Invité §Gho745ob Posté(e) le 28 mars 2015 Partager Posté(e) le 28 mars 2015 Bonjour à tous! Je vais avoir besoin de vos conseils techniques pour mon soucis. Aujourd'hui je suis allé faire une reprogrammation de mon vito et j'ai un petit soucis. En effet, la cartographie injectée fonctionne bien, plus de couple et plus de puissance. Cela dit, un petit problème, lorsque je monte bien dans les tours et que je passe une vitesse, dès que je rappuie sur l'accélérateur (pédale à fond), gros trou, plus de puissance du tout, et après ça repart. Ca ne me le fait pas tout le temps et peut importe le rapport passé. Le reprogrammateur présent dans le véhicule pense a l'électrovanne du turbo, situé en dessous de celui-ci. Peut-être le débimètre mais je ne pense pas car ça ne le fait pas à chaque fois. Avant la reprogrammation je constatais déjà des trous en reprise, mais moins importants. Là, vu qu'il y a plus de puissance, et après le changement de rapport, ça coupe vraiment et on sent bien la coupure! Si quelqu'un pouvait me confirmer ce serait bien cool. J'ai un doute, mais il me semble que cette électrovanne s'appelle CAPTEUR DE PRESSION DE TURBO, à moins que je me trompe!? C'est pour ça que j'ai besoin de conseils de pro. 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité §Gho745ob Posté(e) le 1 avril 2015 Partager Posté(e) le 1 avril 2015 Personne pour m'aider ???? 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
BERNARD.SL 0 Posté(e) le 2 avril 2015 Partager Posté(e) le 2 avril 2015 Bonjour, La cartographie à été faite pour ce moteur, La changer ce n'est pas bon du tout ,surtout pour le turbo. Je sais,la plus part le font ....mais ne disent jamais les ennuis qu'ils ont ,ou qu'ils ont eu. C'est que mon avis Pour ton cas,je penserai au turbo,au manque d'air ( filtre ) ou FAP etc.....mal programmer aussi...... Retourne ou tu as faire faire ce travail ,si avant cette manip. Il fonctionnait bien . 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité §Gho745ob Posté(e) le 2 avril 2015 Partager Posté(e) le 2 avril 2015 J'ai un collègue qui a un 111, donc le même moteur mais moins puissant, et il n'a aucun soucis, donc les organes supportent bien la puissance de la nouvelle carto. Après quelques recherches, cela pourrait venir de l'électrovanne car l'axe qui ouvre et ferme la wastegate s'ouvre rapidement mais met plus de temps à se refermer, ce qui correspond aux quelques secondes de perte de puissance après la montée en régime et le changement de rapport. Affaire à suivre... 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
BERNARD.SL 0 Posté(e) le 2 avril 2015 Partager Posté(e) le 2 avril 2015 C'est bien si c'est ça Donc pas trop grave 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité §Gho745ob Posté(e) le 2 avril 2015 Partager Posté(e) le 2 avril 2015 A voir mais la piste semble bonne... 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité §Gho745ob Posté(e) le 2 avril 2015 Partager Posté(e) le 2 avril 2015 Sais tu quel est le nom français dans un langage mécanique de la wastegate? 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité §Gho745ob Posté(e) le 2 avril 2015 Partager Posté(e) le 2 avril 2015 Je crois que c'est soupape de décharge 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
BERNARD.SL 0 Posté(e) le 2 avril 2015 Partager Posté(e) le 2 avril 2015 En voilà quelques unes ici http://www.ebay.fr/itm/Soupape [...] 1018266843 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité §Gho745ob Posté(e) le 2 avril 2015 Partager Posté(e) le 2 avril 2015 Ça va elle est pas chère... 