Autres modèles
micros coupures moteur en conduite sur Kyron
Invité §inv747sf
Invité §inv747sf
Je suis en possession d’un Ssangyong kyron. Vehicule qui me convient beaucoup mais qui m’apporte en ce moment de gros soucis.
Le problème que j'ai, à commencer par des saccades moteur à 2000 tours au filet de gaz.( réponse du garagiste: il sent bien la saccade le calculateur est à jour il ne vois pas d'où viens le problème) Puis des micros coupures moteur en conduite. Micros coupures qui deviennent dans plus en plus fréquente et à n'importe quel régime moteur. Maintenant j'ai en plus des micros coupures au ralenti puis à certain moment le moteur ratatouille jusqu'a vouloir se couper avec l'allumage du témoin check moteur. De grosses pertes de puissance, monté dans les tours très laborieux.
J’ai aussi le train arrière qui claque des que j’accélère. Le train a été resserré par le garagiste mais le claquement persiste.
Aidez-moi....
Invité §inv461eD
salut kyroniste, ta panne n'est pas bien mechante, cela mes arrivé cette été en italie(moi et l'italien ca fait 2) probleme connu de chez ssangyong: les petites tetes injecteur malade (intervention 30 min à 2 avec un tour d'essai) donne ainsi des secousses plus ou moins frequente avec le voyant orange qui s'affole prise en garantie, et mon garagiste italien constate egalement que les pieces "malade "ne sont pas d'origine car je suis le 2 eme proprietaires!!!
ensuite : les voyants esp, hdc probleme juste de temperature exterieur chaleur, chaleur; ensuite les problemes des passages de vitesse qui accroche , a la concession il te propose un additif qui dilue l'huile de boite et ameliore de , de, de.. 70% les problemes!!
a+ jeremie du 57
Invité §inv747sf
Merci pour ta réponse.
Au dernière nouvelle, le garagiste m'a parle du faisceau d'injection qui serai défectueux.
Et pour le train arrière, A changer completement.
Cela fait 3 semaines que j'attends les pièces et toujours pas de nouvelles. Le garagiste n'a pas de delai de livraison de la part de Ssangyong.
Si le probleme est en effet les petites tetes d'injecteur, elle n'est pas prete d'etre réparée!!!
A+ Johann du 91
Invité §ami077Fe
salut, j'ai un kyron 200xdi je vous demande svp vos kilométrage car je commence moi aussi a sentir des accoup a +-2000tr/mn , ma garanti se termine en janvier et mon moteur fait un bruit de claquement a froid moins a chaud mais il est toujours la, je soupçonne moi aussi les injecteurs mais mon concessionnaire dit que c'est le bruit normale du moteur, donc je vous demande svp plus de détailles merci
Invité §inv747sf
Salut
Kilometrage 37000km. En ce moment le mien claque aussi beaucoup à froid. J'attends la réparation pour savoir si cela vient de là.
A+
Invité §ami077Fe
salut, le mien a 28000km j'aimerais bien savoir si tout les kyron avec le moteur 200xdi claque a froid ou non pour voir si c'est un probléme et faire la réparation avant la fin de garanti, tien nous au courant invitclemalain91, merci
Invité §inv474jE
Bonjour a tous voila mon propos j'ai la possibilité d'acheter un kyron modele confort en 2litre et j'aurais souhaiter avoir plus de renseignements et de conseils ...il a 30000 kms et est de 07/2006 troisieme main
En vous remerciant pour vos précisions !
PS:l'attelage est il de série???ou est ce une option?
Invité §inv747sf
Pour un suivi du sujet j'ai rendez-vous pour la réparation dans 2 semaines les pièces sont arrivées. faisceau injection et pont arrière. Un kyron ayant le meme probleme que le mien a été réparé. Changement de faisceau. plus de probleme de micro coupure.
