Croma
bruit roue arrière
leonr
Depuis quelques temps un bruit se fait entendre à l'arrière ( je l'entends fort en roulant lentement vitre baissée ou quand je manoeuvre ) ce bruit me fait penser à une fine tôle que l'on scie.
Ce n'est pas le bruit des plaquettes de frein ( il me semble ).
Je pense plutôt roulement.
Pour remplacer il faut connaitre la référence du roulement pour les commander sinon il faut acheter le moyeu complet et c'est un tout autre prix.
Un membre du forum peut'il m'aider dans cette recherche?
Un grand merci d'avance.
Leonr
Invité §Mka474jw
Le bruit d'un roulement change quand on met de l'appui dessous ou pas, en décrivant des grandes courbes douces sur une ligne droite plate par exemple.
Un bruit de roulement arrière résonne dans toutes la voiture.
Un bruit de frein est plus constant, et pas très audible dedans souvent.
Qu'est ce qui te fait exclure le problème de frein ?
Qu'as-tu démonté pour diagnostiquer ?
A+
J'ai déja eu les plaquettes de freins qui frottaient (vw transporter ) et pas de bruit, je m'en suis aperçu à cause de la jante qui chauffait.
Sur la Croma pas de bruit à l'intérieur ( je m'en suis rendu compte en manoeuvrant vitre baissée) .
Le bruit me fait penser à une tôle que l'on scie.
Ce week-end je mets le kric et ferai tourner la roue manuellement, je devrais sentir soit le serrement, soit le grippage.
Je pensais prendre de l'avance en commandant déja le roulement pour le weekend étant convaincu que c'est lui le défaillant.
La Croma affiche 138000 kms, ça me parais peu de kms pour les roulements quand même.
Mes véhicules antérieurs , dont 2 ont dépassé les 300 000 kms aucun n'a eu des problèmes similaires .
Leonr
Invité §Mka474jw
J'ai déjà eu des plaquettes de freins qui frottaient légèrement et cela fait aussi un bruit, sans qu'il soit forcément facile de déceler si la jante chauffe.
Oui lever la roue, vérifier s'il y a du jeu (12h30 ou 9h15) et si ca coince ou ca va libre, au pire pour etre sur retirer l'étrier de frein...
C'est jamais facile a dire ces bruits, mais tu as peut être vu juste avec le roulement, redis nous ;)
Bonsoir
La CROMA est a été mise sur le pont aujourd'hui.
Concernant les roulements arrière, c'est bon.
Moi et le mécano n'avons rien trouvé.
Il faut reconnaître que la CROMA est une vraie caisse de résonnance, il me semble que le moindre bruit est amplifié.
Comme le bruit persiste, je continue à chercher.
De plus un nouveau problème se manifeste au niveau boite-levier de vitesse mais je vais ouvrir un nouveau post.
leonr
Invité §Ano158dw
Bonsoir DavJ
Le problème n'est toujours pas résolu.
Demain je change mes jantes avec pneus hiver contre ceux d'été, ce seras l'occasion d'examiner le pont arrière ainsi que les disques et plaquettes de freins ( surtout les témoins d'usure ).
Si je trouve un indice j'en fais part.
leonr
Invité §Dav054RX
mon pb est résolu, j'ai passé les roues avant à l'arrière, le bruit s'est déplacé sur l'avant. le pb était un pneu de chez michelin avec 30% d'usure, il a donc fallu le changer.
