Quattroporte
Quattroporte : message ordinateur de bord
Invité §tor120yk
Invité §tor120yk
J'ai une quattroporte de 2005 et j'ai eu deux message : "anomalie airbag" que j'ai eu et j'ai désactivé l'airbag passagé et cela a "enlevé" le message.
Le deuxième message est apparu hier "anomalie alternateur, rendez vous lentement au garage". Un ami a testé la charge "voltmetre" et m'a confirmé que l'alternateur débitait de la charge.
quelqu'un a t il déja eu ce type de message?
Puis je débrancher la batterie pour réinitialiser les calculateurs, ordinateurs de bord.
Pouvez vous m'aider sur ces sujets?
Enfin, comment faire pour enlever le cahrgeur CD.
Hello,
enlever les cosses de la batterie ça me fait toujours peur surtout pour tout ce qu'il y a à reprogrammer après (radio Sièges,... et la je ne parle que des choses faciles)
pour enlever le chargeur CD bein il es sous le volant a moins que chez toi il se trouve ailleurs donc je ne sais pas il doit y avoir qq visses qui le tiennent en place sur les côtés si t veux je regarde ce soir :-)
Invité §tor120yk
Bonjour Frost,
Merci pour ta réponse. Si tu peux m'aider pour le chargeur CD d'avance merci.
Par ailleurs, si je débranche les cosses pourrais-je redémarrer? Pour les sièges et la radio pas de soucis.
En plus, j'ai acheté une quattroporte Italienne donc n'ayant que la documentation Italienne, je découvre les fonctionnalités à l'aveugle.
Si quelqu'un a la documentation en français, je suis preneur.
Merci,
Reset de l'ECU en débranchant la batterie et en touchant les cosses - et +
Concernant le chargeur, il te faut 2 clefs en U d'autoradio blaupunkt pour le sortir, de mémoire, il n'y a pas de vis (je l'ai démonté mais ne me rappelle plus trop)..
Pour tes messages, ça sent la batterie fatiguée. D'autre part, les QP ont quelques fantaisies électriques, les calculateurs sont sous la moquette, vérifie qu'ils n'ont pas pris l'humidité (j'ai déjà eu une infiltration d'eau sur ma 1ere QP et le calculateur prenait la flotte et m'affichait moultes messages...)
Tout dépend de la compétence de ton garagiste...
A 90 000 km, ça pique :
Bougies,
Galet tendeur et courroie accessoire,
Tous filtres, air, pollen (d'ailleurs, c'est le moment de poser un filtre à air BMC), huile
Vidange huile moteur, pont, boite, liquide de frein, liquide de refroidissement,
Prépare toi également à contrôler et prévoir : Silent bloc de barre stab, rotules etc.
Bref, ça pique un peu ^^