J'ai posé la question pour le petit probleme au niveau frein à main. (Freine tres bien en marche avant mais pas en marche arrière) pas de solution. Probleme récurrent au kyron m'a t-on répondu!
Je mets un bateau à l'eau avec le kyron alors imaginez le probleme pour moi....!
Pour invitynk66
quel genre de renseignement veux-tu?
L'attelage n'est pas de série.
A+
Invité §gaz130Js
salutation les kyronistes: j'ai envi de changer de voiture et je constate une demande sur le forum donc voila A VENDRE KYRON 2.0 LUXE avec GPS -Téléphone-xenon pare-buffle marche pied- vitres av teinté et 50000kms en vente sur ebay
http://cgi.ebay.fr/SSANGYONG-KYRON-XDI-2-0-luxe-gps-tel-xenon-sous-gar_W0QQitemZ220333942878QQcmdZViewItemQQptZFR_JG_Auto_Pi%C3%A8ces_Automobiles_Test?hash=item220333942878&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=72%3A1526%7C66%3A2%7C65%3A12%7C39%3A1%7C240%3A1318
plus d'info ou conclure: 06 28.32.81.87
a bientot
Invité §oli225vD
bonjour , j ai egalement un kyron xdi luxe m200 d octobre 2006 , que j ai acheté neuf et effectivement ce n est aue du bonheur .
par contre je souhaitai savoir si quelqu un peut me dire si c est bien un moteur a chaine ?
pour ma part j envisage dans quelques mois de changer de kyron pour reprendre le nouveau 4 x4 de ssangyong quelqu un a t il des infos sur la date de sortie .?
Mon kyron affiche 43000 kms , et le defaut que l on puisse lui reprocher est l usure du pneu avant gauche certainement lié au rond point à répétition .
Ayant trouvé des pneus identiques aux pneus d origine j ai décidé de changer le train avant en passant par 123 pneus et franchement c est nettement moins chere que les magasins traditionnels .
bonne route a tous et a bientot .
Invité §thi502CA
Je posséde un Kyron depuis mars 2006, au bout de 6 mois d'utilisation j'ai commencé à connaitre les premiers problèmes de saccade moteur.
Je l'ai emmmené de suite à mon concessionnaire. Il m'a remplacé la pédale d'accélérateur car problème sur capteur de la pédale !!!!!!
2 mois après nouvelles saccades.Remplacement vanne EGR !!!!!!
2 mois après de nouveaux problèmes de micro coupure. intervention sur connexion d'un injecteur !!!!!!!
1 mois après micro coupure . Intervention sur connexion des autres injecteurs !!!!!!
etc,etc...................
Aujourd'hui mon véhicule n'est plus garantie (146000 Kms) et mon concessionnaire ne veut plus intervenir. Il prétend que ses interventions ne sont pas payées par
SSang Yong.
Aidez moi,
A+
Invité §inv186Br
un peu tard, mais une réponse :
SSANGYOUNG doit prednre en charge car c'est un défaut signalé en garantie et seulement partiellement réparé. MAIS, c'est la théorie, car tu va avoir du mal à faire entendre raison à la marque. Ton garagiste n'y est pas pour grand chose: il est fort probable que la marque ne le rembourse plus des frais engagés.
Si ton soucis n'est pas reglé, essaye le courrier en AR à la maison mère.
Invité §Inv630ud
bjr
j'ai 1 kyron, 53000km, c derniers temps en prenant la route 1 voyant lumineux orange s'allume en atteignant 130km/h avec des secousses et perte de puissance, j'ai appelé mon garagiste, il a dit que c 1 pb de gazoil de mauvaise qualité et m'a suggéré de mettre un lubrifiant de gazoil type ( winnz) cela a bien marché la premiere fois, mais le pb est reapparu, je penses que c a cause des vannes egr, en attendant de l'emmener chez mon garagiste, je vous confirmerais plus tard. Sinon votre aide sera la bienvenue, merci.
