Invité §Ste762Uf 21 janvier 2004 Signaler Partager 21 janvier 2004 Salut à tous Voila ZZR 1100 92 60 000 Kms (Full) Alors j'explique la chose Depuis quelque temps, mon démarreur tourne quand j'ai décidé de demarrer la bete, seulement il se lance et c'est comme s'il tournait dans le vide !!!!! (CAD sans faire bouger les cylindres) Alors le truc rouge il est sur ON, LE CAPTEUR BeQUILLE ok, ESSENCE oK, J'ai donc demonter le carter coté embrayage et apparament c'est le demarreur qui entraine l'arbre de l'alternateur qui lui entraine le vilbrequin 5Help si je me trompe !!!), y'a tout, l'amortisseur de choc sur l'axe de l'alternateur... Alors questions : Y'a t'il un dispositif type roue libre? C'est quoi l'interface entre l'arbre du démarreur et celui de l'alternatreur ? P'etre le démarreur lui meme, mais je voudrais etre sur avant de le changer... Si quelqu'un a connu le meme genre de soucis Merci d'avance SAlut, bonnes Arsouilles et @+ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Bully One 21 janvier 2004 Signaler Partager 21 janvier 2004 Salut à tous Voila ZZR 1100 92 60 000 Kms (Full) Alors j'explique la chose Depuis quelque temps, mon démarreur tourne quand j'ai décidé de demarrer la bete, seulement il se lance et c'est comme s'il tournait dans le vide !!!!! (CAD sans faire bouger les cylindres) Alors le truc rouge il est sur ON, LE CAPTEUR BeQUILLE ok, ESSENCE oK, J'ai donc demonter le carter coté embrayage et apparament c'est le demarreur qui entraine l'arbre de l'alternateur qui lui entraine le vilbrequin 5Help si je me trompe !!!), y'a tout, l'amortisseur de choc sur l'axe de l'alternateur... Alors questions : Y'a t'il un dispositif type roue libre? C'est quoi l'interface entre l'arbre du démarreur et celui de l'alternatreur ? P'etre le démarreur lui meme, mais je voudrais etre sur avant de le changer... Si quelqu'un a connu le meme genre de soucis Merci d'avance SAlut, bonnes Arsouilles et @+ Ca s'appelle un coupe cicruit tu démarres ta moto sans béquille ? t'es un peu taré de tout démonter avant de savoir d'ou ca vient ?? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §las246Fv 21 janvier 2004 Signaler Partager 21 janvier 2004 sur une voiture, il y'a a un solénoide qui entraine le pignon de demareur sur la courone, en bécane il doit y avoir un systéme similaire !! enfin je pense, peut etre pas forcement sur le démareur lui méme, mais il faut une roue libre quelque part, sur sur mon fz, quand je n'ai plus assez de batterie, le démareur tourne comme le tieen, mais n'entraine pas le moteur ( batterie plus assez de péche pour entrainer le solénoide, je pense, donc est'ce que ta batterie est bien chargé ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Ste762Uf 21 janvier 2004 Signaler Partager 21 janvier 2004 SALUT déja des réponses, merci Non J'SUIS PAS TARE, 6 ans que je la possede le ZZ et tomber le carter coté embrayage ça prend 5 minutes Un court-circuit, je vois pas bien où car le démarreur tourne bien mais dans le vide... Si j'arrive à la demmarrer car des fois ca accroche, eh ben c'est bon tant qu'elle est chaude. Sur le ZZ, le capteur bequille coupe le moteur quand tu passes la 1°, au neutre in n'intervient pas et pis j'ai essayé le 2 positions La batterie est neuve et bien chargée Je précise que le phénomène c'est graduellement aggravé, c'est ce qui me fait pensé à un truc type pignon usé. Mais je le trouve pas car le demmarreur c'est une merde à sortir sur ce modèle (Pompe à eau, varter de boite , transmission..) J'suis pas si cingler que ça Merci et pis si vous avez encore des idées, des fois on passe à coté de truc tout con.. Salut et @+ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §las246Fv 21 janvier 2004 Signaler Partager 21 janvier 2004 le solénoide est une piece elctrique qui pousse le pignon de ton démareur vers l'engrenage du moteur, si il gripe dans son axe, il n'ambraye pas le démareur, et le demareur tourne sans lancer le moteur, donc le démareur tourne dans le vide il faut demaonter le démareur nétoyer l'axe du solénoide,et si ça ne suffit pas, changer le démareur, si tu a la revue technique, envoie moi la partie demareur, je te montrerais d'ou vien le probleme Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §lol304uz 13 janvier 2008 Signaler Partager 13 janvier 2008 panne sur les galets de la roue libre du demarreur ouvrir le moteur pour y acceder du boulot en vue salut Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
