invité §cle320yi
Non pas de mal juste qu'elle cale souvent une fois chaude
Invité §ler038tt
tu sais ou est la vis près du boitier papillon ? as tu essayé d'ajuster le ralentit ?
si cela ne marche pas, il faudra allez voir un garagiste pourqu'il te diagnostique la panne,
mais pas comme chez FIAT ou sans leur valise, ils ne savent plus rien faire ... un vrai garagiste !
Invité §cle320yi
Non je n'ai pas encore regardé a la vis, il faut une clé étoile. J'éspère juste que c'est ca
Invité §ler038tt
Commence par là, on verra après.
La vis se tourne très légèrement, moteur allumée et donc au point mort.
Tu dois entendre le ralentit de ton moteur tourner plus ou moins vite selon comme tu tourne la vis.
