Invité §yve052DP Posté(e) le 28 octobre 2013 Signaler Partager Posté(e) le 28 octobre 2013 . Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §yve052DP Posté(e) le 28 octobre 2013 Signaler Partager Posté(e) le 28 octobre 2013 Bonjour, à tous voila après une mauvaise surprise je suis obligé de trouver une nouvelle culasse ou moteur, car ma culasse et fissuré a côté des sièges de soupape + sur le pas de vis de la bougie, soit je la gâche soit je change tout, donc pas trop de choix. Par contre gâché c'est du boulot et pour mon cas beaucoup de travail, il faut bien nettoyer, avec une dremel creusé les fissures puis avec un TIG remettre de la matière, là c'est de l'alu, alors il faut faire chauffer la culasse avant le TIG, ensuite il faut vérifier les cotes des soupapes, car avec le TIG sa chauffe puis pour les pas de vis bougies pareil, faut, la dremel creusé fissure, de la matière, refaire un trous, faire le pas de vis, bref la misère. Peut être que quelqu'un a une culasse ou moteur, je doit dire que je galère là, trouver une culasse ou moteur c'est rare. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
MichelB33 Posté(e) le 21 décembre 2013 Signaler Partager Posté(e) le 21 décembre 2013 Salut Yves t'en es où de ta culasse? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §yve052DP Posté(e) le 27 décembre 2013 Signaler Partager Posté(e) le 27 décembre 2013 Salut Michel, et bien j'ai suivi tes conseil du coup j'ai racheté un previa pour 250$, maintenant y a plus qu'à comme ont dit. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §yve052DP Posté(e) le 9 janvier 2014 Signaler Partager Posté(e) le 9 janvier 2014 Salut a tous, donc cet semaine démontage de l'autre culasse, réfection du plan joint plus grand nettoyage, pour le nettoyage y a pas mieux que du produit pour jante, j'ai essayé de l'acide, du brake, décapant, bref, le produit pour jante ya pas mieux est rapide, maintenant elle c'est comme neuve. Commande des joints est remontage, je collerai des photos est des explications. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
MichelB33 Posté(e) le 10 janvier 2014 Signaler Partager Posté(e) le 10 janvier 2014 Bon courage de mon coté je prépare la révison de 400 000 de mon XL Bordeaux au programme: remplacement du catalyseur des bougies de la tete d'allumage Vidange graissages etcetc et ça repartira pour 100 000 pas ce weekend car Aller retour dans les pyrénées pour prendre l'air A+ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §yve052DP Posté(e) le 2 mars 2014 Signaler Partager Posté(e) le 2 mars 2014 Bon sa y est j'ai tout remonté, mais la je galère le moteur tousse mais ne veut pas partir, on dirai qu'il par mais y a quelque chose qui cloche!!! a tout le monde je demande aide pour calage distribution merci a tous. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
calypso1376 Posté(e) le 3 mars 2014 Signaler Partager Posté(e) le 3 mars 2014 A toutes fins utiles pour le calage de distribution : http://www.autozone.com/autozo [...] 528008a0ae Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §yve052DP Posté(e) le 3 mars 2014 Signaler Partager Posté(e) le 3 mars 2014 merci calypso, mais j’avais déjà regardé, mais le problème il y a que les arbres a came et pas le vilebrequin mais merci quand même merci. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
calypso1376 Posté(e) le 4 mars 2014 Signaler Partager Posté(e) le 4 mars 2014 Ici alors pour le calage entre vilebrequin et arbre a cames http://workshop-manuals.com/to [...] /page_864/ A partir de la page 858 ... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