Invité §hwa744YK
Le mien claquait également à froid et aussi à chaud. Cela provient du cache moteur, 1 patte de fixation sur 4 se cassait régulièrement (3 changements) du coup la solution idéal retirer le cache moteur j'ai roulé plusieurs jours comme ca en attendant la dernière réparation et ca fait du bien
a+
Invité §hwa744YK
Salut
A+
a+
Invité §hwa744YK
Salut
A+
a+
Invité §inv531eq
je suis possesseur un Kyron I de 2007 et moi aussi j'ai eu ma part de soucis.
Claquement pont arrière et microcoupure moteur.
Après avoir fait les concessionnaire près de chez moi (Charleroi et Haine-St-Paul (en Belgique)), la réponse pour les micros coupures étaient : « on ne sait pas, », pourtant avant l'entretien chez eux tt était nickel. J'ai remarqué par la suite que le premier proprio de la voiture avait flashé la puce ce qui aurait pu résoudre le Pb????
Et concernant le pont arrière, il faut remplacer Env 800€.
Après avoir claqué la vitre d'un rétroviseur, ces 2 ‘’con ‘’ cessionnaires ne savait pas l'avoir de suite (délai 2 mois??) ca fait long pour des garages officiels.
Je pars donc à la recherche d'un autre concessionnaire et je trouve un garage à Plombières en Belgique toujours à 130 Km de chez moi.
Eux avaient tout de stock, déjà un point pour eux.
Je vais sur place, l'accueil très chaleureux. Un autre point.
Le prix de la vitre retro, 15 de moins que les 2 autres, encore un autre point.
Je parle au garagiste de mes petits soucis, il me dit que concernant les saccade moteur, c'est connu chez SSangyong arrive vers 2000 tours mais au delà ca vient d'ailleurs et pour le claquement du pont arrière, c'est aussi un problème connu et que 2 heures de travail et la Loctite résolvait le problème.
Je prends donc RDV lors de l'entretien auto.
Pour finir,
J'ai payer l'entretien auto intermédiaire
Le pont arrière 2 x 45€ (Plus du tout de claquement (ça fait 9 mois))
Les coupures moteurs venait d'une fiche qui c'est oxydé, Pchitttt un coup de désoxydant.
et voila tout roule sauf, ça il n'en peuvent rien, j'ai une bougie grippée et donc le voyant est toujours allumé (Si qq’un a une soluce)
Juste pour info : Garage Van Leendert
TED
Invité §gMt628aC
bonjour,
je possede un actyon sport, suite a un claquement moteur, on ma dit que mes injecteurs etait a changer apres avoir déculassé et retiré la fourchettes de maintiens des injecteurs, impossible de les sortir, est ce que qq un peut me dire si il y a un moyen pour les sortir ( par dessous, une autre vis cachée ... )
merci
Invité §Ani810Ds
Je possède un kyron. Quand je roule à 40 ou 50, il cale (en roulant !!! ) , ou alors quand je m'arrête à un feu ou à un stop, il cale aussi ,c'est super agréable surtout quand il y a des voitures derrière moi qui attendent et il refuse de démarrer. Il faut attendre 1 ou 2 mn. Quelqu'un a t'il une idée du problème? Est-ce grave? Merci pour votre aide .
Invité §fre447fD
bonsoir,
c'est une boite auto ou manuelle? combien de kilomètres?y a t'il des soucis sur route à vitesse constante?déjà dans un premier il faut vérifier les connectiques,le filtre à gasoil(colmatation possible),vérifier la poire d'amorçage,la vanne egr, il se peut aussi que le capteur d'abre à cames soit défaillant
A+
Invité §Ano335Lw
Bonjour a tous
Voila j'ai un kyron de 2007 qui a des problemes
j'entends un grognement sourd dans le moteur avec des micros coupures et fumées noires lors des accoups
avez vous des idees a ce sujet
Bien cordialement a tous
