Invité §gra180sL 12 mai 2007 Signaler Partager 12 mai 2007 Suite a une recherche sur FA qui n'a abouti a rien, je vous propose un tuto pour le montage du bouton centralisation/warning en remplacement du simple bouton warning sur 206 MUX. (06/2002 pour mon cas) Mux 2 bouton telecommande centralisation NonMUX 1 bouton. Enfet voila le shema electrique qui montre notre montage.(le fil rose est celui qui nous manque). Pour pouvoir effectuer ce montage, il faut avoir préalablement effectuer une mise a jour de la BSI. MAIS ATTENTION Avant le téléchargement du soft version 34 du BSI sur le serveur de télédistribution, relever les indications suivantes : Numéro de DAM ( Véhicule) Identification (COM 2000) Si le numéro de DAM se trouve entre 09065 et 09428, et que le COM 2000 DELPHI possède un soft inférieur à la version 7.B: Ne pas télécharger. RISQUE DE NON DEMARRAGE DU MOTEUR Dans votre cas il faut remplacer le com2000, seulement apres telecharger BSI. NORMALEMENT si votre technicien peugeot est bon, il le verifira de lui meme. Mais bon sait ton jamais. Suite a ce telechargement, il faut faire activer la fonction "centralisation automatique".(A faire en meme temps que le telechargement). Grace a cette activation sans changer le bouton warning vous aurez deja la fermeture automatique des portes au dessus de 10KM/H. En suite. Ce procurer un bouton. Ref. peugeot: 6554LO.(36,13€TTC). Maintenant debute le plus gros du boulot. Alors commencer par enlever la casquette de compteur et celle ou le bouton warning est fixé. (il suffit de tirer dessus assez fort car les agraphes tiennent bien). Ensuite en devisse la vis torx qui maintien le compteur. Tirer le compteur vers soi et debrancher le connecteur blanc.(Pour le debrancher suffit d'appuyer sur la petite languette blanche et descendre la patte de maintien noir). Pour ouvrir la fiche, vous avez la petite partie noire à faire glisser vers l'avant pour libérer le support de cosses. Une fois dégagé, elle vous permettra de sortir le support. Il ne vous reste qu'à rajouter un fil avec une cosse que vous pouvez vous procurer chez peugeot.(Dsl je n'ai pas la ref mais des que je l'ai je vous la donne). Cette cosse sera a mettre a l'emplacement 17 de la broche 18voies. (emplacement vide prevu a cet effet).Fils blanc et noir a droite dans mon cas. Et si vous regarder bien on voit les numero de borne 10 tout a gauche et 18 tout a droite. Et voila plus qu'a tout remonter au niveau de compteur. L'autre extremiter du fils sera a brancher sur le bouton warning.Donc faire suivre le fils jusqu'au bouton. Maintenant on attaque la modif sur le connecteur du warning. Celui ci un 6voie noir. Ensuite un peu meme facon, on degage le plastique pour accéder au cosses. La fiche est sortie, il ne reste plus qu'à introduire l'embout du fils venant du compteur (emplacement 17) dans la fiche du bouton de warning (emplacement 5) et de fixer proprement les fils. Une fois le montage effectué, il vous suffit de vérifier si cela fonctionne. Voila j'espere que ce tuto va vous aidez. Info: Une pression sur le bouton centralisation et ouverture fermeture des portes. En restant appuyé plus de 5sec activation desactivation de la fermeture automatique au dela de 10km/h. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Euc355xK 12 mai 2007 Signaler Partager 12 mai 2007 Je me demande si un tel tuto n'a pas déjà été fait pour le bouton double commande mais perso je donne une mention spéciale à celui ci parce que les explications sont claires, ce qui n'est pas toujours le cas , mais surtout les photos sont nettes, ce qui est plutôt rare et appréciable dans le cas de la numérotation des broches par exemple Bien Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §NIc567Zl 12 mai 2007 Signaler Partager 12 mai 2007 waouh vraiment bien ton tuto graoullyta, moi meme j'ai installé ce bouton mais rien ne marchait (car non mise à jour de la bsi), j'ai donc tout remi comme avant... Comment s'y prendre pour faire faire la mise à jour? faut il forcement payer ou peut on demandé ca en meme temps qu'une revision? Et puis il faudrait aussi pouvoir etre la pendant la manipulation, à chaque fois que je suis allé chez Peugeot j'ai du laisser la voiture et ils s'en occupaient plus tard et donc impossibilité pour moi de voir l'opération... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Lorent2 12 mai 2007 Signaler Partager 12 mai 2007 Topic déjà existant et référencé dans la FAQ : Bouton de fermeture centralisée Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §gra180sL 12 mai 2007 Signaler Partager 12 mai 2007 Topic déjà existant et référencé dans la FAQ : Bouton de fermeture centralisée Oui mais pas pour les MUX. Et sur le liens qu'il donne, on ne trouve pas. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §gra180sL 12 mai 2007 Signaler Partager 12 mai 2007 waouh vraiment bien ton tuto graoullyta, moi meme j'ai installé ce bouton mais rien ne marchait (car non mise à jour de la bsi), j'ai donc tout remi comme avant... Comment s'y prendre pour faire faire la mise à jour? faut il forcement payer ou peut on demandé ca en meme temps qu'une revision? Et puis il faudrait aussi pouvoir etre la pendant la manipulation, à chaque fois que je suis allé chez Peugeot j'ai du laisser la voiture et ils s'en occupaient plus tard et donc impossibilité pour moi de voir l'opération... Ils peuvent te la faire en meme temps que la revision mais il faut payer en plus. Ben si tu va dans un petit garage Peugeot (agent) tu aura plus de faciliter a rester a coter que dans une concession. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §NOV444Bm 12 mai 2007 Signaler Partager 12 mai 2007 Beau boulot bravo! Très bien expliqué et claire Et bien vu les mises en garde Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §NIc567Zl 12 mai 2007 Signaler Partager 12 mai 2007 Ils peuvent te la faire en meme temps que la revision mais il faut payer en plus. Ben si tu va dans un petit garage Peugeot (agent) tu aura plus de faciliter a rester a coter que dans une concession. Merci beaucoup pour la réponse, seulement tout à l'heure j'ai demandé chez un agent peugeot, jlui demande une estimation pour activer loption, il me répond : oh ca doit correspondre à 1h de main d'oeuvre, c'est à dire 70-80 euros jsui reparti Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §NOV444Bm 12 mai 2007 Signaler Partager 12 mai 2007 Merci beaucoup pour la réponse, seulement tout à l'heure j'ai demandé chez un agent peugeot, jlui demande une estimation pour activer loption, il me répond : oh ca doit correspondre à 1h de main d'oeuvre, c'est à dire 70-80 euros jsui reparti Il ta vu venir le tarif peugeot est de 48 euros de l'heure De plus pour activer ca prend 20 minute chrono tout compris Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §NIc567Zl 12 mai 2007 Signaler Partager 12 mai 2007 Il ta vu venir le tarif peugeot est de 48 euros de l'heure De plus pour activer ca prend 20 minute chrono tout compris Super merci, bon ben vu que j'ai tout ce qu'il faut maintenant, je crois que lundi, cest mission trouver un bon garage pour me faire ca dans des prix normaux. Merci Nova jpense que ce tuto devrai etre classé dans la FAQ car il est clair alors que l'autre, il fai 30 pages et pas aussi complet que celui ci pour les mux. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §NOV444Bm 12 mai 2007 Signaler Partager 12 mai 2007 Super merci, bon ben vu que j'ai tout ce qu'il faut maintenant, je crois que lundi, cest mission trouver un bon garage pour me faire ca dans des prix normaux. Merci Nova jpense que ce tuto devrai etre classé dans la FAQ car il est clair alors que l'autre, il fai 30 pages et pas aussi complet que celui ci pour les mux. +1 pour le classement dans la faq Et de rien Essaye de trouver un petit garage c'est mieux Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §gra180sL 12 mai 2007 Signaler Partager 12 mai 2007 Merci c'est sympa les gars. J'ai essayer de faire de mon mieux pour vous satisfaire. J'ai fais ce topic en pensant a celui que je rechercher et voila ce que ca donne. J'etais a votre place. Alors j'etais bien placer pour realiser se projet. Plaisir que ca vous plait et que les explications soient clair. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §NOV444Bm 12 mai 2007 Signaler Partager 12 mai 2007 Ma copine ayant une mux ca va bientôt me servir Si tu fais d'autres chose hésite pas à nous les montrer comme tu as fait celui ci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §gra180sL 12 mai 2007 Signaler Partager 12 mai 2007 Ma copine ayant une mux ca va bientôt me servir Si tu fais d'autres chose hésite pas à nous les montrer comme tu as fait celui ci OK pas de prob. Je vois que ca ta plu. Ben j'ai encore des petites idées... Comme retro electrochrome et air bag rideau... A voir!!!! Me renseigne. Ca fais vraiment plaisir que mon travail plait. MERCI Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Fab828jY 12 mai 2007 Signaler Partager 12 mai 2007 Moi je recherche toujours comment faire allumer la petite loupiotte sur le bouton warning !! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §NOV444Bm 12 mai 2007 Signaler Partager 12 mai 2007 OK pas de prob. Je vois que ca ta plu. Ben j'ai encore des petites idées... Comme retro electrochrome et air bag rideau... A voir!!!! Me renseigne. Ca fais vraiment plaisir que mon travail plait. MERCI L'electrochorme je suis preneur car je veux le mettre mais je sais pas trop comment le mettre Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §gra180sL 12 mai 2007 Signaler Partager 12 mai 2007 Moi je recherche toujours comment faire allumer la petite loupiotte sur le bouton warning !! Ben alors pour ta petite loupiotte tu as peu de chance que ca marche. Car il faut que ta BSI ai le circuit pour. Tu peux essayer mais il y a peu de chance que ca marche. Alors tu dois mettre un fil a la borne 1 du 6voies noir de ton bouton centralisation/warning et la borne 9 du connecteur 10 voies noirs sur BSI. Est-ce que tu as deja essayer ca??? Mais pas de chance que ca marche. Moi j'pense qu'il y a 98% de chance que ca ne fonctionne pas. Mais bon a toi de voir?? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §fin634ma 12 mai 2007 Signaler Partager 12 mai 2007 Salut Désolé mais ce topic existe deja par zekalimero Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Sta268NI 22 août 2019 Signaler Partager 22 août 2019 Bonjour, est-ce que vous aurez un lien avec le fil et la cosse à se procurer s’il vous plaît Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