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité §Gho745ob Posté(e) le 15 avril 2015 Partager Posté(e) le 15 avril 2015 Bon ben j'ai changé l'électrovanne du turbo (capteur de pression du turbo) et rien. Je ne comprends pas trop le problème. Ca arrive seulement que je débraye. J'ai fait un test, j'accélère je monte vers les 3500 tours, je débraye, je change de vitesse, et dès que je rappuie, gros trou de 3 sec et ça reprend. Après je suis remonté dans les tours, j'ai coupé les gaz, et j'ai rappuyé, là aucun soucis. Ensuite, pareil je monte à 3500 tours je débraye sans passer de rapport, je lâche l'emrayage (sur le même rapport, en 3), et là pareil le trou... Par contre, ça ne me le fait jamais entre la 5ème et la 6ème. J'ai donc un doute sur la wastegate, mais peut-être le capteur de suralimentation???? 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité §Gho745ob Posté(e) le 15 avril 2015 Partager Posté(e) le 15 avril 2015 Y a un truc bizarre aussi, c'est que lorsque je suis au point mort et que j'accélère, le turbo se déclenche tout de suite, est-ce normal? Car certaines fois ça ne le fait pas... 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
BERNARD.SL 0 Posté(e) le 15 avril 2015 Partager Posté(e) le 15 avril 2015 Oui,même en accélérant sans vitesse anclancher,le turbo débite ,c'est normal As tu contrôler les durites du turbo ? Possible qu'il y ait une coupure,colliers mal serré,etc.... Pour le contrôle il faut etre deux,un qui accélère ,un qui contrôle, Vérifié aussi sous la voiture une durite y passe ... 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité §Gho745ob Posté(e) le 15 avril 2015 Partager Posté(e) le 15 avril 2015 Ouais mais pourquoi ça me le ferait juste quand je débraye 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
BERNARD.SL 0 Posté(e) le 15 avril 2015 Partager Posté(e) le 15 avril 2015 Pour une perte de puissance aléatoire,comme tu as,il y a plusieurs pistes, Mais commence par celle là.... 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité §Gho745ob Posté(e) le 15 avril 2015 Partager Posté(e) le 15 avril 2015 Oui j'avais regardé un peu mais je vais voir pour approfondir. Merci pour ta réponse Bernard 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité §Ano823cT Posté(e) le 21 mai 2019 Partager Posté(e) le 21 mai 2019 Bonjour je suis nouveau sur le site , J’ai un vito 115 cdi 2007 et j’ai le même problème que toi , As tu trouvé la solution ? Merci . 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité §Ano823cT Posté(e) le 21 mai 2019 Partager Posté(e) le 21 mai 2019 aussi je viens de changer le turbo 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité §Ano863uD Posté(e) le 22 mai 2019 Partager Posté(e) le 22 mai 2019 aussi je viens de changer le turbo Non toujours pas réglé le problème. J'avais même changer la wastegate et j'ai cherché à jouer dessus mais non. Au final je pense que ça doit venir de la reprogrammation. 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité §Ano224ol Posté(e) le 7 mars 2020 Partager Posté(e) le 7 mars 2020 Bonjour la meme problem sur mon Vito 115cdi Ele est de 2009 je change les capteurs Du turbo et le capteur du intercoler Mais rien sur mon tester tot jours afiche Capteur turbo presion insufisant ou absent Je netoie la vane agr Et toujours le même problème pas de puissance je pense sur Wastegate De turbo Si quelqu’un est pour donner un idée Ou une qu’il avait le même problème Merci de me répondre 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité §Ano224ol Posté(e) le 7 mars 2020 Partager Posté(e) le 7 mars 2020 Non toujours pas réglé le problème. J'avais même changer la wastegate et j'ai cherché à jouer dessus mais non. Au final je pense que ça doit venir de la reprogrammation. À un court-circuit est sur le fil Sur le faisceau Électrique moi j’ai la même problème sur ma Mercedes Vito 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité §Ano816JP Posté(e) le 16 octobre 2020 Partager Posté(e) le 16 octobre 2020 Bonjour à toutes et à tous J'ai un soucis avec mon vito j'ai changé le boîtier sam est après avoir démarrer le moteur l accélérateur ne dépasse pas les 2000 tour, Cordialement À un court-circuit est sur le fil Sur le faisceau Électrique moi j’ai la même problème sur ma Mercedes Vito 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
